Orbitrol w MTZ
70 odpowiedzi na ten temat
#41 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 02 styczeń 2010 - 23:55
Orbitrol w MTZ Tak chodzi mi o układ z orbitrolem pod kierownicą. Zaspawujesz otwory nad 2ką i pod 3ką czyli otwory olejowe łączące z rozdzielaczem.
I w obudowie siłownika pod 3ką (w tym samym co zaspawujesz) wiercisz dziury na dole i górze fi 5.
Orbitrol w MTZ Dzisiaj, 06:42
#42 Share gelo707
gelo707
  • 356 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 12:07
Orbitrol w MTZ Aha, to teraz już jasne, dzięki za info :rolleyes:
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#43 Share tomek73
tomek73
  • 8335 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 14:37
Orbitrol w MTZ ja dołożyłem siłownik do starego układu do dwóch rurek na kolumnie wspawałem redukcje do węży a siłownik założyłem z bizona z wysuwu motowideł dorobiłem przystawki miej więcej jak orginał koszt mały kręci się dobrze jak na turze wiozę z tonę i więcej to normalnie skręcam super letko nie chodzi ale jest dobrze a przystawki sam zrobiłem z blachy
#44 Share gelo707
gelo707
  • 356 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 14:52
Orbitrol w MTZ TZn dołożyłeś sam siłownik, bez orbitrola?
#45 Share tomek73
tomek73
  • 8335 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 15:41
Orbitrol w MTZ tak orbitrol jest w tej całej kolumnie siłownik działa
jak odkręcisz przód maski zobaczysz dwie rurki na kolumnie trzeba je nawiercić i wspawać redukcje tam dokręcasz węże siłownik montujesz i po robocie ja na początku przykręciłem go na próbę póżniej zrobiłem porządnie wytoczyłem specjalną nakrętke na głowiczkę kierowniczą że otwór siłownika znajdował się na gwincie a niżej był sześciokąt a drugą stronę na jakiejś blasze miej więcej na sfożniu osi ale nie miałem pełnego skrętu dlatego musi być przykręcony między prążkiem a zwrotnicą po prostu wziołem blachę 40mm [taką miałem starczy 30mm ] przykręciłem do zwolnicy na śruby z błotnika i chyba pod wąs kierowniczy dospawałem do niej bolec pod siłownik a z drugiej strony dorobiłem tak jak w orginale wierciłem gwintowałem bo miałem miejsce ale nie miałam otworów a drugą stronę dałem dłuższa i przykreciłem trzema śrubami w miejsce rozpołowienia napędu na śruby chyba 14mm
#46 Share gelo707
gelo707
  • 356 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 15:48
Orbitrol w MTZ A chcąc zachować blokadę w oryginalnej formie i włożyć orbitrol w kolumnę trzeba zaopatrzyć się w podstawkę orbitrola i nowy wałek łączący orbitrol i wałek od kierownicy? Ten nowy wałek ma też ślimaka, który będzie napędzał zębatkę z wałkiem która popycha drążki kierownicze. Tylko trzeba by zastosować wtedy jeden długi drążek kierowniczy zamiast tych dwóch, bo jak dojdzie siłownik i będzie pchał te drążki to pewnie będzie się kontrowało, na zębatkach w kolumnie. Tak sobie to obmyślam bo raczej skłaniał bym się do wsadzenia orbitrola w kolumnę, trochę to podraża koszty, no ale zobaczy się :)
A to widzę że kolega tomek73 jeszcze trochę inaczej pokombinował, czyli zostawiłeś ten rozdzielacz w kolumnie i aby do tych rurek co z niego wychodzą podłączyłeś siłownik?
Edytowany przez gelo707, 03 styczeń 2010 - 15:53.
#47 Share tomek73
tomek73
  • 8335 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 16:26
Orbitrol w MTZ tak dokładnie też to podpatrzyłem i bez dużych kosztów i przerubek
#48 Share helmut
helmut
  • 50 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, żona i synek
Napisany 03 styczeń 2010 - 18:41
Orbitrol w MTZ tomek73 a mógłbyś wstawić zdjęcia?
#49 Share tomek73
tomek73
  • 8335 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 19:21
Orbitrol w MTZ jutro sprubuje
#50 Share gelo707
gelo707
  • 356 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 19:01
Orbitrol w MTZ tomek73 a ile obrotów kierownicy masz np: od pełnego skrętu w prawo do pełnego w lewo?
#51 Share glizda70
glizda70
  • 32 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 19:20
Orbitrol w MTZ tomek73 a fotki mocowania siłownika jednej i drugiej strony można dostać.Dzięki
#52 Share tomek73
tomek73
  • 8335 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 21:47
Orbitrol w MTZ pożyczyłem aparat czekam aż oda skręt jest taki sam jak był
#53 Share czarny7820
czarny7820
  • 8 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:10
Orbitrol w MTZ witam jak odpowietrzyc orbitrol w mtz bo po wymianie pompy i orbitrolu kola mi kiepsko reaguja
#54 Share firmagrand
firmagrand
  • 68 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:13
Orbitrol w MTZ Nie ma czegoś takiego jak odpowietrzanie orbitrolu.
#55 Share czarny7820
czarny7820
  • 8 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:19
Orbitrol w MTZ czyli uklad sie sam odpowietrza
to co moze byc zeby po wymianie nowej pompy i orbitrolu trzeba duzo krecic kierownica zeby kola sie skrecily
#56 Share akuku
akuku
  • 17 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:21
Orbitrol w MTZ Przewody luzujesz od siłownika i juz tylko traktor musi dzałac i krecic po troszku kierownica i sie odpowietrza.
A teraz z innej beczki załozyłem do mtz82 orbitrol 16 pompe 16 siłownik 55 wąs od koła do koła jak w ts i co luzów zero. tylko mam obrotów kierownica 1,5 w lewo i w prawo1,5, podczas jazdy na szosie niewielkie ruchy kierownica zrobie i skreca jest bardzo czóły w pracach polowych oki tylko na wolnych obrotach silnika cięzko skrecac. Cały układ jest nowy ze sklepu orbitrol marki belarus, tylko jest taki zaworek jak sie załacza blokade taka kulka jest w nim co z nim zrobic?
#57 Share czarny7820
czarny7820
  • 8 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:28
Orbitrol w MTZ zastanawiam sie jeszcze czy pompa nie lapie powietrza bo przy dokrecaniu dolnej rurki do pompy ruszyla sie opaska na w wezu który lączy rurke z kolumna
czyba ze moze silownik padl bo jak juz skrece do oporu do to kierownica dalej przepuszcza
#58 Share akuku
akuku
  • 17 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:30
Orbitrol w MTZ
Kolego to orbitrol przepuszcza kazdy tak ma
#59 Share czarny7820
czarny7820
  • 8 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:36
Orbitrol w MTZ [quote name='akuku' date='12 January 2010 - 22:30' timestamp='1263331856' post='442085']
[/quote]
ok.
[quote name='czarny7820' date='12 January 2010 - 22:34' timestamp='1263332047' post='442088']
sprubuje jutro odpowietrzyc caly uklad i zobacze czy sie poprawi skrecanie
#60 Share akuku
akuku
  • 17 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:45
Orbitrol w MTZ
Ciekawe rozwiazane i po co kópowac orbitrol i to działa??
Dodaj odpowiedź
