Ładowcz czołowy własnej roboty c 360
63 odpowiedzi na ten temat
#41 Share specjalford
specjalford
  • 46 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 22:52
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 A jak ty połączyłeś siłownik jednostronnego działania z powrotem bo coś mi się wydaje że jest żle podpięte
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Dzisiaj, 03:43
#42 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 16:15
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 na rozdzielaczu są dwa wyjścia pod siłownik jedno w jedno jest wąż wpięty a drue wyjście jest zaślepione i wte zaślepione wyjście dałem dodatkowy przewód i połączonyłem z powrotem.A wcześniej bez tego połączena na pierwszej sekcji podosił szybko a jak sie opuszczało to to strzasznie dusiło ciągnik i ten przewód pomógł na pierwszej sekcji jeste teraz idealnie a tylko na 2 i 3 sekcji lekko przydusza silnik. Oleju jakiego używam to hipol.
#43 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 17:00
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 A jaki masz orbitrol i jaki skok siłownika
#44 Share specjalford
specjalford
  • 46 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 21:41
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Orbitol to 100 jest,cos nie moge nadążyć rozdzielacz masz trzy sekcyjny rozumiem jeśli tak to jest dwa wejścia i dwa powroty z tym że po jednym są zaślepki zależy pod jakim kontem wchodzą węże od pompy i powrót, na siłowniki jest po dwa wyjscia razem sześć, jeśli używasz siłownika jednostronnego działania to drugie wyjście na rozdzielaczu do tej sekcji musi być połączone z powrotem a nie zaślepione bo w momencie opuszczania na tym wyjściu będzie ciśnienie reszta sekcji ma dwustronnego działania więc jeden lub para siłowników pod jedną sekcje i ma działać chyba że masz coś żle podpięte albo rozdzielacz inny niż opisałem , podaj jego typ i zrób rysunek techniczny jak to jest podpięte :mellow: Aha wywal ten hipol jak to zwykły i zalej hydrauliczny HL 46
Edytowany przez specjalford, 15 grudzień 2012 - 21:47.
#45 Share okocza1989
okocza1989
  • 45 postów
Napisany 27 grudzień 2012 - 17:32
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 No niewiem co może być ale mi to sie wydaje ze to jest wina rozdzielacza że ma za małą przepustowość W siłownikach dwustronnego działania są nie równe komory .
Kiedy ta więkrza komora wypacha tłoczysko to jest wszystko dobrze tylko jak jest na odwród że kiedy ta mnie jsza komoraz mniejszą ilością oleju wypycha to więkrzą ilośc oleju z tej więkrzej komory i tak mi sie wydaje że rozdzielacz nie nadażą z przepustowością.
#46 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 05 luty 2013 - 20:55
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Witam Kolegow...mam dwa pytania:czym sie rozni pompa nsz32 plaska od nsz32 okragla?ze cenowo to wiem... a teraz drugie:czy cos sie stanie pompie jak silnik osiagnie obroty 2600?Pozdrawiam.
http://allegro.pl/po...2931549619.html
http://klemax.bazare...okragla-cn.html
#47 Share rolniku360
rolniku360
  • 550 postów
Napisany 06 luty 2013 - 23:32
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 jedna z nich ma większą wydajność pewnie ta droższa ale nie pamiętam dokładnie
#48 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 18 luty 2013 - 19:37
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Jaki rozdzielacz polecacie do tura? Chodzi o dwu sekcyjny, jest tego trochę na allegro, ale nie wiem który wybrać. Chodzi o to żeby nie ciekł po miesiącu.
#49 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 22 luty 2013 - 20:48
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Ja mam taki inie narzekam
http://allegro.pl/ro...3020544293.html
tylko zaloz jaki filtr oleju dokladnego oczyszczenia dodatkowo bo po dwoch trzech latach zacznie Ci tur sie opuszczac sam.
#50 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 22:10
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Chciałbym wymienić uszczelniacze na jednym z siłowników od podnoszenia bo coraz bardziej cieknie ale jest problem jest uszkodzony ten pręcik który zabezpiecza tłok, tzn jest urwany. Czy da się coś z tym zrobić? Miał ktoś taki przypadek?
#51 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 12:54
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Pospawaj coś do tego kapsla ze środka i sprobuj nim obrócić w tym kierunku co wychodzi zabezpieczenie ,powinno wyjść.
#52 Share variotta
variotta
  • 124 postów
Napisany 10 maj 2013 - 13:26
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 kolego pasiu66 z całego serca mogę polecić rozdzielacz firmy galtech ,towar nie do zatarcia ,
równie dobre firmy dinoil poszukaj na necie , na "alledrogo" tez sie trafiaja
#53 Share Landfarmer
Landfarmer
    Jeden lubi żebra, drugi lubi mostek, a ja lubię schab, bo tam ni
  • 607 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 22 luty 2015 - 00:29
Odkopuje temat ponieważ mam ładowacz czołowy w trakcie budowy i jestem juz na etapie montazu rozdzielacza i podłączania hydrauliki i tu moje pytanie jak podłączyć 3 sekcyjny rozdzielacz do C 360 3P tak aby można było jednoczesnie pracować i turem i np wywrotką czyli używać na raz rozdzielacza do tura i rozdzielacza wbudowanego w ciagnik. Z góry dziękuje za ewentualne sugestie i podpowiedzi
Szef wszystkich szefów  ;)
#54 Share xdetherocx
xdetherocx
  • 18 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 21:24
Witam postanowiłem ze zrobię tura do swojej bieduli.
Tur ma być 3 sekcyjny samopoziomujący tak więc mam parę pytań
Kupiłem siłowniki i obawiam się ze są trochę przy duże średnica tłoczyska 8 cm ok długość złożony od sworzni 100 cm samo tłoczysko wychodzi na 87 cm nie wiem czy nie będzie za wolno podnosić myślałem żeby dołożyć hydraulikę zewnętrzna mam pompe hydrauliczna od mtz 82 ,nsz 32 chyba wydajność 42 dm/na min w moim ursusie jest pompa wzmacniana 32 dm/min co wy na to ? postaram wrzucić jakieś zdjęcia nie bawem
#55 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 21:51
Przy tej pompie powinny chodzić płynnie ,a na pewno udzwig będziesz  miał dużo większy więc to na plus ,ale  to zależy pod jakimi kątami będą pracowały ,bo to ma wpływ na szybkość pracy i udzwig
#56 Share kanako339
kanako339
  • 22 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 22:01
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 80 mm to sporo wysów trochę za duży przy tej średnicy 50 cm by wystarczyło jeśli zrobisz na tej pompie nsz 32 i cala reszta będzie sprawna to 2 tony będziesz szarpal tylko do tej ruskiej pompy rozdzielacz o przepływie 60l/ min minimum bo na mnieszym będzie grz
#57 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 22:10
50 cm do tura ,chyba coś Ci sie pomyliło to co pisze kolega o wymiarach to optymalny wysuw dla takiej maszyny  .
#58 Share kanako339
kanako339
  • 22 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 22:45
Ładowcz czołowy własnej roboty c 360 Chyba z cyklopem ci się pomylilo skoro uważasz ze prawie 90 cm wysuwu to ideał do tura przy c360 kolego luknij sobie na ładowacz hydramet Giżycko 3b ma 63 cm wysuwu albo hydrometalu at5 ten to nawet ma mniej niz 63 cm do podnoszenia wysięgnika. Jeśli zainteresowany będzie robił samopoziomujący to te do pochyłu narzedzia proponuję 63/36/320 bąć 50/28/400. Te siłowniki co ma to idealnie się nadają ale do tura na ciągnik 100 KM a nie 52
#59 Share xdetherocx
xdetherocx
  • 18 postów
Napisany 18 marzec 2015 - 20:44
Połączone
Witam jestem w trakcie tworzenia tura do ursusa c360 proszę o jakieś rady co do konstrukcji
Tur wykonany z profila 100x50x4 wzmocnienia blacha 10 tur będzie 3 sekcyjny z poziomowaniem. Grubość tłoczyska siłownika 8 cm ok będzie podnosił na wyskokość 2.7 m może lepiej mi to wystarcza będzie więcej czasu dodam jeszcze zdjęcia te są na szybko.
Pozdawaim
Załączone miniaturki
Edytowany przez kris14, 18 marzec 2015 - 21:48.
Pkt. 1.2 +1p. ostrzeżeń
#60 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 18 marzec 2015 - 20:59
sugerujesz sie kolego standardowymi ,a robiąc samemu to tylko kombinacja kątów i mocowań silownika i według mnie wcale nie za duże .
Edytowany przez Tomasz78, 18 marzec 2015 - 21:05.
