Przecinarka do metalu
57 odpowiedzi na ten temat
#21 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 10:15
Przecinarka do metalu Trochę mało tych obrotów.
Tak kombinuj aby przy tarczy 400mm mieć 4000obr przy tarczy 350mm 4500obr.
Przy małych obrotach to będzie szarpanie a nie cięcie.
Przecinarka do metalu Dzisiaj, 04:41
#22 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 12:09
Przecinarka do metalu Czyli zrobić 1:1.5 to da 4200obr/min. i da mi moc na walku 2 kw, ale czy wtedy mocy wystarczy?
#23 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2011 - 12:18
Przecinarka do metalu Moc na wałku pozostanie bez zmian-3 KW :huh: .
#24 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9432 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 12:34
Przecinarka do metalu Moc spadnie.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#25 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 12:35
Przecinarka do metalu A od kiedy to zmieniając przełożenie nie zmienia się moc? :lol:
A myślicie ,że ten silnik wystarczy?
http://allegro.pl/si...1372282273.html
Nie musi niewiadomo jak szybko ciąć, ale zawsze równiej i lepiej niż ręczną ;)
Edytowany przez antonio86, 06 styczeń 2011 - 12:43.
#26 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9432 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 12:40
Przecinarka do metalu A jak ci 60 czegoś nie radzi pociągnąć to czemu zmieniasz bieg na mniejszy??
#27 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 12:54
W zupełności wystarczy, będzie chodził jak ta lala.
#28 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2011 - 13:05
Zmieniasz bieg i nagle z 52 KM masz 70?
#29 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 13:19
Przecinarka do metalu Chłopie pomyśl na kołach masz 52km? orałeś kiedyś na 5 biegu-przecież jak piszesz moc jest taka sama jak na 3 czyli według ciebie 52km
To tak jak z rowerem górskim większa zębatka z tyłu to masz lżej, ale wolniej jedziesz -oj na fizykę się nie chodziło :lol:
A jak z tym moim silnikiem wystarczy?
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2011 - 13:25
Przecinarka do metalu Na poprzedniej stronie napisałem jak dobrać przełożenie, chyba w dosyć czytelny sposób.
Tych wywodów o mocy na kołach nie będę komentować, widocznie każdego uczyli innej fizyki.
#31 Share misiaczek238
misiaczek238
  • 50 postów
Napisany 02 luty 2011 - 22:08
Przecinarka do metalu Witam robiłem przecinarkę z 8 lat temu postaram się dodać zdjęcia poniżej, sprawuje się super miałem dostęp do tokarki i frezarki, mały minus to łożyska jakie miałem mogły by być mniejsze lecz robiłem to z czego miałem i zostawia troszkę tarczy ale dorobiłem tulejkę i tą tarczę wykańczam na gumówce.
Mam problem nie mogę dodawać zdjęcia...Jak jest ktoś zainteresowany wyglądem to pisać na pw to prześle na meila..
Edytowany przez misiaczek238, 02 luty 2011 - 22:16.
#32 Share fezoi
fezoi
  • 784 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja ,rolnictwo,
Napisany 07 grudzień 2011 - 11:39
Opłaca się zrobić samemu, całość ze wszystkim wyjdzie jakieś 700zł,
to jest dużo taniej i będzie to solidna przecinarka, za którą musiał byś dać jakieś 2,5tyś.
Zrób na tarczę 400mm z silnikiem 3kW, będzie porządna maszyna.
Poniżej masz zdjęcia przecinarki którą sam wykonałem.
http://i55.tinypic.com/2ppd82v.jpg
http://i56.tinypic.com/21e9qoo.jpg
http://i53.tinypic.com/259a7pu.jpg
Ładna maszyna :) . Jakie łożyska są na wałku (wachliwe ,czy "zwykłe") ?
Jaka może być przyczyna falowania tarczy ? Mam z tym problem ,może ktoś to już "przerabiał" .Pozdrawiam .
#33 Share Sadek
Sadek
  • 4267 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 18:12
Przecinarka do metalu Za wysokie obroty a najprawdopodobniej za małe dociski tarczy.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#34 Share tomek73
tomek73
  • 8095 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 18:56
Przecinarka do metalu Ja mam podobną.Silnik 3kw 2850 obrotów.Na silniku większe trochę koło pasowe a na wale mniejsze. Czyli na wale ponad 3 tyś obrotów. Podstawa to jest silnik wysoko obrotowy. Chodzi już z 20 lat i nawet łożysk nie zmieniałem.
#35 Share Sadek
Sadek
  • 4267 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 22:25
Przecinarka do metalu Może komuś się przyda do obliczenia przełożeń i prędkości m/s. : http://chomikuj.pl/S...,1165692790.xls
Podane parametry prędkości tarczy dotyczą tarczy do drewna.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#36 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 grudzień 2012 - 15:58
Przecinarka do metalu Witam wszystkich. Przepraszam, że odkopuję temat, ale teraz ja stanąłem przed wyborem silnika na przecinarkę. Chciałbym zrobić z ojcem przecinarkę na tarcze 400mm. Wiadomo, chodzi o koszt, więc chcę wykorzystać max. moich części. I taki jest problem. Mam silnik 2,2kW 1440obr/min i 1,1kW 2850obr/min. Jeżeli bym zrobił jak ktoś radził obroty tarczy ok. 4000 obr/min to by chyba za dużo spadła moc na tarczy z silnika 2,2kW? bo myślę, że 1,1kW odpada całkowicie... Co o tym myślicie?
#37 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 05 grudzień 2012 - 17:45
Przecinarka do metalu o 1,1 nawet nie myśl, 2,2 troszkę mało ale od biedy powinno być. Obroty silnika nie są istotne, po prostu musisz dobrać przełożenie tak żeby uzyskać odpowiednie obroty, i raczej do 3000 nie 4000
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#38 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 grudzień 2012 - 18:53
Przecinarka do metalu Bardzo dziękuję za odpowiedź
#39 Share tomek73
tomek73
  • 8095 postów
Napisany 05 grudzień 2012 - 19:08
Przecinarka do metalu No obroty są tu bardzo istotne.
Ja w swojej mam silnik albo 2,2 ale raczej 3 kw a obroty 2800.
Teściu ma 3, lub 4 kw a obroty 1440. On kołami dopasował obroty na wale. Ale jego jest dużo słabsza od mojej.
Ja mam na 2 paski 13, on na jeden 17, też nie za bardzo, ale daję rady.
Do tarczy 400 max obroty 3 tyś na wale.
#40 Share ovi
ovi
  • 507 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 05 grudzień 2012 - 19:27
Przecinarka do metalu jeżeli silnik 2800 obr to min 3 kv przy 4000 tys obrotów tarczy natomiast przy silniku 1440 obr to min 3,5-4kv lepiej mieć troszke zapasu.
