PROBLEM z MF 3080 głośno wyje
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share erni16pl
erni16pl
  • 65 postów
Napisany 24 luty 2010 - 12:13
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Jak w temacie mam problem z ciągnikiem MF 3080 głośno wyje skrzynia. Niewiem jaka jest tego przyczyna, i jak to naprawić? proszę o pilne odpowiedzi kto miał z tym doczynienia. wyczytałem coś o jakiśch łożyskach igiełkowych ale niewiwm jak je sprawdzić i gdzie się znajdują :)
skrzynia power shift 32x32 bez komputera zaczyna wyć jak się rusza pod wpływem obrotów i wyje coraz głośniej
z góry dzięki :P
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Dzisiaj, 22:16
#2 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1432 postów
Napisany 24 luty 2010 - 12:24
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Napisz coś więcej jakie to jest wycie ?. Może to wyje pompa hydrauliczna takiego tematu na AF jeszcze nie było.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
#3 Share Fergusson3070
Fergusson3070
  • 65 postów
  • Zainteresowania:informatyka , Romety oraz oczywiście rolnictwo
Napisany 24 luty 2010 - 13:31
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Miałem tak w swoim 3070 a robi i tak na żółwio i zającu czy tylko na jednym.Ja musiałem skrzynie remontować :P
#4 Share michasko
michasko
  • 195 postów
Napisany 24 luty 2010 - 13:46
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje u mnie jest taki charakterystyczny głos jak jade na wstecznym ale to chyba nic takiego (3070). Sprawdż poziom oleju w skrzyni
#5 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 24 luty 2010 - 13:59
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Albo wyje od włączoneego napędu, u mnie tak jest jak włącze naped i pojade troche szybciej ;)Bez załączonego napędu nie wyje. Sprawdź to :P
#6 Share WAL
WAL
  • 116 postów
Napisany 24 luty 2010 - 14:15
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Jesteś pewien że to skrzynia?? Może łożyska się rozsypały i igiełki wleciały do skrzyni tak jak pisałeś. Może to tez być napęd, albo pompa. A to sie dzieje jak jedziesz szybko czy wolno? napisz coś więcej
#7 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1050 postów
Napisany 24 luty 2010 - 14:57
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje po pierwsze to zwróć się do mechanika a nie na forum gdzie jedni maja rację i wiedzą o co chodzi a dródzy nie i ty musisz to zweryfikować kto ma a kto nie ma co do napędu to nie jest to bardzo możliwe bo jak jest sprawny komputer to powinien go rozłączać przy 14-16 km/H na wstecznym nie wszystkie ale bardziej wyeksploatowane modele wyją słychać harakterystyczny dzwięk nie rozleci się od tego tylko może być to irytujące co do skrzyni to módl się żeby to nie były łożyska igiełkowe bo wtedy są tryby do wymiany w ostateczności na twoje własne ryzyko można poddać je regeneracji przy niewielkich iszkodzeniach odciśnięciu igiełek zdaje to egzamin pod warunkiem że są dobrze wymiary zachowanei jak chcesz się do tego sam zabierać to pamiętaj że pierwsza skrzynia jest hydrauliczna i wyjąc to ją wyjmniesz ale dobrze ją złożyć to albo ci się uda z wielkim fartem albo i tak ktoś ci to składał będzie niewiem skąd jesteś ja mam warsztat pod siedlcami najlepiej żeby ktoś przyjechał i to obejrzał
A poza tym co ty chłopie opowiadasz jak możesz mieć skrzynię 32/32 bez komputera a ty myślisz że co steruje zmianami AB żów zając napędem blokadami jak nie komputer ten pod schodkiem z prawej strony pewnie niechciałeś ciągnika z komputerem i tak ci sprzedawca powiedział niestety ale cię oszukał
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#8 Share lukasz1910
lukasz1910
  • 5 postów
Napisany 24 luty 2010 - 17:07
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje wyje bo mu się do suki chce jak mojemu psu
Edytowany przez lukasz1910, 11 kwiecień 2010 - 12:29.
#9 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1432 postów
Napisany 24 luty 2010 - 17:29
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Człowieku nie pisz głupot tylko coś sensownego doradź. Moja rada: uważaj bo zaraz dostaniesz ostrzeżenie i szybko wylecisz.
#10 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 24 luty 2010 - 17:37
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje Zgadzam się mariusze. Ile osób tyle powodów usterki, a wybrac i tak bedziesz musial sam. Na podtawie takich objawów nie da się nic konkretnego powiedzieć. Wez mechanika i niech rzuci okiem albo chociaz ściągnij dekiel i zobacz może sam zobaczysz jakąś nieprawidłowość.
#11 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 24 luty 2010 - 19:10
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje widział ktoś skrzynię na żywo od MF?? czy wszyscy tak piszecie że skrzynia się posypała tam ja tak ulane tryby takie grube że szok najczęściej pada łożysko igiełkowe przed nią znajdujące się lub ten cały sprzęt przed skrzynią
Sprzedam pług zagonowy 2-skibowy UG
Sprzedam dojarkę na ciągnik
informacje na priv lub gg polecam
#12 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1050 postów
Napisany 24 luty 2010 - 20:20
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje widzę kolego ariss że chyba sam nie masz pojęcia i nie widziałeś skrzyni jeśli nie potrafisz nawet nazwać tego czegoś przed skrzyniąDodany obrazekwięc ci wytłumaczę TO JEST SKRZYNIA HYDRAULICZNA Z JEDNOSTOPNIOWYM WZMACNIACZEM TYPU POWER SHIFT INACZEJ PÓŁBIEG WZMACNIACZ MOMENTU JAK ZWAŁ TAK ZWAŁ a nie to coś z przoduDodany obrazek i jakie łożysko igiełkowe jest przed nią i w sumie to przed czym przed skrzynią mechaniczną czy tym czymś z przodu wytłumacz mi to wielki znawco ??? bo według mojej wiedzy potwierdzonej 5cio letnim doświadczeniem łożyska igiełkowe są pod każdym trybym współpracującym z synchronizatorem a dokładniej pomiędzy wałem a kołem zębatym i koła czy są aż takie ulane potezne to bym nie powiedziął bo oprócz koła od chyba zółwia które faktycznie ma ze 3-4 cm szerokości to reszta ma 1,5-2 cm max szerokości i kół z wyłamanymi zębami pare w karierze wymieniałem zressztą łożysk igiełkowych i regeneracji koł zebatych też
Mechanika Rolnicza.
#13 Share erni16pl
erni16pl
  • 65 postów
Napisany 24 luty 2010 - 20:38
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje a jak zobaczyć czy to? to łożysko igiełkowe? proszę o jakieś zdjęcie gdzie mam szukać
wyje pod wpływem coraz większych obrotów silnika na karzdym biegu i z power shiftem
mariusz(ZDUN)- jesteś mechanikiem?
#14 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1050 postów
Napisany 24 luty 2010 - 20:49
PROBLEM z MF 3080 głośno wyje ja zajmuję sie cześciami i jestem kierownikiem ale naprawiam też tylko nie wszystkiwe raczej jak jest nawał pracy i się chłopaki nie wyrabiają a tak to mam mechaników szkolili się w niemczech w serwisie CASE STEYR a MFa zmamy świetnie z własnego podwórka mamy komis i masę się ich naprawiło dla siebie do sprzedania i ludziom zresztą też nie zobaczysz uszkodzenia łożysk igiełkowych bez rozebrania możesz zdjąć sobie dekiel z boku i zajrzeć czy czegoś ciekawego nie znajdziesz na dnie ale nie stawiał bym tak do końca na skrzynię trzeba by to było osłuchać wiesz ze teraz gadamy o wszystkim i o niczym jak chcesz pogadać to odezwij się na gg
Mechanika Rolnicza.
