Kombajny sampo
99 odpowiedzi na ten temat
#81 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 lipiec 2015 - 22:21
Kombajny sampo
Walczył ktos z uszczelniaczem polosi ktory znajduje sie w skrzyni ?
Duzo roboty ?
Sampo 580
Edytowany przez kombinator18, 20 lipiec 2015 - 22:31.
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
Kombajny sampo Dzisiaj, 07:19
#82 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 05 sierpień 2015 - 15:25
Kombajny sampo
Koledzy wymieniam właśnie łożysko na wale idącym od silnika od strony wariatora w sampo 500.Czy przy wymianie tego łożyska może się cos przestawić na wale po stronie silnika??
#83 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 08 sierpień 2015 - 16:04
Kombajny sampo
Właśnie przed chwilą zakończyłem żniwa moim sampo 500.Nie mam juz do niego siły.Najpierw poszło mi łozysko za wariatorem i tarcza wariatora zaczela obcierac o rame.Założyłem nowe łozysko oraz oprawe poustawiałem wszystko udało mi sie wykościć 10 arów i znowu to samp dodatkowo łożysko zaczeło sie obracać w oprawie i oprawa do wyrzucenia.Przetoczyliśmy ją na zwykłe łożysko wachliwe i udało sie nam wyeliminować problem z kołem trącym o obudowę ale okazało sie po chwili koszenia że wał ma takie bicie że nie dało sie kosić.Pewnie poszły gumy na sprzegle od silnika ale nie mam już nerwów tego rozkręcać:( Trzeba będzie pewnie przeprosić sie ze starym Matadorem wyciągnąc go z szopy i dokończyć żniwa.Sampo miał być w jego zastępstwie a jak narazie napsuł mi więcej krwi jak matador przez 5 lat:)
pozdrawiam
#84 Share volvo1150
volvo1150
  • 312 postów
Napisany 08 sierpień 2015 - 20:25
Kombajny sampo
kolego będzie zima to trzeba przegląd zrobić po patrzeć łożyska też najtańszych nie bież bo po 3 godzinach do wymiany są wał se dorób w zimę popatrz by w żniwa następne nie stać
#85 Share AgroinwestycjeWrblewski
  • 9 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , motoryzacja , informatyka , muzyka , film
Napisany 09 sierpień 2015 - 06:35
Kombajny sampo
Witam , mam pytanie .... znajomy zakupił niedawno Sampo 500... i jest problem z jego ustawieniem , ponieważ nie można sobie poradzić z nim , bo podciąga słomę do zbiornika - próbowaliśmy już różnych ustawień , czy ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna , bądź jak skorygować ustawienia ? Pozdrawiam
#86 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 09 sierpień 2015 - 07:19
Kombajny sampo
U mnie też dawało troche słomy do zbiornika.Połóż sito żaluzjowe i zmień kąt kierownicy do wiatru.U mnie pomogło ale i tak zdarza sie słoma w zbiorniku.A i czyśccie często sita
#87 Share AgroinwestycjeWrblewski
  • 9 postów
Napisany 09 sierpień 2015 - 07:51
Kombajny sampo praktycznie położone , w jaki sposób masz ustawioną kierownicę do wiatru np. W owsie
#88 Share volvo1150
volvo1150
  • 312 postów
Napisany 09 sierpień 2015 - 12:48
Kombajny sampo
zamknij górne sito zostaw tylko szczelinę na zboże zwiększ wiatr dolne też o ząbek przymknij
#89 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 09 sierpień 2015 - 13:16
Kombajny sampo
Kierownice do wiatru mam ustawioną chyba na 6.Owsa niestety nie kosiłem a wszystkie ustawienia robiłem tak jak jest napisane na tych nalepkach co są na kombajnie przy ustawieniach.Ja ustawiałem zawsze najmniejsze zalecane a potem w razie konieczności zwiększałem.Zobacz w jakim stanie masz sita może podczas pracy pod wpływem drgań sie troche otwierają?
#90 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 18 maj 2016 - 19:06
Kombajny sampo
Zabieram sie za wymiane tulejek gumowych na wale przy silniku w Sampo 500.Powiedzcie mi koledzy czy da sie je wymienić bez odjeżdzania silnikiem.Rozmontowałem wszystko od strony przyspieszacza i wydaje mi sie że powinno się po wysunięciu wału dać wymienić te tulejki ale nie jestem pewien.Jeszcze jedno.Znajomy który ma takie sampo mówił mi że po złożeniu ustawiał wał od storony wariatora czujnikiem zegarowym żeby nie miał bicia.Mam dosyć rozklepane te otwory co mocują te blachę w której siedzi łożysko i tak sie zastanawiam czy musi byc to regulowane.
#91 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 21:28
Kombajny sampo
Podobno sie da,
Mnie tez to czeka bo juz na samym koncu zniw jakby cały mi ten wałęk cofneło i zaczeło mi trzec takie koło.
Ale odjedz silnikiem duzo lepsza robota a z tego co widziałem to maks 2 godzinki i wyjedziesz nim.
#92 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 26 czerwiec 2016 - 07:08
Kombajny sampo
Dało sie bez odjeżdzania silnikiem wystarczy zdjąć wariator który i tak musiałem zdjąć żeby wymienić łożysko i wysunąć wał.Wszystko dało by sie zrobic w 4 godziny.Najdłużej zeszło z odkręceniem jednej łopatki na wale bo sie okazało że z nią nie da sie na tyle wysunąć wału.Powiedzcie mi czy ustawialiśćie jakoś ten wał żeby nie miał bicia czy po prostu zakładaliście te gumy i skręcaliście wszystko?
#93 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 22:05
Kombajny sampo
Ile tam jest tych tuleji gumowych ?
Jesli odjade silnikiem to chyba nie rusze w ogole wału wiec nic nie przestawie.
Jakie łopatki odkrecałes? te od wiatru ?
Łozysko na wariatorze mam raczej dobre bo rozebrałem to w zniwa bo tarło mi takie koło i na ostani kawałek nałozyłem na wał podkladki do przedniej osi od c 360 ;)
Jak rozebrałem to ruszałem tym wałem do silnika i w druga strone wiec raczej te tulejki gumowe szlak trafił.
Miałes podobne objawy ?
#94 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 13:31
Kombajny sampo
Tulei gumowych jest 4.Ja nie odjeżdzałem silnikiem bo wydawało mi się że mniej roboty jest od strony wariatora pozatym musiałem i tak go ściągać żeby wymienic oprawę i łożysko.Jeśli wał chodzi do przodu i do tyłu to napewno te tulejki.Ja miałem te same objawy.Dodatkowo jeszcze bicie na końcu wału.A łopatkę od wiatru musiałem odkręcić jedną żeby wysunąć wał bo zawadzała o te wajchę od regulacji wiatru.
#95 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 23:06
Kombajny sampo
Dzieki wielkie ja raczej silnikiem odjade wiec zdam Ci relajce czy tak prosciej .
Jak narazie jestem zadowolony ze sprzetu a Ty ?
#96 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 30 czerwiec 2016 - 13:10
Kombajny sampo
Ogólnie jestem bardzo zadowolony.Kombajn ładnie czyści jest bardzo zwrotny i mało pali.No i ładnie wygląda chociaż to najmniej ważne:) Tylko boję sie ile wytrzymają te gumy po wymianie
#97 Share Tomek34
Tomek34
  • 146 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 13:50
Kombajny sampo
interesuje mnie kosa do kombajnu Sampo 580 nowa , ewentualnie używana ,  ma ktoś jakieś namiary do firm które sprzedają takie rzeczy ?
#98 Share claas26
claas26
  • 71 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 15:40
Kombajny sampo
 Koledzy powiedzcie mi jak prawidłowo napiąć pas jazdy w Sampo 500?
#99 Share raladan
raladan
  • 7 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 19:59
Kombajny sampo
http://olx.pl/oferta...html#47a3d6cd01     Ja kupiłem u kolesia z linku kose do sampo 500, nie ma orginałów  tylko własnej produkcji. Jak na razie skosiła 7 ha i sprawuję się dobrze.
#100 Share Marcinek178
Marcinek178
  • 35 postów
Napisany 07 sierpień 2016 - 11:08
Kombajny sampo
Panowie mam pytanie odnośnie kombajnu MF20 czyli to samo co SAMPO 680 chodzi mi o płyn do układu hamulcowego i do sprzęgła na zbiorniczkach w kabinie jest opis CASTROL GIRLING FLUID jakim płynem mogę zastąpić ten oryginalny? Czy DOT 4 będzie odpowiedni?
Dodaj odpowiedź
