Podnośnik w 7211
37 odpowiedzi na ten temat
#21 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 16 luty 2011 - 22:02
Podnośnik w 7211 Chyba od szybkości opuszczania podnośnika
Podnośnik w 7211 Dzisiaj, 19:11
#22 Share heniek87
heniek87
  • 33 postów
Napisany 26 luty 2011 - 20:18
Podnośnik w 7211 jak masz dalej problemy ze swoim zetorkiem to odezwij się
#23 Share heniek87
heniek87
  • 33 postów
Napisany 27 luty 2011 - 07:49
Podnośnik w 7211
nowy 1700zł a regeneracja podobno nie opłacalna bo nie wiadomo czy przyniesie skutek...
ja w tamtym roku kupiłem regenerowany za 450zł i narazie chodzi bez zastrzeżeń
10% za nie użycie opcji "edytuj"
#24 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2155 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 27 luty 2011 - 15:20
Podnośnik w 7211 zaraz cie moderator objedzie za pisanie posta pod postem i chyba dobrze zrobi trzeba było edytować
#25 Share mano
mano
  • 93 postów
Napisany 28 luty 2011 - 19:15
Podnośnik w 7211 Witam, dzisiaj rozebrałem swojego zetora 7211 bo mam zamiar wymienić pierścień z uszczelniaczami w cylindrze podnośnika.
Moje pytanie jest takie, którą stroną od pierścienia stalowego założyć uszczelniacz chodzi o ten rowek w uszczelniaczu.
Drugie pytanie to czy będzie ciężko odpowietrzyć cały układ?
#26 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 28 luty 2011 - 20:53
Podnośnik w 7211 Witam. Uszczelniacze musisz założyć tak aby były skierowane tą ostrą krawedzią w strone gdzie wpływa olej do cylindra. Teraz akurat robiłem podnośnik przy okazji remontu zetorka. Jakby co to masz zdjęcie i zobacz sobie Tłok podnośnika zetor
Aha co do odpowietrzania to nic nie musisz robić , po wymianie uszczelniaczy na tłoku wciśnij go aż do końca cylindra, podokręcaj wszystkie rurki i bedzie okej.
Edytowany przez Radekk, 28 luty 2011 - 20:54.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#27 Share mano
mano
  • 93 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 06:57
Podnośnik w 7211 Wielkie dzięki RADEKK za odpowiedzi, jeszcze mam pytanie w jaki sposób założyłeś uszczelniacze? Czy schładzałeś tłok a uszczelniacze podgrzewałeś w ciepłej wodzie aby były elastyczne, czy może w inny sposób?
#28 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 19:49
Podnośnik w 7211 Z racji że teraz jest zimno na dworze to tłoka nie schładzałem, a uszczelniacze do garnuszka z gorącą wodą aby zrobiły się bardziej elastyczne i wtedy zakładasz ja to robiłem małym srubokrętem ( ostrożnie aby nie uszkodzić krawędzi) i druga ręką sobie pomagasz. Jak założysz to zapewnie będa się luźno obracać na tłoku, wtedy bierzesz i cały tłok zanurzasz w gorącej wodzie i po chwili wyciągasz i ładnie się docisną po ostygnieciu. To chyba tyle.
#29 Share mano
mano
  • 93 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 21:25
Podnośnik w 7211 Wielkie ale to wielkie dzięki za pomoc, masz u mnie BROWARA.
#30 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 22:47
Podnośnik w 7211 Akurat niedawno kupiłem zetora i robie mu generalny przegląd ,wymiana uszczelniaczy,wszystkiego co jest już zużyte, itp. także jestem w temacie i to nie problem pomóc :)
#31 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 221 postów
  • Zainteresowania:mechanika, rolnictwo ,konstruktor
Napisany 08 marzec 2011 - 20:35
Podnośnik w 7211 mi, żeby ni eopadał podnośnik to sobie taki ząbek przykręciłem, że jak dźignę do końca, to mi wajcha za ząbek wejdzie i na pewno nie opadnie podnośnik
#32 Share palczak
palczak
  • 10 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 01:01
Podnośnik w 7211 Ja mam problem w drugą stronę. Po zimie wajcha od podnośnika strasznie ciężko chodzi, tak na dwie ręce trzeba ciągnąć. Luzowałem sprężynę dociskającą podkładkę i nic. Co może blokować??
#33 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 14:53
Podnośnik w 7211 Odświeżę temat , o tuż jakiegoś czasu opada mi rączka od podnośnika i nie chodzi tu wcale o dokręcenie sprężyny czy o podkładki , w tym przypadku rusza się rączka wraz z prowadnicą po której się ją przesuwa , rusza się jednocześnie z rączką regulacji - SIŁOWA , MIESZANA , według katalogu nazywa się to rurka nośna - element te łączy się z korpusem podnośnika i tu mam pytanie czy ktoś miał taki przypadek ?
#34 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 22:44
Podnośnik w 7211 niedawno robilem podnosnik ,jak dobrze pamietam to musialo sie cos tam poluzowac i trzeba sciagnac podloge i podokrecac sruby.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#35 Share andrzej261082
andrzej261082
  • 316 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 10:51
Podnośnik w 7211 Zanim cokolwiek rozbierzesz to na początek sprawdz czy nie odkręciła się śruba która powinna być właśnie pod tą rurką nośną przy samym korpusie podnośnika tylko bez zdjęcia podłogi to się nie obejdzie
#36 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 11:46
Podnośnik w 7211 Dzięki koledzy to rzeczywiście tylko ta śruba przy korpusie podnośnika , wczoraj porównywałem przy sześćdziesiątce jest podobnie zamontowane tyle że dostęp dużo łatwiejszy , wiecie może do czego służy ta regulacja przy tej dolnej śrubie i czy ma to jakieś znaczenie w jakim położeniu przykręcę tę rurkę nośną ?
#37 Share andrzej261082
andrzej261082
  • 316 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 12:21
Podnośnik w 7211 Wykorzystuje się to przy nastawach regulacji pozycyjnej jak już przykręcisz tą śrubę to musisz sprawdzić czy przy maksymalnym podniesieniu ramion jest jeszcze możliwość ręcznego podniesienia ramion ,czy jest luz bo jesli nie ma luzu to może nastapić przebicie tylnej sciany mostu przez tłok podośnika
#38 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 16:38
Podnośnik w 7211 Rozumiem - niby szczegół a ważne co do pokrywy to już raz miałem pękniętą tyle że w sześćdziesiątce w tedy były obluźnione śruby od cylindra , jeszcze zapytam - po naprawie podnośnika czyli wymianie pokrywy na nową i przełożeniu wszystkich elementów ciągnik podczas siewu zbóż potrafi nie zauważalnie podnieść siewnik i miejscami nie dosiać , jesienią przed siewem obniżyłem cięgła na max w dół i teraz siał dobrze , pytanie co jest nie tak , nad mienie że nie przesuwam rączki na max do dołu .
