obroty w pronarze
55 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 listopad 2009 - 20:22
obroty w pronarze Ja tam u siebie zmniejszyłem do 2250. 2500 obr/min to zachęcanie motoru do "kopyta".
obroty w pronarze Dzisiaj, 13:17
#42 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo
Napisany 07 listopad 2009 - 23:51
obroty w pronarze MTZ 1221.3 Max 2250 obr/min
#43 Share Pronarek82a
Pronarek82a
  • 360 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja i maszyny rolnicze
Napisany 08 listopad 2009 - 07:29
obroty w pronarze Ale to że ma 2500 obr np to i tak nikt na maxie nie robi w polu. No na szosie to na 2.5tys sie jeździ.
#44 Share gregorius
gregorius
    niepokorny
  • 740 postów
  • Zainteresowania:Historia, polityka, geografia, rolnictwo, motoryzacja no i kobiety :)
Napisany 08 listopad 2009 - 09:48
obroty w pronarze mtz 952 to tak maks to 2000
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
#45 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 listopad 2009 - 10:17
obroty w pronarze
A póżniej zadaje sobie pytanie-dlaczego silnik się rozpadł w ciągniku przy 2000 mtg :P
#46 Share Pronarek82a
Pronarek82a
  • 360 postów
Napisany 08 listopad 2009 - 12:37
obroty w pronarze Hehe. No niby tak. Ale to była wina bloku. Blok był na przestrzale i wykazało ze gdzieś było troche nierówno.
#47 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 08 listopad 2009 - 18:07
obroty w pronarze
No nie powiem bo 2600mth motor na karku ma eksploatowany jest od 2004r, często w cięzkich pracach gaz w podlogę jest (te 2500obr) tylko pod obciązeniem kręci schodzi do 2300 -ja tam sie opanowuje i 2000-2100 daje ale siła wyższa praktycznie w podłogę...
A na szosie to maxem jeździmy...
Już mogę potwierdzić ze to trwała jednostka napędowa, niech pochodzi jeszcze ze 2000 mth przy naszej eksploatacji to nic tylko wniebowziętym pozostaje być...
Na chwilę obecną olej od wymiany do wymiany starcza w silniku...
Przy obciązeniu ogień z rury idzie, co moze być przyczyną? Zaplon jest ok...
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#48 Share sebe1033
sebe1033
  • 2245 postów
Napisany 08 listopad 2009 - 19:59
obroty w pronarze marcin974 jednak chyba masz źle ustawiony zapłon ... do swej nogi :D :P więc to może być przyczyną ognia z tłumika spróbuj pojeździć przy ok 2000 obr może wtedy zniknie ogień
Druga sprawa maks moment obrotowy mtz osiąga przy 1600 to po co aż 2500
mam starego mtz i zauważyłem że przy 2000-2100 obr spalanie jest mniejsze niż po przekroczeniu tych obr powiem więc przy wyższych (2200-2400) silnik sam się zadusza przy obciążeniu chwilowym a odjęcie gazu skutkuje większą siła :P bo jak wspomniałem max moment obr przy 1600 ( umnie moze 1800) i po przekroczeniu tych obr on spada
#49 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1329 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 08 listopad 2009 - 20:17
obroty w pronarze W moim 820 z 2006r podczas prac polowych i nie tylko trzymam 1500obr a już przepracował 1400h,ostatnio zagadałem z gostkiem co w pronarze 82 z 2003r wymienił trzeci tłumik, mówił że w orka je tak wykańcza spytałem o obroty na jakich orze 2300obr.Określił ruska jako silny ale mało oszczędny ciągnik.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#50 Share Pronarek82a
Pronarek82a
  • 360 postów
Napisany 09 listopad 2009 - 07:59
obroty w pronarze Ja też 3 tłumik wymieniłem. A to nie jest wina obciażeniea czy katu tylko wina zaduzego spalania paliwa. Bo takiej wielkiej mocy pronar niema. Jak by miał 6 garów to nic dziwnego jak by sie przypalały. Umnie 3 sie przypaliły a za 4 to silnik sie przepalił hehe.
#51 Share sebe1033
sebe1033
  • 2245 postów
Napisany 09 listopad 2009 - 09:55
obroty w pronarze przecież mówię wyższe spalanie następuje po przekroczeniu 2000/2100 obr najwyzszy moment-siłe Masz przy 1600 a potem coraz mniej podobnie z KM po przekroczeniu iluś tam obr (może i 2200 niemam wykresu silnika) KM spadają więc gaz w podłogę nie oznacza wzrostu siły/mocy a wręcz przeciwnie spadek
Pronarek 82a nie wykluczone że Osobiście przyczyniłeś sie do skrzywienia bloku obroty rzędu 2400 i zbyt wysoka temp górnej części silnika mogły to spowodować
#52 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 listopad 2009 - 14:19
obroty w pronarze
To nie chodzi o moc silna i czy ma 4 czy więcej cylindrów.Można skutecznie zakatowć T25 ,a zamulić K700.Ogień z tłumika najczęściej świadczy o zbyt póżnym wtrysku .Proces spalania wykracza poza suw pracy i stąd ogień podczas wydechu.Powodem ognia moze być również niedopalone paliwo z uwagi za dużej dawki lub lejących wtrysków i podczas max obciążenia dopala się w tłumiku.W obu przypadkach silnik jest słabszy niż przy prawidłowych ustawieniach.Moim zdaniem optimum to pracy to 2100 obr.Gdyż silniki stosowane w maszynach rolniczych i trakcyjne są przewidziane na max.obr dopuszczone przez producenta.Przy niskich prędkosciach obr. tuleje są dużo gorzej smarowane oraz występują niekorzystne siły działające na tuleje cylindrowe(owalizacja).Obr 2500 min to wymysł Pronara,białoruski oryginał nie stosuje tak wysokich a max to 2200.I tego bym sie trzymał.Przykładem niech będzie silnik kombajnu pracujący na max obr ,a nie obr max momentu i silnik np.VW TDI gdzie moment max to 1750 obr(większy jak w MTZ),lecz zalecana ilośc obr to 2400-2800.Po prostu potrzebny jest consensus pomiędzy momentem a mocą(Dlatego silniki przemysłowe mają tak małe obr lub adaptowane z trakcyjnych -obniżane(SW400)
#53 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Napisany 04 październik 2011 - 19:27
obroty w pronarze
PRONAR 1221A wkręca się na 2450 obr/min.
moj 1221A kreci sie do 2200 obr/min max
ale ja mam na czeskiej pompie wtryskowej
i chcialem sie zapytac gdzie zwieksza sie dawke paliwa bo kilka konikow by sie przydalo wiecej
#54 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 20 listopad 2011 - 18:13
obroty w pronarze dołanczam sie do pytania kolegi mam belarusa 952 na czeskiej pompie i też zastanawiam sie gdzie na tej pompie zmienia się dawke paliwa ?
w moim belarusie max obroty to 1950 ale podkręciłem je do 2200
Edytowany przez audi80b4, 20 listopad 2011 - 18:14.
#55 Share nincio21
nincio21
  • 1 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 21:38
obroty w pronarze Witam mam pytanie jak jest rozwiązane obroty w pronarze 1025a rok 2005, elektryczna deska czy impuls idze z alternatora ponieważ ja kupiłe pronarka lecz nie działa mi obrotomierz :(
Z GÓRY DZIĘUJE
#56 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 kwiecień 2012 - 13:13
obroty w pronarze Jest dokładnie tak jak piszesz. Obrotomierz bierze sygnał z uzwojenia alternatora.
Dodaj odpowiedź
