rafal0079    1
kolego mam instrukciję i 4512 i 5312 to ten sam silnik i naewno tłokami się nie różni i kołami jest predkość nadana bo kolega ma 5312 ja mam 4512 i sprawdzaliśmy czym się różni a 5714 to ma 78 koni i ma inny silnik
średnica tłoka dla tych modeli wynosi 98,43 a pojemność tych silników wynosi 3865 dla 4512 i 5312 istrukcija ursus się kłania kolego
JANCZAK1176    43
Rozbierz sobie sobie silnik , a ukazom się zmiany .5314 ma płaszcze ogniowe na tulejach itp To jest tak samo jak c-360 a c- 360 3p niby to samo a się rużni
Edytowano przez JANCZAK1176
rafal0079    1
a my muwimy o tych starszych kolego a nowsze to napewno miły jakieś modernizaciję wprowadzone ;p
a co do tych 60 tek to 60 miała inny silnik a 3p to perkinsa i mocą się rużniły ale dajmy na to że niby 4011 i 355 i 60 miały podane tak ze 4011 miło 45km przy obrotach 1800 55miała 47przy obrotach 2000 a 60 miała 52km przy obrotach 2300 a moc w tych silnikach taka sama tylko obroty inne
rafal4610    141
kiedyś był artykół w RPT chyba o policencyjnych Ursusach i było napisane że 2 pierwsze cyfry oznaczają moc w kW, ostatnia oznaczała napęd tylko nie pamiętam co oznaczała 3. cyfra.
romek6340    221
Bo 255 to było od MF-a zaczerpnięte. T dotyczy oznaczeń "Ursusowych" czyli 3512 ale może w pierwszych wersjach to pasowało. Później jednak były modernizacje i moce też trochę inne.
A 4512 miał na do roku 98-99 (nie pamiętam dokładnie więc ewentualnie niech ktoś kto wie lepiej poprawi) 60 KM. Później 66, a najnowsze wersje 68. Różniły się szczegółami związanymi z układem paliwowym itp ale nie konstrukcją silnika.
focus07    1
Możę ktoś mi pomoże mam taki problem w 3512 ,żę po zalaniu ruskiego paliwa ciągnik zgasł,zmieniłem paliwo ale ciągnik nie ma mocy i przyspieszenia i pali tylko przy użyciu świecy... czy to moę oznaczać,że pompa paliwowa przytarła sie??? z góry dzięki
romek6340    221
A filtr zmieniałeś i kranik pod zbiornikiem sprawdzałeś. Może tak było zasyfione już to paliwo...
akmaly    703
Oczywiście sprawdź to co kolega wyżej napisał ( kranik ma sitko i lubi go zakleić). Sprawdź po kolei układ niskiego ciśnienia. A jeśli to nie pomoże to pompa na stół - wydaje się to bardzo prawdopodobne. Swoją drogą po co lejecie jakieś lewe paliwo nie wiadomo jakiego pochodzenia do Perkinsa? Jak macie pewność że jest to paliwo np. z porządnej stacji na Białorusi to spoko ale od pana Mańka który chwali się że ma lepsze paliwo jak w Polsce na Orlenie a jego przewaga polega tylko na tym że jest lepiej ochrzczone to sorki:)
Kowalsky    0
Witam, mam problem, w ślęzie czasami traci moc i się dusi, przy 1300/1400 obrotów jakby wark sie zmieniał, ale tak na drodze jak sie mu troche przyciśnie to idzie dobrze, pomóżcie, co to może być? Pozdrawiam :)
kris14    266
Sprawdź: -filtr paliwa (najlepiej wymień na nowy),
-przewód między filtrem a bakiem paliwa (czy przy kraniku nie jest przytkany)
-pompkę zasilającą (walnięte zaworki lub membrana)
-na 'wejściu' do pompy wtryskowej też jest takie sitko, które potrafi się zatkać.
Taka krótka lista na początek. Zacznij w tej kolejności co Ci podałem. Powinno pomóc ;)
Kowalsky    0
Napisano (edytowany)
Wystko co napisałeś jest sprawdzone i wszystko jest okej :) A on nadal nie działa prawidłowo ;/ Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Edytowano przez Kowalsky
kris14    266
Jeżeli tutaj wszystko jest dobrze to pompa wtryskowa do sprawdzenia.
Kowalsky    0
Dodam jeszcze że jak ma brak mocy, i potem przechodzi na normalne obroty po dodaniu gazu, puszcza chumre czarnego dymu. Może to coś pomoże wam :)
XMK13    411
A sam bak paliwa jest czysty? Może jakiś paproch zatyka kranik?
Rolnik1973    15287
Odkręć tą rurkę z filtra paliwa do pompy wtryskowej od pompy i niech ktoś drugi pompuje ręczną i patrz czy tryska czy ledwo leci. Jak tryska to szukaj w pompie lub za pompą, a jak ledwo leci to na odcinku do pompy.
focus07    1
akmaly rzeczywiście paliwo było od Mańka ...:):):):)dałem pompe do naprawy kosztowało 500zł zamontowałem i ciągnik jest zbyt czuły wyrywa do przodu nie wiem co zrobić...
gnat    0
witam ..mam problem ze sprężarko wu ursusie 5314 strasznie wali cieknie spod niej ojej co moze być przyczyno ,,i czy można ją odłonczyć jakoś
    • Przez andrzej2110
      Mam problem z 3512. Gdy chce go odpalić z komina leci czarny dym a silnik nie chce załapać. na hol zapala. Co zrobić żeby palił z rozrusznika?? Dodam ze wtryski ma wymienione i zawory były regulowane.
    • Przez erni
      czy u4514 to dobry wybor do tur-a?awaryjny jest przy nim?prosilbym o napisanie wad i zalet i czy warto w to sie pakowac..
      pozdrawiam erni
    • Przez El_Chapo2812
      Witam, jestem włascicielem Ursusa 4512 od niedawna. Problemy zaczęły się podczas orki, ponieważ ciągnik od zimy stał w garażu nieużytkowany i osad powstały w baku zapchał filtr paliwa oraz pompke.Po wyczyszczeniu baku i wyczyszczeniu wszystkich rzeczy oraz odpowietrzeniu ciągnik wchodzi na wysokie obroty(2500) pochodzi chwile i zaczyna spadac z obrotów pomimo dawania największej dawki paliwa na pedale gazu.Czym to może być spowodowane?
    • Przez patrk4512
      Witam. Kupiłem swojego 4512 z wyjętą nagrzewnica i uciętymi węzami, a ponieważ właśnie przyszła mi nowa to potrzebuje informacji skąd dokładnie te węże wychodzą i którędy one dochodzą do nagrzewnicy.
    • Przez MichaBonin
      Jaka jest różnica między 3512 a 4512. Czy silnik a4.236 pasuje zamiast ad3.152ur? Czy pasuje na wspornik osi przedniej i skrzynię biegów? Z moich poszukiwań wynika że to bliźniacze modele z innymi silnikami . Kwestia jest taka czy skrzynia wytrzyma te 60 KM?
      Pytam tylko z czystej ciekawości ☺
