Brak mocy
72 odpowiedzi na ten temat
#21 Share SAME100
SAME100
  • 22 postów
Napisany 14 luty 2010 - 13:25
Brak mocy
Witam w zeszłym roku kupiliśmy ursusa 5314 z 95 roku, przeszedł on po zakupie mały remont silnika to znaczy zostały wymienione pierścienie na tłokach, panewki, wtryski, uszczelka pod głowicą.
Zabiegi te nic nie pomogły ursus jest wciąż słaby a przy nawet niewielkim obciąrzeniu dymi co jest niespotykane w tych traktorach
Co to może byc?
pomóżcie !!
Wymiana samych pierścieni tłokowych w duzej wiekszasci nic nie pomoze, poniewaz silnik po wiekszym przebiegu (a podejrzewam ze Twoj taki jest) ma zuzyte w roznym stopniu tuleje cylindrowe ( owalizacja stozkowatosc itp) gdy do takich tulei zalozysz nowe pierscienie silnik jest "dziurawy" bo okragle pierscienie nie dokladnie przylegaja do owalnej tulei wiec wystepuje spadek kompresji i wieksze zuzycie oleju czyli silnik dymi i nie ma mocy. Niektorzy przy zakladaniu nowych pierscieni do zuzytego silnika czyszcza tuleje papierem sciernym co powoduje ich wieksza chropowatosc i mozliwosc ze pierscienie sie szybciej dopasuja, jednak uwazam ze to jest ratowanie nieboszczyka. Najlepiej zrob remont kapitalny na surowych tulejach, bedziesz mial spokoj na dlugi czas.
PS. Kiedys kupilem Zetora 6340 od handlarza ktory mial niby zajechany silnik- nijak nie szlo zimnego odpalic a jak odpalil to nic nie bylo widac. Po rozebraniu silnika okazalo sie ze ow handlarz zalozyl nowe pierscienie i tak go sprzedał. Gdy zalozyem nowe komplety naprawcze silnik po zlozeniu odpalil od "kopa"
Brak mocy Dzisiaj, 02:08
#22 Share Janek147
Janek147
  • 31 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo to co mnie kręci:)
Napisany 14 luty 2010 - 13:42
Brak mocy Kolega SAME100 ma racje wymiana samych pierścieni nic nie daje. Mysmy tez kiedyś wymieniali same pierścienie i to specjalnie nie dało zadnej poprawy, po nastepmym czasie przeszedł generalny remont.
#23 Share Michal89
Michal89
  • 46 postów
Napisany 14 luty 2010 - 14:26
Brak mocy przy zakładaniu pierścieni przejechaliśmy tuleje papierem sciernym żeby sie lepiej dopasowały potem mierzyliśmy sprężanie na cylindrach i wyszło że wszystko jest w normie chociaż na każdym cylindrze była inna wartośc
Co do dymienia to po pierwsze możesz sprawdzić czy przypadkiem świeca płomieniowa nie podaje cały czas paliwa. Jedna jak kupiłem to po zamontowaniu i odpaleniu ciągnika na podwórku nic nie było widać. Po zamontowaniu innej już było ok. A co do małej mocy to tak doradził bym zacząć od sprawdzenia filtru powietrza. Kiedyś mój wuja miał problemy z mocą w ciapku. Mechanik stwierdził że trzeba dać pompę do regeneracji. Po zamontowaniu było nadal to samo wiec następne w kolejności były zestawy naprawcze i to nic nie pomogło wiec ktoś doradził im by wymienili filtr ^^ i po sprawie
świeca płomieniowa działa jak trzeba, a co do filtra to czyściłem go i wydawał się czysty
Ile ma MTG ,może silnik jest zarżnięty i ktoś sprzedał ,sprawdzałeś czy jest próg na cylindrze?a olej bierze?
wedłóg licznika ma coś ok 3000 mth dokładnie niepamiętam,progów na cylindrach niebyło, i oleju też niebierze
URSUS 5314, C-360, C-330
#24 Share SAME100
SAME100
  • 22 postów
Napisany 14 luty 2010 - 15:22
Brak mocy
wedłóg licznika ma coś ok 2000 mth dokładnie niepamiętam,progów na cylindrach niebyło, i oleju też niebierze
To jest czysty czy sie wydawał? Sproboj odlaczyc filtr powietrza na chwile i zobaczysz czy bedzie roznica czy nie !!!
wg mnie mierzenie kompresji nie jest do konca miarodajne bo olej niejako uszczelnia i fałszuje wyniki a po za tym cisnienia przy pomiarach nie odpowiadaja cisnieniom podczas pracy i podczas pomiaru wszystko wydaje sie ok a podczas pracy dzieja sie cuda bo silnik "przepuszcza" i jezeli tak jest to dmucha z odmy. No chyba ze cos poknociles przy skladaniu np. odpowiednie ustawienie rozrzadu i mechanizmu wywazajacego .
A co do "progow" na tulejach to to ze ich niema nic nie znaczy bo przecierz nowy silnik tez mozesz przegrzac i moga byc "kłopociki"
#25 Share Michal89
Michal89
  • 46 postów
Napisany 14 luty 2010 - 16:26
Brak mocy czy ktoś wie jakie dokładnie powinno byc ciśnienie sprężania na cylindrach?
#26 Share JD5620
JD5620
  • 248 postów
Napisany 14 luty 2010 - 16:46
Brak mocy W moim ok 4 tyś mth i silnik nie był tknięty, chodzi bez problemów. Musiał być dobrze dorznięty
Diesel KOPCI, Diesel CZADZI, Diesel nigdy cię nie ZDRADZI !!! :D
#27 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 444 postów
Napisany 14 luty 2010 - 21:15
Brak mocy Ciągniki 5314 z 95 roku miały serię wadliwych pomp wtryskowych co skutkowało dymieniem i brakiem mocy w ramach gwarancji trafiło mi się ok 10 ciągników w których słabo była utawardzona krzywka w pompie wtryskowej po naprawie pompy ciągnik odzyskiwał swoją moc prawdopodobnie ten ciągnik jest z tej serii pozdrawiam
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#28 Share daro74
daro74
  • 82 postów
Napisany 14 luty 2010 - 22:09
Brak mocy
Co to może byc?
pomóżcie !!
jaki jest to dym, jasny czy czarny ? jak ten traktor odpala gdy jest zimny i ciepły? na próbę proponuję zdjąć przewód od filtra powietrza, następna rzecz sprawdzenie ustawienie zaworów, czasami zdarza się zamontowanie końcówek wtryskiwaczy od mf 255, jesli mozesz to podaj typ końcówki,nieraz gdy naprawiałem taką usterkę zdarzało się że pod wtryskiwaczem były 2-3 podkładki nie wiem czy rozbieraliście cały silnik, ale czy prawidłowo zamontowaliście jednostkę wyważającą zintegrowaną z pompą olejową silnika? pozostaje również pompa wtryskowa.
Co to może byc?
pomóżcie !!
#29 Share janusz64
janusz64
  • 5 postów
Napisany 21 sierpień 2010 - 21:08
Brak mocy ursus 4512 66KM po rozgrzaniu traci moc i słabo wchodzi na obroty koledzy pomozcie z gory dziekiuje
#30 Share tomek73
tomek73
  • 8104 postów
Napisany 21 sierpień 2010 - 21:18
Brak mocy Pompa ci siadła. jak zagrzeje się i straci moc polej wodą pompę wtryskową,schłodź ją.jak będzie dobrze to pompa.
#31 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 03:01
Brak mocy olej do paliwa dolewasz,on ma smarowanie paliwem
#32 Share janusz64
janusz64
  • 5 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 11:56
Brak mocy
nie dolewam oleju do paliwa
dzięki za rade sprawdze
#33 Share Eracer
Eracer
  • 10 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 09:00
Brak mocy Witam, mam problem z Ursusem 3512 brakuje mocy przy dużym obciążeniu. Podejrzewam że chodzi o układ paliwowy ponieważ w osadniku przy filtrze paliwowym daje się zauważyć powietrze. Poza tym ten brak mocy nie jest stały, tylko silnik spada z obrotów i po chwili znowu wchodzi. Oraz gdy spadnie z obrotów po zatrzymaniu się i odczekaniu znowu wchodzi. Wygląda to jakby paliwo gdzieś nie dochodziło. Oczywiście był układ był wielokrotnie odpowietrzany, ale bez skutku.
Jak do tej pory zostały wymienione:
- filtr paliwa
- kranik z przewodem od zbiornika
- sprawdzone przewody paliwowe
- pompa wtryskowa
- pompa zasilająca
Czy ktoś wie co jeszcze można sprawdzić?
#34 Share anticius
anticius
  • userphoto
  • 93 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 10:22
Brak mocy Sprawdzić silnik? Żeby nie było, mówię to na poważnie, miałem podobny problem w 2812 i był silnik do remontu!
#35 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 512 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 17:28
Brak mocy Sprawdź te objawy.
#36 Share Eracer
Eracer
  • 10 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 18:08
Brak mocy Dzięki za odpowiedzi. Prawdopodobnie najpierw zdecyduję się na wymianę uszczelki pod głowicą.
Tylko czy jeśli coś jest nie tak z silnikiem to nie powinien się przegrzewać?
Silnik trzyma cały czas temperaturę w normie, odpala zawsze bez problemu, ma około 3500 mth.
#37 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9084 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 18:17
Brak mocy Oleju nie bierze? Zazwyczaj te silniki maja taka charakterystykę że łatwo zdusić z obrotów pod obciążeniem. Jeżeli te spadanie z obrotów wg Ciebie jest nienaturalne to obstawiam padnięta uszczelkę pod głowicą.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#38 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 512 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 18:36
Brak mocy Popatrz, czy z przewodu koło koła pasowego wału nie idzie dym, jeśli tak to albo uszczelka pod glowicą albo pierścienie (o ile Ci olej bierze).
#39 Share tomek926
tomek926
  • 31 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo gry
    nowości w maszynach rolniczych
Napisany 06 listopad 2010 - 23:52
Brak mocy Kolego jak lejech opałówe albo inne gówno to ursuse ci nie pojedzie ursus 2812 i 3512 mają takie czułe pompy troche syfu i nie idzie a jeżeli pali to nie jest to sprzuguj przeczyściś albo wymienic wtryskiwacze :P
#40 Share kubus1988s
kubus1988s
  • 118 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 20:04
Brak mocy cześć dziś mi 3512 nawalił a dokładnie przez przewód koło koła pasowego wylatuje dym jak i olej i jak dam gazu mocniej to bardzo na czarno dymmi a jak bez gazu to nie dymii co może być? dodam że silnik po 300 mth od remontu oleju nie brał nic
Podobne tematy 4512
