Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania.
26 odpowiedzi na ten temat
#21 Share TomCase
TomCase
  • 113 postów
Napisany 11 luty 2010 - 17:08
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. Owszem wiem o tym i dlatego probowalem jego wcinsac w imadle i tez nie chcial sie schowac albo za slabo probowalem. Do jutra polezy w cieplym i rano poskladam go i zobacze czy cos sie zmieni. :D
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. Dzisiaj, 11:49
#22 Share wiesiek24
wiesiek24
  • 16 postów
Napisany 29 marzec 2010 - 19:45
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. Jeśli chodzi o siłownik jednostronnego działania to każdy musi mieć odpowietrznik, w przeciwnym razie nigdy on się nie schowa lub nie otworzy. Dzisiaj właśnie rozbierałem siłownik od kosiarki KUHN. Było to samo, nie można było jej złożyć. Zapchany był odpowietrznik. Przez ten odpowietrznik podczas wsuwania/wysuwania tłoczyska przechodzi powietrze. coś w rodzaju dekompresji.
Aha i zapomnij o tym że go wciśniesz, bo jeśli by tak było to by to samo zrobił mój RENAULT a tylko silnik przygasa jak chciałem składać kosiarke. po prostu odpowietrznik się zabrudza i jest problem. nawet nie pomaga 200Bar. bo przecież po drugiej stronie jest takie same ciśnienie jak w układzie hydrauliki.
#23 Share sebe1033
sebe1033
  • 2245 postów
Napisany 29 marzec 2010 - 20:04
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. niemożliwe siłownik dwustronnego działania tylko zaślepiony, jednak musi działać powietrze spokojnie ściśniesz :( nie Próbowałeś ściskać strzykawki jednocześnie zatykając ją ;) . Inny przykład siłowniki gazowe tam jest dodatkowo gaz pod ciśnieniem a jeszcze można go ścisnąć ;[
#24 Share wiesiek24
wiesiek24
  • 16 postów
Napisany 30 marzec 2010 - 20:30
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. jak chcesz to mogę ci zrobić zdjęcie tego siłownika (prześlę na PW tylko podaj e-mail) i zobaczysz taki malutki otwór
ty pewenie nawet o tym nie wiesz no bo skąd. oczywiście bez obrazy
siłowniki gazowe? prawie masz rację tylko poszukaj schemat ideowy takiego siłownika to zobaczysz i zrozumiesz zasadę jego działania. strzykawki nigdy nie ściśniesz jeśli jest idealnie szczelna.
a jeśli by tak było to raczej inżynierowie z KUHN-a by nie robili tego odpowietrznika.
Jeszcze jest takie coś, o wielu sprawach się nie wie jeśli nie miało się z tym i owym do czynienia.
mówię to z doświadczenia.
#25 Share koses
koses
  • 498 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 06:55
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. Nie jest prawdą że każdy siłownik jednostronnego działania ma odpowietrznik, jeśli cylinder jest szlifowany i na tłoczysku znajduje się tłok to odpowietrznik jest i taki siłownik można przerobić na dwustronnego dzałania, natomiast w siłownikach nurnikowych gdzie cylinder to zwykła rura a tłoczysko ma niewiele mniejszą średnicę od cylindra odpowietrznika nie ma i nie może być.
#26 Share Sadek
Sadek
  • 4476 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 19:30
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. Popieram przedmówcę i dla przykładu siłownik w kombajnie Bizon od podnoszenia zespołu żniwnego jednostronnego działania bez odpowietrznika oraz siłowniki od wywrotu w przyczepach również brak odpowietrznika.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#27 Share TomCase
TomCase
  • 113 postów
Napisany 07 kwiecień 2010 - 20:09
Problem z silownikiem jednnostronnego dzialania. Ten problem z silownikiem dawno juz rozwiazalem otoz w calym silowniku i za uszczelniaczem byl olej i jak dostawal silownik olej z cisnieniem zeby otworzyc zawor wszedzie panowalo takie same cisnienie i przez odpowietrznik wylatywal powoli olej. Rozebralem wyczyscilem caly silownik z oleju i dziala jak powinien. W zime moze lekko przymarzl mi zawor i dluzej przytrzymalem hydraulika i olej wybilo za uszczelnicz w silowniku tam gdzie powinno znajdowac sie powietrze i to byla wina wszystkiego.
