Reklama
Luz zaworowy C-330
  • Nie możesz odpowiadać w tym temacie
13 odpowiedzi na ten temat
#1 kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 09 luty 2010 - 18:44
Co ile i jaki luz ustawiacie dla zaworów głowicy w C-330?
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#2 GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2125 postów
Napisany 09 luty 2010 - 19:53
Luz ma być sprawdzany co 400mtg  (0,20)
#3 kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 09 luty 2010 - 21:04
Wiem co ile ma być sprawdzany i ile ma wynosić, pytam o konkretne przypadki, a nie dane z książki.  ;[
#4 Rolnik122894
Rolnik122894
  • 131 postów
  • 7252284
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Komputery, Mechanika, Elektryka iii Dziewczyny
Napisany 09 luty 2010 - 21:05
Ja zprawdzam co 2 lata. I tak jak kolega pisze wyżej wielkość luzu zaworu ssącego i wydechowego przy zimnym i gorącym silniku powinna wynosić 0,2mm.
-U-R-S-U-S- ciągniki z duszą ...
#5 elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • 1394 postów
  • 21188625
  • Zainteresowania:Ursus C-325A
Napisany 10 luty 2010 - 07:29
Ja ustawiam 0,20 na ssace i 0,25 na wydechowe
(*)(*) (*) Andrzejku Zawsze Będę O Tobie Pamiętać (*) (*) (*)
#6 Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 12 luty 2010 - 09:28
A powiedzcie mi w jaki sposób zmienia się luzy zaworowe w ciapku ??
#7 andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • 9304 postów
Napisany 12 luty 2010 - 10:45
Nad popychaczami masz śrubki. Trzeba poluzować kąntre (klucz 13) i śrubokrętem ustawić odpowiedni luz a potem skontrować.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym,
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.  :D
#8 Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 12 luty 2010 - 10:59
A czy śrubokrętem ustawię te 0,2mm?
#9 Roki212
Roki212
  • 1696 postów
  • 3578015
  • Zainteresowania:głównie mechanika...
Napisany 12 luty 2010 - 11:33
śrubokrętem kręcąc to zwiększasz luz zmniejszasz luz :D a ustawiasz to szczelinomierzem :D
#10 Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 12 luty 2010 - 12:26
Dzięki bo nigdy tego nie robiłem i jestem ciekawy.
A mógłby mi ktoś napisać krok po kroku jak to wykonać, przyznam że w tym temacie jestem zielony kompletnie zielony.
Pozdrawiam Krystianrolnik
#11 kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 12 luty 2010 - 14:05
No to po kolei. Pierwsze musisz mieć uszczelkę pokrywy klawiatury, dwie podkładki miedziane o śred. wew. 12mm, szczelinomierz, korbę do wału, klucz 13, 19 i śrubokręt. Jedziemy. Odprężnik ustawiasz w dolne położenie(zamknięte zawory). Bierzesz klucz 19mm i odkręcasz nakrętki kołpakowe z pokrywy klawiatury. Zdejmujesz podkładki i odkładasz to gdzieś na bok. Teraz jeżeli pokrywa sama nie zejdzie ostukujesz ją delikatnie i powinna zejść. Potem bierzesz korbę ręczną do wału i ustawiasz dla jednego cylindra wał tak, żeby oba zawory były zamknięte. W jakiś sposób blokujesz wał przed obrotem, np. włączając bieg jakiś. Teraz bierzesz klucz 13, odkręcasz przeciwnakrętkę, wsadzasz szczelinomierz między dźwigienkę zaworową i ustawiasz luz wkręcając, bądź wykręcając wkręt regulacyjny. Szczelinomierz ma się swobodnie przesuwać. W tym położeniu dokręcasz przeciw nakrętkę(uwaga, słaby gwint). To samo robisz dla reszty zaworów, tylko dla drugiego tłoka musisz obrócić wał. Polecam ustawić 0.25mm na wydech i ssanie. Zdrapujesz z głowicy starą uszczelkę, zakładasz nową i skręcasz do kupy wszystko. Zrobione.  :D
#12 GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2125 postów
Napisany 12 luty 2010 - 20:34
Wszystko dobrze ,ale jeżeli silnik ma duży przebieg to bywa że dźwigienki mają wyklepane wgłębienia i takie ustawienie będzie zafałszowane .(luz będzie za duży)
#13 Roki212
Roki212
  • 1696 postów
  • 3578015
Napisany 12 luty 2010 - 21:23
a no kolega dobrze pisze jak są wgłębienia to trzeba zdjąć kalwiature i wyrównać
AgroFoto
  • Reklama AgroFoto
#14 elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • 1394 postów
  • 21188625
Napisany 13 luty 2010 - 07:56
aby było jeszcze lepiej gdy krócce regulacji są zmordowane warto wymienić na nowe i nakrętki-groszowe sprawy.Warto sprawdzić czy koniki klawiatury nie są wystukane- jak i tez warto sprawdzić popychacze czy tez dobre mają gniazda tak nawiasem mówiąc a nie zaszkodzi sprawdzić całą karetke klawiatury napewno nie zaszkodzi
ps.warto tez wymienić oring prz klamce zaworów jesli jest przeciek aby nie było obsmarkane :P
Zobacz także
