Woda w oleju C-330
54 odpowiedzi na ten temat
#21 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 08 luty 2010 - 17:41
Woda w oleju C-330 Jak coś to AD3.152.UR :unsure: . Swoją drogą to właśnie lepiej robić dłużej ale dokładniej no i przy okazji można czymś zająć te zimowe wieczory ;) .
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Woda w oleju C-330 Dzisiaj, 17:22
#22 Share Marko83
Marko83
  • 6 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja
Napisany 06 marzec 2011 - 09:53
Woda w oleju C-330 Panowie potrzebuję porady, poszła mi woda do oleju w C-330 bo puściły oringi na tulei i po wymianie mam to samo znów woda ucieka .Chciałem się zapytac może ktoś się wspomagał silikonem tylko dać go na oringi w tulei czy posmarować gniazdo w bloku?
#23 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
    Rolnictwo
Napisany 06 marzec 2011 - 11:14
Woda w oleju C-330 tak to jest stary blok sa na nim wżery dlatego trzeba sobie pomagac silikonem j tak zrobilem w swoim c-328
ja kupywałem czerowny silikon on mial tak 350 C + wytrzymuje i smarowałem tuleje tak gdzie masz 2 oringi ta ta cała część grubo silikony i też w srodku w bloku smarowałem i tyle góry nie smaruj bo masz tak miedziana podkładke i ona bedzie trzymać a dół silikonem nie oszczedzaj jego im wiecej tym lepiej powcieraz tez go w oringi lepiej puźniej złapie
Edytowany przez Ursus328, 06 marzec 2011 - 11:21.
--- URSUS C-328 ---
#24 Share Gospodarz100
Gospodarz100
  • 91 postów
Napisany 06 marzec 2011 - 17:27
Woda w oleju C-330 Nie koncentruj się tylko nad jednym morze to ruwniesz być głowica ja tak mjałem w c-360.
#25 Share Marko83
Marko83
  • 6 postów
Napisany 06 marzec 2011 - 19:47
Woda w oleju C-330 Głowica jest raczej ok.,zawiozę ją jeszcze do sprawdzenia.Po zdjeciu głowicy zalałem kanały wodne w bloku wodą i pojawił się wyciek na tulei od strony chłodnicy.Będę kombinował coś z tym silikonem ,wżerów to za bardzo w gnieżdzie w bloku nie ma .
#26 Share Rolnik1111
Rolnik1111
  • 330 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 17:22
Woda w oleju C-330 A wymieniałeś uszczelkę pod głowicą?
#27 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
    Rolnictwo
Napisany 16 marzec 2011 - 20:04
Woda w oleju C-330 ja to wżery mam w bloku ale dalem tuleje na silikon i jak narazie wody nie bierze odpukać
--- URSUS C-328 ---
#28 Share kamil040193
kamil040193
  • 131 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze, dziewczyny i motocykle;)
Napisany 03 maj 2011 - 07:56
Woda w oleju C-330 Pewnie go przegrzałeś i poszły oringi na tulejach i z tąd się wzieła woda woda w oleju.
Jeśli pomogłem naciśnij zieloną strzalkę :)
#29 Share Amid19
Amid19
  • 15 postów
Napisany 10 październik 2011 - 19:42
Woda w oleju C-330 Witam co moze byc przyczyna przedostawania się oleju do chłodnicy w c 330??
#30 Share Michufarmer
Michufarmer
  • 490 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze, motoryzacja, rolnictwo
Napisany 10 październik 2011 - 20:08
Woda w oleju C-330 To samo co w każdym innym silniku - uszczelka pod głowicą bądź uszkodzone uszczelniacze tulei.
Pozdrowienia z kłodawskiego oddziału AF
MichuFarmer
#31 Share corrado
corrado
  • 2141 postów
Napisany 11 październik 2011 - 08:34
Woda w oleju C-330 Tak jak kolega napisał najprawdopodobniej to uszczelka po głowicą. Uszczelniacze raczej sporo rzadziej, ewentualnie w ekstremalnych przypadkach puszczenie gwintu w bloku na szpilkach i wtedy oprócz uszkodzonej uszczelki mamy jeszcze wygiętą głowice.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#32 Share rafcio124
rafcio124
  • 6 postów
Napisany 18 listopad 2011 - 17:51
Woda w oleju C-330 ja w swoim c328 też tak miałem i okazało sie że jest pęknięta tuleja
#33 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 grudzień 2011 - 00:08
Woda w oleju C-330 Witam, mam problem z c330. Odkąd pamiętam ciągnik chodził na wodzie i nie było z nim żadnych problemów, ale kilka dni temu postanowiłem zalać go płynem, po czym płyn na drugi dzień poszedł do oleju. Wcześniej jak chodził na wodzie było wszystko OK. Zdjąłem głowice i zalałem same kanały wodne bloku, ale wody nie ubywało. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą i to nic nie dało. Co może być powodem tej nieszczelności? Jest jakiś sposób aby sprawdzić domowymi sposobami szczelność głowicy?
#34 Share Grabcio
Grabcio
  • 754 postów
Napisany 26 grudzień 2011 - 09:45
Woda w oleju C-330 Albo pęknięta tuleja albo uszczelnienia na tulei.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#35 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 18:15
Woda w oleju C-330 Witam odświeżam temat w c335 idzie mi płyn do oleju co może być przyczyną? tak jak wyzej pęknięta tuleja, uszczelnienie tulei, a może wypchany korek bloku bo chyba jest tam jeden pod pokrywą zaworów (juz nie pamietam). Mogą być jakieś inne przyczyny? Na jesieni robiłem regeneracje głowicy, sprawdzałem wtryski, zmieniałem panewki na wale i pierścienie na tłokach na tulejach nie było progów. Co proponujecie kupić dwa komplety (tłok pierścienie tuleja) i brać się za robotę czy rozkładać z nadzieją że to coś innego? Chciałbym to zrobić jednego dnia
Uszczelka pod gł dobra głowica też prawdopodobnie to uszczelnienie tulei chyba nie opłaci się uszczelniać starych tulei tylko od razu montować nowe?
Edytowany przez DEMONxXx, 07 marzec 2014 - 18:29.
#36 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4547 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 18:52
Woda w oleju C-330
Równie dobrze możesz się pomodlić. Skutek będzie ten sam.
#37 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3682 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 07 marzec 2014 - 18:57
Woda w oleju C-330 Skąd wiesz że uszczelka dobra? i głowica? Przegrzałeś go ostatnio?
Co do tego że chcesz w jeden dzień to podejście bez sensu jak dla mnie ,
Trzeba rozebrać , znaleźć przyczynę i dopiero jechać na zakupy
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#38 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 07 marzec 2014 - 22:24
Woda w oleju C-330 tak jak pisałem na jesieni było wszystko robione i sprawdzane nowy termostat był zmieniony na drugi nowy i na obydwu wyganiało mi płyn gotował się (ja też) a dolna rurka od chłodnicy była zimna. Zimą mało używałem tego ciągnika więc nic nie robiłem i prawdopodobnie wtedy mógł się przegrzać i wydmuchało uszczelkę. Jakiś miesiąc temu zmieniłem uszczelkę pod głowicą i wstawiłem tulejkę zamiast termostatu. Wszystko zaczęło ładnie działałać w końcu w układzie był obieg ale jak widać było juz za poźno poszło prawdopodobnie uszczelnienie tulei bo teraz powoli płyn idzie do oleju chyba rozłożę go i dopiero pojadę po części ale mam gorszy problem jak go robiłem to chciałem wykręcić szpilkę i wykręciła się razem z gwintem z bloku jakoś trzyma ale teraz będę musiał to już zrobić myślę gwintować z 16 na 18 i dorobić szpilkę tylko tam między tuleją a gwintem jest cienka ścianka i nie wiem jak to wyjdzie robił ktoś coś takiego?
#39 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3682 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 06:35
Woda w oleju C-330 Jak się wykręciła nie wyrwała , to nie jest żaden problem .
Zależy jak bardzo się przegrzał , głowicę warto by znowu sprawdzić .
Jeśli idzie tuleją to odkręć miskę , nalej wody do poziomu bloku i obserwuj
#40 Share DEMONxXx
DEMONxXx
  • 72 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 09:48
Woda w oleju C-330 wykręciła się ale gwint z bloku został na szpilce
