Sprzęgło w 325/328 a 330
54 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 05 grudzień 2010 - 21:40
Sprzęgło w 325/328 a 330 http://www.agrofoto....rocznik-1962-r/ tu masz temat odnośnie sprzęgła w 325
Sprzęgło w 325/328 a 330 Dzisiaj, 16:35
#42 Share mario330
mario330
  • 21 postów
Napisany 11 październik 2011 - 19:42
Sprzęgło w 325/328 a 330 posiadam tarcze sprzęgłowa do pierwszych c325 z grubym frezem.jeśli by ktoś potrzebował to pisać na gg 7080405 ;)
#43 Share Tomek2213
Tomek2213
  • 96 postów
Napisany 14 sierpień 2012 - 09:58
Sprzęgło w 325/328 a 330 Witam. Mam taki problem ze sprzęgłem że jak wcisnełem traktor dostaje jakiegoś obciążenia i coś szoruje tak jest od kilku miesięcy ale ostanio gdy przyjechałem zgasł i ciężko kręcił ale kilka obortów i normalnie jak odpalił wcisnełem sprzęgło i się zadusił. co to może byc??
Edytowany przez Tomek2213, 14 sierpień 2012 - 09:59.
#44 Share dominik55 dominik55
dominik55
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 grudzień 2012 - 11:33
Sprzęgło w 325/328 a 330 Witam! :) Chce zrobić sobie sprzęgło w swojej 28, ponieważ mam niski pedał i zeby ciągnik zatrzymał się to trzeba wgnieść do samej podłogi, odczuwam też że nie ma 2 stopnia w sprzęgle. jaka może być to przyczyna czy jest to wina tarcz? ile muszą one mieć mm aby były dobre? czy też sprężyn i dźwigienek dociskowych? i czy da się zmienić te sprężyny, dźwigienki dociskowe itp. bez rozpoławiania ciągnika? pozdrawiam i dzięki za pomoc :)
#45 Share simson2812
simson2812
  • 800 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 30 grudzień 2012 - 12:27
Sprzęgło w 325/328 a 330 żeby zrobić sprzęgło trzeba rozpołowić traktor są do tego specjalne wózki. Rozbierzesz i zobaczysz co tam jest bo 28 już parę latek ma
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#46 Share lukasz222
lukasz222
  • 1653 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 30 grudzień 2012 - 12:53
Sprzęgło w 325/328 a 330 Rozpoławianie to ostateczność. Najpierw (jeśli tego wcześniej nie robiłeś) wyreguluj sprzęgło. Jeśli nie bardzo wiesz jak się to robi, to albo jeśli posiadasz instrukcję do 28 lub 30tki to masz tam opisane jak to zrobić (str. 58 w instrukcji z C330), albo daj znać, mogę Ci wysłać odpowiedni materiał w wersji elektronicznej. Miałem podobnie jak i Ty ze sprzęgłem w 28 ale wystarczyła regulacja luzów i wszystko teraz chodzi jak ma.
Jeśli to nie pomoże to dopiero wtedy rozpoławiaj, ale dopiero wtedy. Bo po co rozkopywać traktor jak można odkręcić pokrywkę z prawej strony i pomachać trochę kluczem i śrubokrętem. Poza tym z wymianą tarcz w 28 jest troche roboty bo tarcze z 30tki owszem wielkością pasują, ale frezy są już inne i trzeba wymieniać wałek sprzęgła.
#47 Share Mrmagyster
Mrmagyster
  • 185 postów
  • Zainteresowania:Pojazdy, mechanika, survival, podróże, dziewczyny ;)
Napisany 30 grudzień 2012 - 12:58
Sprzęgło w 325/328 a 330 Ile muszą mieć mm? - nie wiem ale mi się wydaje że częćci typu tarcze sprzęgła, łapy czy sprężyny to powinny pasować te od c 330 tylko jak będziesz kupował to bierz z rol-mar'a bo u mnie było sprzęgło robione już kilka lat temu i braliśmy z rol-mara i jest chodzi ładnie wszystko( choć to też zależy jak kto to sprzęgło zrobi;) a znam kilka przypadków, gdzie kupowane były tańsze części, zamienniki i różnie to bywało, choć i zamiennik może czasami się udać ale lepiej kupić drożej, zrobić raz a dobrze, a nie grzebać non stop w ciągniku i się denerwować;) No a co do naprawy to bez rozpołowienia to jedynie możesz sobie sprzęło poregulować ;)
welcome :D
#48 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 30 grudzień 2012 - 13:14
Sprzęgło w 325/328 a 330 Jak potrzebujesz instrukcji obsługi to na chomiku są do 330 i pochodnych.
#49 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 30 grudzień 2012 - 13:30
Sprzęgło w 325/328 a 330 A po co instrukcja do takiego wiechcia, śrubami 17mm ustawia się pierwszy stopień (jazdę), a drugi stopień(wałek) śrubami 13mm, regulacja polega na wkręcaniu równo po kolei śrub do prawidłowego działania, ważne aby były równo ustawione.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#50 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 30 grudzień 2012 - 20:28
Sprzęgło w 325/328 a 330 Połączone
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#51 Share dominik55 dominik55
dominik55
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 styczeń 2013 - 08:05
Sprzęgło w 325/328 a 330 Odświeżam temat. Ile ma ''mm'' warstwa włókna lub musi mieć tarczy 1 i 2 stopnia ursusa 328, 330 chodzi mi o nówkę z sklepu. I ile może kosztować łożysko skrzyni przekładniowej?
#52 Share dominik55 dominik55
dominik55
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 styczeń 2013 - 16:47
Sprzęgło w 325/328 a 330 panowie, czy można zmienić łożysko na wałku sprzęgła w Ursusie 328 bez rozbierania skrzyni. silnik mam rozjechany, czy da sie tak zrobić?
Edytowany przez dominik55, 19 styczeń 2013 - 16:55.
#53 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 20:37
Sprzęgło w 325/328 a 330 Mam 330 i to jest jeden z pierwszych modeli po 328 i dało się wymienić wałek sprzęgłowy i łożysko ale nie jest łatwo trudny dostęp do pierścienia osadczego i jeszcze jest sprawa wałek sprzęgłowy z wałkiem skrzyni biegów są złożone na łożysku igiełkowym , musisz coś podłożyć bo przy wyjmowaniu wałka to łożysko się rozleci i igły się rozsypią w skrzynię , trzeba zdjąć ten krótszy wałek sprzęgłowy co napędza WOM z tym wałkiem niema problemu jak go zdejmiesz w tedy zobaczysz jak to dalej wygląda .Łożysko i wałek sprzęgłowy będzie przechodził przez jeszcze obudowę łożyska i tu trzeba trochę po manewrować żeby Ci to wyszło .A przy składaniu największy problem to jest łożysko to igiełkowe żeby dobrze weszło i żadna igiełka nie spadła ja te igiełki kładłem na smar i zakładałem na nie cienką gumkę czy oring po udanym założeniu ten oring zerwałem i go zdiąłem :rolleyes: .
#54 Share dominik55 dominik55
dominik55
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 styczeń 2013 - 18:54
Sprzęgło w 325/328 a 330 No Ok ale ja chce wiedziec czy mi wyjdzie cały wałek sprzęgłowy z obudowy skrzyni biegów i czy razem z łożyskiem wejdzie mi w dziurę . przeszkadza mi koło na dolnym wałku. chodzi mi dokładnie o tą dziure to macie fotke
http://zapisz.net/im...zdj_cie0160.jpg
Edytowany przez dominik55, 22 styczeń 2013 - 18:58.
#55 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 20:26
Sprzęgło w 325/328 a 330 Tak tam jest ciężka przeprawa przez tą dziurę musisz dobrze manewrować tym wałkiem . Ja jak to robiłem to zdjąłem z łożyska pierścień osadczy i pierścień z wałka sprzęgłowego też zdjąłem o ile pamiętam bo to było parę lat temu wybiłem łożysko z wałkiem z kolei zaparłem łożysko o obudowę i zbiłem łożysko z wałka żeby było luźne na wałku i wtedy manewrujesz tym wałkiem i łożyskiem tak żeby to łożysko przeszło przez tą dziurę jak zwalczysz to łożysko to sam wałek powinien wyjść jest przy tej dziurze roboty ale ja w ten sposób wymieniłem łożysko i wałek :rolleyes: .
