Wyciek ropy c 330
47 odpowiedzi na ten temat
#21 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 01 marzec 2010 - 19:35
Wyciek ropy c 330 kup odrazu wtryski niech ustawią jak powinno być
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ursus 914 DL FINN Turbo + Tur
  • 44000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Wyciek ropy c 330 Dzisiaj, 07:08
#22 Share pawel929
pawel929
  • 36 postów
Napisany 01 marzec 2010 - 22:49
Wyciek ropy c 330 a duzo Ci ucieka tego paliwa ?? umnie w ciapku tez tak mialem ale to moze za caly dzien roboty kieliszek(50) wyciekl to nic nie robiliśmy i kilka lat tak chodzila :)
#23 Share Wielkopolanin
Wielkopolanin
  • Redaktor
  • 401 postów
  • Zainteresowania:Szerokie
Napisany 10 marzec 2010 - 20:32
Wyciek ropy c 330 Mam podobny problem ale w 1012. Najpierw uciekało mi paliwo w miejcu, gdzie się dokręca rurkę od paliwa do wtryskiwacza,a gdy ją mocno dokręciłem, to cieknie z wężyka od przelewu. Czy to może być wina wtryskiwacza? Czy może pompy?
#24 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 11 marzec 2010 - 07:21
Wyciek ropy c 330 rurka przelewu oddaje nadmiar paliwa z pompy -też podokręcaj albo wymień moze peknięta
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 9352 postów
Napisany 11 marzec 2010 - 07:31
Wyciek ropy c 330 No właśnie. Co ma pompa do tego że cieknie ci z rurki? Tak na marginesie ten patent z wężykami na przelewie między wtryskami to nie za bardzo udany. Im mniej gumy przy paliwie tym lepiej. Z doświadczenia wychodzę z takiego założenia.
KPK Kumurun Team
#26 Share Wielkopolanin
Wielkopolanin
  • Redaktor
  • 401 postów
Napisany 11 marzec 2010 - 21:37
Wyciek ropy c 330 Okazało się,że pompa tłoczy ropę do wężyka którym powinno ściekać paliwo z wtrysków i dlatego cieknie. Czyli coś z pompą.
#27 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 12 marzec 2010 - 06:53
Wyciek ropy c 330 wtryski są dobrze ustawione???-sprawne??? pierw je lepiej sprawdzić
Paliwo przeciekające między iglicą a korpusem rozpylacza spływa do zbiornika przez kanał przelewowy i przewód odprowadzający, moze tam szukaj przyczyny w rozpylaczach
#28 Share armi95
armi95
  • 260 postów
  • Zainteresowania:Zetory, Ursusy, Bizony i inne maszyny, produkcja zwierzęca i roślinna, samochody, dobra nuta i ...
Napisany 19 marzec 2010 - 20:11
Wyciek ropy c 330 Pompka paliwa na 100 %.
<<SPRZEDAM>> Taśmociąg do kostek siana lub słomy w bdb stanie z zaczepem do ciągnika. Jest on na kołach gumowych. Mało używany. Tanio. Okolice Węgrowa, Korytnicy. W razie pytań pisać na PW. <<SPRZEDAM>>
#29 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 15:21
Wyciek ropy c 330 NO panowie 1 wtrysk był nawet ok jeszcze by chodził a drugi do wyrzócenia lał jak człowiek po 5 piwach . Pompa wtryskowa miała skończone sekcje i tak powiedział pompaiarz była rozszczelniona jutro składam po pracy i jak działa wszuystko napiszę Cała przyjemność 320 zł Razem z końcówkami 400 WZM Warszawa
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#30 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 22 marzec 2010 - 07:14
Wyciek ropy c 330 to do dzieła :)
ps
koszt jak koszt dobrze że nie musiałeś kupować nowej
#31 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 22:02
Wyciek ropy c 330 jest ok ale przy obrotach okolo 1800 zaczyna delikatnie przerywać słychac jak daje o jednym tłoku i dyma wali czyżby przytkany gdzieś przewód ?? objawy jakby nie dostwał odpowiedniej dawki na wyższych obrotach tak pali od strzał i wszystko ok
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#32 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 07:22
Wyciek ropy c 330 CZY JAK ODPALISZ I NA OBROTY GO DASZ TO JAK DOTKNIESZ PRZEWODÓW WYSOKIEGO CISNIENIA WYCZUWASZ ZE POMPA DAJE DAWKĘ??
wyglada mi to na wtryskiwacz
#33 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 19:10
Wyciek ropy c 330 założyłem stare przewody wysokiego cisnienia i jeden był ok a drugi puszczał na głowiczce pod nakretka na wtryskiwaczu , lał jak nic a paliwo sikało na 2 metry więc mysle pompa ok . Miałem stary przewód wtryskowy przedmuchałem go ustami i załozyłem , możliwe że to właśnie w nim tkwi problem , wydawało mi się lub tak bylo że przewód strasznie opornie puszcza powietrze , nie wiem czy czasem przewód nie jest podrdzewiały w żrodku i nie ogranicza przepływu paliwa ...
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#34 Share Roki212
Roki212
  • 2275 postów
    GG-3578015
Napisany 24 marzec 2010 - 19:15
Wyciek ropy c 330 to lepiej daj nowe przewody i bedziesz wiedział napewno
#35 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 22:08
Wyciek ropy c 330 dzis załozyłem capa do bron najpierw przerywał w garażu na obrotach a później o dziwo przestał , jexdziłem około 2 godzin i wszystko było o k ładnie wchodzi na obroty i 2200 wyciaga
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#36 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 07:19
Wyciek ropy c 330 przewody to nie taki duży wydatek ..moze wymień -faktycznie mogą byc w środku już przerdzewiałe- tylko pytanie jesli był przytkany czy to nie poszło na wstrtyskiwacz -zanieczyszczenia...
#37 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 20:53
Wyciek ropy c 330 właśnie tego to nie wiem Mam jeszcze takie pytanko czy jest to normalne że po wymianie bebechów pompy i ko ńcówek wtrysków bedzie ciężkawo palił ??/ mam tak obróci raz wałem potem drugi jest dymek i za trzecim łapie odpala po 2 - 3 sek kręcenia
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#38 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 29 marzec 2010 - 22:40
Wyciek ropy c 330 odgrzewam temat . Panowie chciałbym sie poradzić czym objawia sie za wczesny wtrysk paliwa tzw, za wczesny zapłon ??/ Jakie sa typowe objawy poprosze o odpowiedzi z góry dzieki ...
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#39 Share 330CUrsus
330CUrsus
  • 481 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 31 marzec 2010 - 17:55
Wyciek ropy c 330 Dymi na czarno, wolniej wchodzi w obroty i nie ma chyba siły jaką powinien mieć.
#40 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 31 marzec 2010 - 18:14
Wyciek ropy c 330 Dokładnie odwrotnie, dodatkowo metaliczna praca silnika.
