DobryxD    1
ile zetor 7245 na kołach 34  moze pojechac ?? 30 km ??
a zetor 6245 na kołach 34  rocznik 87 w góre,  ile on moze pojechac ??
wojtal24    2467
mam 6211 tylko nie wiem na jakich kołach waskie wysokie to 32-34km./h
ZETOR TEAM
mds212    2131
Mam pytanie czy ktos roztaczał blok od zetora 6211 pod tuleje od zetora 7245 102mm, dzownilem do zakładu i jest to teoretycznie mozliwe, cena około 500 zł. Tylko mam pytanie czy jakies komplikacje po tym mogą byc? Czy reszta jest taka samatzn pompa wtryskowa itp?
zydor    9
....nic nie trzeba przetaczać, jedne i drugie tuleje mają tę samą średnicę zewnętrzną, wysokość oraz umiejscowienie uszczelnień; więc w obu silnikach można je po prostu przekładać plug and play; pozostaje jeszcze przeregulowanie w pompie dawki pod dane tuleje( pojemność), wtryski też są te same i przy okazji remontu silnika możemy bezproblemowo zmienić moc.Nie dotyczy to silnika od 77... który ma inny blok, o trzycylindrowych się nie wypowiadam bo nie wiem.
....wszystko sprawdzone organoleptycznie w moim ciągniku siedziały już i setki i stodwójki.
pozdr
Edytowano przez zydor
mds212    2131
No włąsnie jedni mowia ze trzeba przetaczac inni ze nie, niby jak patrze na rysunki obu tulei w pewnym sklepie internetowy to ta 102mm j ma większa srednice zewnetrzną
PRIMO    8046
Kuzyn ze 3 lata temu zakładał w 6245 tuleje od 7245 to mówił że musiał roztaczać otwory na tuleje bo nie pasowały.
pawelec1997    30
Z tego co wiem to znajomy w zetorze 6211 też musiał podtaczać otwory pod tuleje,umiejscowienie uszczelnień i wysokość tulei jest ta samo we wszystkich silnikach serii 52xx,77xx,ale różnią się średnicą zewnętrzną niby 2mm,ale jednak jest różnica.
jacus    3039
rzeczywiscie zydor mogl wlozyc tuleje 102 w otwory 100 tylko przy tym mlot 10 kg mu w glowe rezonowal ...
mialem 6245 i wiem ze sie nie da .a czy warto bawic sie dla 5 koni z przetaczaniem bloku czy regulacja pompy-chyba nie
buk, humor ,seks ,rokendrol.
AlaCapone    5015
Rzeczywiście jest to ekonomicznie nieuzasadnione, ale te kilka koni czasem robi różnicę.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
pawel100474    31
witam przerabiałem to w moim 6245 i nie roztaczałem bloku tylko szlifowałem tuleje z wierzchu ok 0.7mm  w warsztacie w Krakowie cena 100zł mnie to kosztowało i wszystko było ok jak coś to pisz.
mds212    2131
Wiadomo ze zmienianie tulei przy zdrowym silniku to nieuzasadnione ale jak juz sie silnik nadaje do remontu i tojac nad wyborem tulei 100 mozna sie zastanowic nad 102mm
seweryn20    825
No właśnie pięć koni tyłka nie urywa a z drugiej strony zawsze coś.
Jeśli jest możliwość szlifnąć jak kolega wyżej wspomniał  tuleje po górze za rozsądne pieniądze to bym to przerobił, ale wkładanie w to większej kasy mija się z celem.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
jahooo    9205
A może lepiej dołożyć turbinkę bez przeróbek tulei ? Tak sobie tylko gdybam. Zda to egzamin w tym silniku ?
seweryn20    825
Ciężko powiedzieć jak to jest z tymi zetorami. Swojego czasu znajomy kombinował żeby założyć turbinę do 5340 bo te marne 60 co on ma ledwo co góruje nad 60-ką. Szukałem informacji, przeróbek i w sumie ni znalazłem za wiele poza tym że nikt nie chce ryzykować.
AlaCapone    5015
Zakładanie turbiny bez wiedzy, że nie wpłynie to negatywnie na poszczególne elementy składowe silnika mija się z celem i może spowodować późniejsze awarie.
jahooo    9205
Dla 7745 wersje z turbo są. Nie mam wiedzy o innych modelach "małego" zetora z turbo
jacus    3039
mam  teraz 7745 turbo -i duzo wiecej niz 6245 nie zrobi, w transporcie przy rownym asfalcie jest troche szybszy, na dziurach to nie da sie nic przyspieszyc. przy kosiarce-jak laka pozwoli, na 3 czy 2 to niewiele lak moge kosic, wiekszosc to na 1 wiec plusow duzo nie ma, orka tez tylko 1 bo ziemie ciezkie i plug duzy, wielkich ciezarow nie woze -gora 6 ton wiec tu tez nie ma roznicy,
reasumujac -szkoda czsu i atlasu, ale kto bogatemu zabroni.........
daron64    4249
Tak z ciekawosci - koszenie 1nka wynika z wielkości kosiarki, czy ukształtowania łąk? A jaki pług masz do niego, że 1 musisz orac?
seweryn20    825
Dokładnie. Choć z tego co ja się interesowałem lekkie doładowanie nie wpłynie na trwałosć silnika negatywnie ale też w przypadku tego ciągnika nie wiele zmieni.
Jest też 52xx z turbiną ale nie wiem czy w naszym kraju w ogóle spotykany.
W transporcie będzie różnica rzadsze redukcje na górkach, wzrost średniej prędkości bo maksymalna pozostanie bez zmian.
W polu pracując tą sama maszyną  co słabszym i tą samą prędkością  na pewno różnicy nie będzie. Szybciej nie pojedziesz bo gdzieś jest granica dla konkretnej maszyny a   ciągnik ma inne ograniczenia jak choć by mało biegów do pracy w polu, żeby zmniejszyć obroty pracy silnika na bardziej ekonomiczne  przy mniej wymagających  maszynach jadąc na wyższym biegu. Chcąc wykorzystać większą moc trzeba i wydajniejsza maszynę założyć adekwatnie do możliwości ciągnika.
zydor    9
...kolego młot to tobie rezonował.
Kupiłem 6045 i podczas remontu silnika wyszło że ktoś tam grzebał i miast tłoków fi 100 były włożone 102 wraz z tulejami; powróciłem do oryginału i po prostu włożyłem setki, dlatego moje domniemanie, że tuleje są kompatybilne i zamienne.
pozdr
jacus    3039
moj zetor ma szybka skrzynie i roznica w predkosci jest znaczaca, a ze kosiarka duza a laki krzywe wiec 1 jest idealna, nie wspominajac o tym ze kosze na uslugi i biore na godzine9_9, plug mam duzy a ziemie ciezkie wiec orke zimowa na terenowych czasami robie, mam tez piach ale i tam nie poszaleje, na 2 to rozsadny czlowiek nie bedzie oral .
114,2 rowna sie 115,6 -z taka matematyka to nawet ja nie bede dyskutowal........
https://www.farmexpert.pl/pl/p/Zestaw-naprawczy-silnika-4-pierscieniowy-fi-100-oryginal-Zetor-60110099/56991
https://www.farmexpert.pl/pl/p/Zestaw-naprawczy-silnika-fi-102-4-pierscieniowy-oryginal-Zetor-70110099/57138
wez niepierdol a jak chcesz zaoszczedzic to mlotek i przestan opowiadac glupoty.xD
    • Przez Patryszka
      Witam ma ktoś z was forda 6610?
      Chciałbym coś kupić do 35k z napędem. I właśnie zastanawiam się nad tym fordem 80km turbo.
      Ma ktoś z was ? Jakieś opinie ?
      Dzięki
    • Przez FarmerPL6075
      Trochę ponad 3000 mth i 6 lat na naszym Gospodarstwie. FT Heritage 6075 DTn chodzi głównie z paszowozem
    • Przez jakubgor123
      Tak jak w tytule poszukuję ciągnika do 40 tysięcy może być 4x4 lecz nie jest to konieczność co polecacie ? Minimum 80KM
    • Przez Janusz_m
      Witam szanowne Grono.
       Doradżcie proszę , czy  ciągnik Kubota MU 5502 sprawi się dobrze na winnicy, czy ktoś ma i jest zadowolony? Czy lepiej szukać czegoś innego między 50 - 60 Km i jaki z ciągników byście polecili?
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez TomZet
      Dzień dobry,
      posiadam Zetor 5245  4x4 z 1989 roku, chcialbym wymienić na cos nowego w budżecie 130-160k brutto.
      Chciałbym żeby był 4x4 w okolicach 50kM, Zatory Major chodzą w okolicach 200k, chciałbym cos 40-50k taniej.
      Co mi polecicie sprawdzonego?
