wskw
Śrutownik bijakowy ssąco-tłoczący - wątpliwości
Farmerski    9
no prawdopodobnie będzie takie przyłącze do 25 kw takze z tym moze by nie było problemów. Mam wuja który uzytkuje 11 kw i ma blisko ziarno i mówi ze 11kw 800kg na godzine przerobi, nie wiecej.
krzeniek    10
Zależy czego i na jakich sitach  wuja częściowo ma racje  bo np. .pszenżyta  zrobię  na maxa  1,5 tony na godzine  na sitach nr.3 ale owsa czy mieszanki z owsem jakieś 700 -800 kg jakbym założył sita 4 albo 5 to by poszło na pewno szybciej ,ale nie chce mi się przekładać sit bo śrutuje  jeszcze kukurydzę a ona musi być drobno zmielona .
mikcom20    190
Piszecie o sitach oczkowych czy szczelinowych? Na takiej 4 czy 5 śruta nie jest za gruba dla trzody?
HubertLysio    0
Witam jestem tu Nowy i nie zamierzam długo tu zabawawić, jestem tu po to żeby was ostrzec przed zakupem śrutownika lub jakiej kolwiek maszyny na aukcji z olx pod Imieniem Remigiusz dla zainteresowanych moge podać jego numer tel żeby sobie sprawdzili.Zamówiłem u niego śrutownik ssąco tłoczący za który zapłaciłem  góry bo tylko tak chciał sprzedać go po wpłacie na konto, i tak pierwszy niby śrutownik kurier zabrał i zaginoł czekałem miesiąc potem zrobił drugi niby został wysłany dostałem numer przesyłki który od razu sprawdziłem i nie był zaadresowany do mnie czekałem drugi miesiąc z czego ten drugi śrutownik obiecywał mi że go sam przywiezie.więc zażądałem zwrotu pieniędzy ,dodam że za śrutownik zapłaciłem 3700 zł oddał mi tylko 3000zł i potem z wielkim bólem dwie raty po 200 zł, reszty nie odzyskałem i nie ma z gościem kontaktu.ceny ma najlepsze na całym olx ale są oparte o oszustwo. Pozdrawiam
    • Przez Dominikw52
      mam problem z uruchomieniem silnika w  ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
    • Przez dominikl95
      czy ktoś posiada tego typu kosiarkę czy jest ona czegoś warta i czy nadaje się na łąki torfowe?
    • Przez Macieks
      Witam was mam do was jedno pytanie ktoś może wie co to za marka obsypnika ? niestety nie posiadam tabliczki znamino wej
    • Przez raven18
      Przyczepa skorupowa z własną hydrauliką, siłownik po wymianie uszczelniaczy gdyż tłoczysko jest w dobrym stanie. Cieknie. Chyba nawet bardziej niż przed wymianą uszczelnień, tylko cały problem jest w tym że nie cieknie podczas podnoszenia czy opuszczania ale już po opuszczeniu, złożeniu, dodam że wcześniej było to samo dlatego poszedł do regeneracji... 😒 Dopiero jak daje dźwignię przy pompie od opuszczania na tzw wolny spływ przestaje, co to może być, tam się jakieś ciśnienie tworzy czy jak. Normalnie paka podniesiona nic nie cieknie, nie opada a jak złożę to zaczyna ciec ...
    • Przez agro973
      Witam. Zastanawiam się jaki silos zbożowy jest najlepszy mam do wyboru 3 typy nie chodzi mi tutaj o firmę:
      1. Silos zbożowy płaskodenny http://www.michal-silosy.pl/nowa/index-14-1.html
      2. Silos zbożowy z lejem wewnętrznym http://www.michal-silosy.pl/nowa/index-14-2.html
      3.Silos zbożowy z lejem zewnętrznym http://www.michal-silosy.pl/nowa/index-14-3.html
      Wiem że w 2 i 3 silosie zboże opróżni się samo ale w 1 trza do niego pewnie wejść i wygarnąć to zboże bo jak inaczej wybrać jak jest już na spodzie? Jak wygląda z takich silosów załadunek na przyczepę? czy do silosu 2 i 3 można podłączyć żmijkę do napełnienia przyczepy? Wiem też że w silosach płaskodennych nie można dużej ilości wziąć z jednej strony ponieważ się odkształci? Czytałem gdzieś że można w silosie zamontować takie coś jak "mieszadło" nie wiem jak to się fachowo nazywa i w tedy można cały czas podbierać zboże z jednej strony i nic się nie stanie.
      Ja na razie nie mam w planach kupowanie silosu, ale może w przyszłości i dlatego pytam się was który jest najlepszy. Nie wiem ile silosy kosztują ale jakby ktoś wiedział to proszę o napisanie jego ceny grubym drukiem :huh:
