Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Pilne problem z odpaleniem!!!
46 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 114 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:09
Pilne problem z odpaleniem!!! Witam wszystkich otuż mam problem dzisiaj w nocy było -25 stopni u mnie i rano nie moge odpalic jak dotad dobrze palił nawet w najwieksze mrozy. To jest silnik perkins 6 garów silnik kreci cały czas ale czegos mu brakuje i nie chce zapalic:(
Pilne problem z odpaleniem!!! Dzisiaj, 09:20
#2 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:14
Pilne problem z odpaleniem!!! a jak z paliwem?
#3 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 114 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:23
Pilne problem z odpaleniem!!! no jak nam mówili to paliwo jest niby do -30 stopni wszystko inne odpaliło bez problemu tylko jeden naj wazniejszy nie chce zapalic:(
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
A może seradela i gryka? zobacz »
#4 Share JoHnyDD
JoHnyDD
  • 122 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:27
Pilne problem z odpaleniem!!! grzałkę w bloku masz? na płynie ciągnik? ja bym jeszcze spróbował płyn spuścić do bańki, i zalać normalnie gorącą wodą aż ciepła poleci z bloku, powinno pomóc. Warto by tez zalać potem ciepły płyn
#5 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 114 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:31
Pilne problem z odpaleniem!!! silnik jest wyposażony w podgrzewanie ogólnie cały silnik ma ok 50 stopni bo tak go rozgrzało urzadzenie tak silnik zalany płynem i nie ma kranika zeby zlac płyn niestety
#6 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Pilne problem z odpaleniem!!! Weź suszarkę od włosów i dmuchaj mu do kolektora ssacego to ciepłe powietrze i próbuj odpalać
#7 Share Mariusz328
Mariusz328
  • 129 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:34
Pilne problem z odpaleniem!!! Jeszcze możesz spróbować polać kipiącą wodą po filtrach paliwowych zęby się ogrzały. Mogła się tam wytrącić parafina :D
#8 Share Damin180894
Damin180894
  • 259 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, uprawa roślin.
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:37
Pilne problem z odpaleniem!!! albo chociaż jakąś farelkę na filtry paliwa i pompę paliwową, i podładuj akumulator najlepiej spróbuj odpalić na podłączonym prostowniku
#9 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 114 postów
Pilne problem z odpaleniem!!! prubowałem juz chyba wszystkiego akumlatory nawet mam nowe załozone ale to nic nie daje cały czas słabo jakos kreci
#10 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:41
Pilne problem z odpaleniem!!! jak słabo kręci rozrusznikiem to on moze być winny.
#11 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 114 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:43
Pilne problem z odpaleniem!!! rozrusznik po regeneracji miesiąc temu robiony był
#12 Share franky69
franky69
  • 153 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:44
Pilne problem z odpaleniem!!! Najlepiej zobacz czy w ogóle podaje Ci paliwo na wtryski, wystarczy poluzować na rurce przy wtryskiwaczu. Podepnij się kablami pod drugi ciągnik albo innego sprzęta to wzmocnisz moc rozruchową akumulatora. Ale na początek proponuje wymienić filtry paliwa, jeśli są wkłady to odkręć i zobacz co jest w środku, Może kasza a nie ropa :D
Kupię literaturę do starych ciągników i maszyn rolniczych
#13 Share 11kryniu
11kryniu
  • 6 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:47
Pilne problem z odpaleniem!!! przyczyną jest paliwo
#14 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 114 postów
Pilne problem z odpaleniem!!! paliwo daje na wtryski było sprawdzane filtry sa całe niestety wiec musiał bym kupoic nowe i do wszystkich swoich maszyn leje to samo paliwo a inne odpaliły tylko nie ten i tu sie dziwie własnie
#15 Share Lukasz1987
Lukasz1987
    Scania king of the road
  • 1915 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Zainteresowania:motoryzacja, militaria, off-road
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:50
Pilne problem z odpaleniem!!! Materiały w niskich temperaturach kurczą się, możliwe że podczas regeneracji został ustawiony za mały luz na szczotkach i teraz się on zwiększył, co spowodowało, że zbyt małe jest natężenia pola magnetycznego.
Nienawidzę Naszej Klasy, Fotki i Grona, strony dla osób szukających przyjaciół wśród ludzi, których nie znają
Nie będę dyskutował z idiotami, sprowadzą Mnie do swojego poziomu wykończą doświadczeniem
#16 Share ursus3502PL
ursus3502PL
  • 289 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i wszystkie nowości z tej dziedziny
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:52
Pilne problem z odpaleniem!!! w tamtą zime mój kolega miał podobny przypadek , odkręcił filtry a tam ... , na stacji mówili że do -30 a drugi ciągnik zalał paliwem z innej stacji i trykał bez problemy najlepiej zrób tak jak mówi @franky69
www.agromarchobrzany.pl.tl
#17 Share rosolinnio
rosolinnio
  • 114 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 16:55
Pilne problem z odpaleniem!!! no możliwe ze filtry nie zaprzeczę ale niestety musiał bym jechać kupić nowe bo to nie sa wkłady a sklep już zamknięty jest jak dzisiaj nie odpalę to jutro pojadę po filtry
#18 Share TomCase
TomCase
  • 113 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 17:00
Pilne problem z odpaleniem!!! Wylej wszystkie paliwo z filtrow, wez troche paliwa zagrzej postaw na piec zeby bylo dosc mocno cieple i wlej je do kubka w ktorym sa filtry i sproboj odpalic. jesli slab bedzie krecil to ssproboj go rozciagnac. Cieple paliwo powinno pomuc.
#19 Share matus951
matus951
  • 293 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 26 styczeń 2010 - 17:01
Pilne problem z odpaleniem!!! Wczoraj mój tata ranknkiem odpalał tranista 2.5d przy -20. Też nie odpalał odrazu, dopiero po 2h i z silnika ciekła woda :D Paliwo ze staciji BP
#20 Share PronarekP5
PronarekP5
    MarcinWyrwich
  • 576 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 17:45
Pilne problem z odpaleniem!!! panowie to nie paliwo i filtry nasz mf ten nie odpali :D kreci kreci i nic ma tam tą swiece płomieniowa ale nic , jako ciekawostkę powiem ze nawet u nas jeden gościu ma df agrotrona 130 to też nic kreci kreci i nic a dzień przed normalnie go odpalił przechodził i nie odpali :D
FENDT PoweR i nie ma mocnych !
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: A może seradela i gryka? zobacz »
