Ulepszenia Ładowaczy
63 odpowiedzi na ten temat
#41 Share danielek24
danielek24
  • 311 postów
Napisany 08 czerwiec 2011 - 23:02
Ulepszenia Ładowaczy a co trzeba zrobić,żeby ciapek miał większy udzwig od standardowego bez żadnych przeróbek?
a ile kosztuje takie pożądne podniesienie udzwigu,tak,żeby dał radę obsłużyć chwytak bel i belę sianokiszonki?
Ulepszenia Ładowaczy Dzisiaj, 17:19
#42 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 09 czerwiec 2011 - 20:17
Ulepszenia Ładowaczy kupić pompe wzmacnianą bodajże Pompa hydrauliczna Ursus C-330 wzmocniona, 30/42/37-129/2/w , 43/37-129/2 , PZ2-AS-20L koszt około 315zł i podkładka pod zawur przeciążeniowy
#43 Share Hubert8245
Hubert8245
  • 258 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 22:04
Ulepszenia Ładowaczy Dokładnie to co napisał @Stas25 tylko radzę nie szaleć z podkładkami, bo może rozsadzić węże gdy przytrzyma się dźwignię podnoszenia przy maksymalnej wysokości. Po dłuższej eksploatacji przy podkładkach pod zaworem zauważyłem, że w złączach ciśnienie uszkadza uszczelniacze i zaczyna kapać z nich olej :(
#44 Share danielek24
danielek24
  • 311 postów
Napisany 04 lipiec 2011 - 07:30
Ulepszenia Ładowaczy a moglibyście wytłumaczyć o co dokładnie chodzi z tymi podkładkami?tzn gdzie się daje-od obudowy,pod/nad przewód czy jak? oraz jakie maja być i ile ich?
#45 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 04 lipiec 2011 - 09:07
Ulepszenia Ładowaczy przeważnie jak za ciężko ma to wydmuchuje uszczelniacze na pompie bo węży to raczej nie powinno rozsadzić chyba że są stare
pod siedzeniem na rozdzielaczu masz taką śrubkie na klucz 27 bodajże ona jest taka wieksza ta śruba i trzeba ją odkrecić i uważać bo niekiedy sprężyna może odepchnąć trochę
#46 Share danielek24
danielek24
  • 311 postów
Napisany 05 lipiec 2011 - 20:05
Ulepszenia Ładowaczy jakoś dalej nie wiem o którą śrube chodzi?bo pod jedną z tych dwóch co są na górze mam podlączonego tura.pytam bo jutro zmnieniam pompę i chcę wziąć tą wzmacnianą ale taki znajomy mechanik mi dzis wyjmował pompe i mówił,że nie słyszał nic o żadnej podkładce która ma wpływ na podnoszenie.Więc prosze jak możecie wytłumaczcie dokładnie co i jak bo potrzebne mi to na jutro rano,żebym wiedział bo o 7 jade po części.
Dodam jeszcze,że steruje turem rozdzielaczem tym,który jest od podnośnika a nie kiprem
Edytowany przez danielek24, 05 lipiec 2011 - 20:09.
#47 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 06 lipiec 2011 - 09:05
Ulepszenia Ładowaczy a to bez różnicy bo to jest zawór przeciążeniowy to czy tu czy tu.
#48 Share danielek24
danielek24
  • 311 postów
Napisany 06 lipiec 2011 - 10:03
Ulepszenia Ładowaczy już po robocie.podkładka jakoś nic nie dawała,słabo podnosił a lepiej dopiero prawie przy max obrotach,czyli było to samo co na starej pompie ale między zawór a sprężynke włozyliśmy nakrętke na 13 klucz i jest ok.facet mówił,że może być też wina rozdzielacza ale zobaczymy...
#49 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1376 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 11 lipiec 2011 - 23:47
Ulepszenia Ładowaczy Pozwólcie, ze się wtrącę... Tak jak Prometeusz zrobił z tą pompą NSZ32, to nie polecam, gdyż ta pompa szybko siądzie! Ona nie ma łożysk i nacisk paska, lub łańcucha powoduje wydzieranie się obudowy!
Zobaczcie sobie jak pompa jest umocowana w MTZ, tam jest takie ułożyskowanie, w które dopiero sie wstawia pompę.
Ale pomysł dobry!
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#50 Share davidsonn
davidsonn
  • 50 postów
Napisany 18 wrzesień 2011 - 10:40
Ulepszenia Ładowaczy Panowie mój znajomy ma takiego tura zawieszanego na podnośnik, no i chciał by go przerobić do wożenia bel ale ma za słaby podnośnik w 60 podpowiedziałem mu żeby kupił wzmocniona pompę ale, pojawił się nowy problem bo aby zdejmie nogę z gazu to podnośnik ostro leci w duł. Prawdo podobnie rozdzielacz do wymiany. No i mamy taki plan żeby kupić rozdzielacz dwu sekcyjny taki jak np. są tu na allegro za 250zł 40l i założyć jeden siłownik zamiast tego krzyżaka od belki co idzie a druga sekcje jak by dobrze dźwigał to by do chwytaka była. Jak myślcie ma to sens żeby to jakoś wykorzystać. A jakie by trzeba siłowniki zastosować żeby to miało dobry udźwig?
Dodany obrazek
Edytowany przez davidsonn, 18 wrzesień 2011 - 10:42.
#51 Share prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • Zainteresowania:szeroko rozumiana mechanika, sport, żużel( Apator czy jak kto woli unibax)
Napisany 13 listopad 2011 - 10:16
Ale pomysł dobry!
masz rację pompę szlag trafił raz dwa, teraz zrobiłem na wom z przystawką
#52 Share DAVVID
DAVVID
  • 9 postów
Napisany 14 listopad 2011 - 21:25
Ulepszenia Ładowaczy Czy ktos wstawial samopoziom do tura? Prosze o zdjecia.
Mam tura 3b i chce go przerobic zeby byl samopoziomujacy.
#53 Share mlody111
mlody111
  • 109 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo
Napisany 04 październik 2016 - 06:58
Ulepszenia Ładowaczy Witam, trochę odnowie temat
Koledzy powie mi ktoś ile kosztowałaby wymiana rozdzielacza w ładowaczu na taki z elektrozaworami? I na jakiej zasadzie się podłącza joistik do takiego rozdzielacza?
#54 Share Patryk1222
Patryk1222
  • 541 postów
Napisany 04 październik 2016 - 17:40
Ulepszenia Ładowaczy 1500zl mnie taka impreza kosztowała mam zamontowany rozdzielacz dwusekcyjny sterowany linkami joystickiem oraz do tego trzecia sekcja na elektrozaworku:) cena za komplet (joystick linki rozdzielacz elektrozawor i do tego nyple zależnie jakie masz gwinty oraz kilka przewodow bo wcześniej miałem rurki
#55 Share mlody111
mlody111
  • 109 postów
Napisany 04 październik 2016 - 19:17
Ulepszenia Ładowaczy Dzięki, ale już widzę że daruje sobie chyba tą przyjemność. Mi chodziło żeby zamontować wszystkie sekcje na elektrozaworach i żeby joistik był bez linek, ale jak z linkami 1500 zł Cię kosztowało to taki jak bym chciał to trochę dużo wyjdzie
#56 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2431 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 04 październik 2016 - 19:44
Rozdzielacz dwusekcyjny 40 l- 730-800 zł do tego yojstick 50-150 zł. Przewody i nyple powinny pasować ze starego
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#57 Share mlody111
mlody111
  • 109 postów
Napisany 04 październik 2016 - 19:54
Ulepszenia Ładowaczy Rozdzielacze na elektrozaworach widziałem za taką cenę ale Joistik tylko 50-150 zł, ale to chyba na linki?
#58 Share Patryk1222
Patryk1222
  • 541 postów
Napisany 04 październik 2016 - 19:58
Ulepszenia Ładowaczy Nie wiem jak byś chciał to podłączyć ale na pewno to będą nie małe koszta.
Ja tam jestem zadowolony zwykły działa ok:-)
#59 Share mlody111
mlody111
  • 109 postów
Napisany 04 październik 2016 - 22:31
Ulepszenia Ładowaczy Zobaczę jeszcze, podjadę może jeszcze do jednego sklepu popytać. A macie jakieś sposoby na zamarzające linki od joystka, bo to mnie najbardziej denerwuje.
Ale chyba zostanie stary rozdzielacz tylko joystik muszę nowy kupić i linki, a jak ten rozdzielacz się zepsuje to sprawie sobie taką przyjemność, a póki co niech służy jaki jest ;-)
#60 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2431 postów
Napisany 04 październik 2016 - 22:45
Wpisz na allegro joystick elektryczny i kilka pozycji się pojawi. Tylko nie wiem jak z ich jakością ale w sumie to tam nie ma co się psuć. Na linki jest droższy :D
