PiotrekMTZ
TURBO w MTZ 82
Uziu92    7969
u mnie na pusto tez sie nie zapalala, poszedl w pole z plugami 5 tkami i zaczela sie zapalac , to porzadnie wyczyscilem filtr, te siano porzadnie wymylem , przerobilem kapturek ten plastikowy i na razie nic sie nie zaswieca.
seweryn20    825
Dziś zmieniłem kat wtrysku na 20 stopni. Nie wiem co dało bo nie robiłem próby. Jedyne na razie co zauważyłem ciągnik ma lżej ruszyć na wolnych obrotach, silnik chodzi prawie bez wibracji nawet na 400 obr/min. Jutro będę wiedział więcej.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
seweryn20    825
Wcześniej 26. Dam znać chociaż wiele się nie dowiem. Mam tylko wycieczkę z rotacyjną.
Sprawa wygląda tak. Po zmniejszeniu kata wtrysku znikły wibracje, silnik ma o około 200 obr/min większe wolne obroty przy tym samym ułożeniu dźwigni gazu, lepiej się rusza czuć jak by duł był mocniejszy . Wysokie obroty bez zmian. Na górkach na których bez doładowania na 9-tym biegu silnik zwalniał z 2200 do 1900 teraz nawet nie zmienia głosu. Dym z komina tylko przy dodaniu gazu. W czasie jazdy nie ma najmniejszego. Ale to raczej wina braku korektora.
Tak wygląda zlew z turbiny
http://zapodaj.net/d63a6224c147d.jpg.html
Tak całokształt
http://zapodaj.net/cd8826fcd972b.jpg.html
A tak odciągi
http://zapodaj.net/b1494017bd02a.jpg.html
Edytowano przez seweryn20
radzik445    6
Piękny wydech :D
Zaczynam zbierać do skarbonki na T do mojego 820 :>
Pomierzcie sobie ciśnienie doładowania...
Edytowano przez radzik445
KPK Kumurun Team
seweryn20    825
He he. Dzięki. A jaki dźwięk!!!!!!! Lidzie się oglądają he he. Gwiżdże jak lokomotywa spalinowa.
A na marginesie to rura z nierdzewki i kolano hamburg. Rura fi76, długość metr ścianka 2 mm.
Zmierzę w przyszłym tygodniu jak znajdę manometr godny zaufania.
Sorrki że zdjęcia nie odwróciłem.
http://zapodaj.net/5...c2ddbe.jpg.html
Teraz lepiej.
Uziu92    7969
noo rurka zacna :D ja nie moglem u siebie wymiaru ostac kurde.... ;[
No gwizda super , ale i Nm przybylo zacnie :)
Czyli Seweryn zaplon opozniles. A czy moglbys luknac gdzies w katalogu ile stopni przed GMP ma motor D243 ?
seweryn20    825
Cześć Uziu. D-243 20 stopni a mój D240 26. Dopiero silniki o obrotach do 1900 z groszami mają 18 stopni.
http://www.mtzequipment.com/sites/default/files/manuals/D-243,%20D-245%20OPERATION%20AND%20MAINTENANCE%20MANUAL%20.pdf
Strona 49.
Na wydech pasuje rura fi 76 ścianka 2 mm. Kupi na necie chociaż u nas w sklepie była tańsza. Rura i kolanko 72 zeta.
Uziu92    7969
czyli u mnie nie ma sensu ruszac zaplonu jezeli katalogowo jest 20 stoni. Wg mnie silniczek ladnie cyka ,nic nie wibruje , od samego dolu startuje.
U mnie w meiscie nie mieli wlasnie zadnej srednicy w podobie i nie kupilem.
Uziu92    7969
zlew fajnie zrobiles na wlewie, to chyba aluminium , wspawywales kruciec ?
Edytowano przez Uziu92
S-Piotr    58
Na ile szacujecie przyrost mocy po dodaniu turbiny i jak się to ma do zużycia paliwa.
Jakie koszty ponieśliście na pełen montaż i późniejsze strojenie silnika,(pompa do regulacji u pompiarz to samo wtryski),i pozostałe prace zlecone (tokarz,spawacz itp.)
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
Uziu92    7969
mnie wsjo wyszlo ok. 2 tys zl. Robota swoja , sam montowalem, nowe koncowki wtryskiwaczy + ustawienie + podkladeczki teflonowe cos kolo 200 pln , uszczelnienie kanalu olejowego w glowicy przy okazji , oczywiscie wszystkie nowe uszczelki , pompe sam regulowalem, prace slusarskie sam opanowalem, w sumie to tylko byla potrzebna szlifierka do delikatnych przerobek.
Co do spalania to ciezko powiedziec, mysle ze spalanie godzinowe wzroslo ale obszarowo na pewno nie bo teraz robie o wiele szybciej robote i ciagnika tak nie piluje, pieknie moment trzyma.
Przyrost mocy ? ciezko powiedziec bez jakiejs hamowni ale ok.15 koni powinno mu dobyc moze wiecej, mialem okazje jezdzic TSA Pronarem seryjnie 95 konnym to wg mnie moj przyjemniej lata, bardziej czuc przyrost Nm i w transporcie i w polu, szybciej sie rozpedza, na pusto jak sie da gaz to az w fotel wciska , inna elastycznosc jest.
arab1    23
Ale on się rozpędza szybciej tylko dlatego że nie masz korektora ,bo od razu dostaje potężną dawkę paliwa ,a korektor jednak przychamowuje ,tyle że bez niego zużycie paliwa jest trochę większe
seweryn20    825
Dokładnie Uziu. Co do mocy trudno powiedzieć. na razie nic nie robił tylko po drodze ganiał ale jest o wiele lepiej.
Co do pompy to nie ma co stroić. Dawkę trochę podciągnąć i tyle. Pompa do pompiarza pójdzie dopiero w przyszłości, wtryskiwacze też pod warunkiem że mój pompiarz powie że trzeba.
Zużycie paliwa nie mam pojęcia. na razie sprawa jest za świeża ale prawdopodobnie zje trochę więcej na godzinę a korzyść będę miał z roboty zrobionej w krótszym czasie.
czyli jest szansa że "całościowo" wyjdzie tak samo ale szybciej. Zobaczymy.
S-Piotr    58
A jeszcze dopytam @seweryn20 jakie koszty poniosłeś na założenie turbiny.Czy inni założyciele turbiny nie chcą pochwalić się ile ta modernizacja ich kosztowała,a może są rozczarowani że turbina zamiast pomóc doprowadziła do problemów? i odradzają jej założenie?.
seweryn20    825
Kupiłem gotowca za 2040 zeta komplet. Można ta kwotę pomniejszyć i zrezygnować z tłumika i rury łączącej turbo z filtrem bo i tak do tego filtra nie pasuje. A można zrobić ze starej.
No i 70 złotych rura wydechowa.
Racze problemów nie ma a na razie jestem mile zaskoczony a nie rozczarowany. Myślę że jak zacznie się robota będę z tego jeszcze bardziej zadowolony.
Uziu zlew zrobiony ze stali. Dwie blachy z otworami o kształtem jak uszczelka pod wlew i w środek wspawana rura.
Jak na razie nie słyszałem żeby ktoś miał problemy z założenia turbiny do jakiegokolwiek ciągnika tym bardziej fabrycznego zestawu. Pod warunkiem Oczywiście że jest to zrobione jak należy a nie przydrutowane na pałę.
arab1    23
Zestaw do turbo kosztował 1860zł do tego rura z nierdzewki na komin,nowe wtryski turbo 180 zł,wkłady filtra i wentylator jeszcze,pompa tylko podkręconą dawkę ma,moc jest większa,o ile to trudno powiedzieć,jak to wszystko wyjdzie w praktyce zobaczymy,podejrzewam iż tłoki zużyją się szybciej i konieczne będzie założenie kompletów od turbo ,nie wiadomo co będzie z głowicą gdyż w turbo gniazda i zawory są inne ,w nowych jest natrysk oleju od spodu tłoka,my tego nie mamy,i jakiś wpływ też to bedzie miało,pytań jest wiele,odpowiedzi przyjdą z czasem
seweryn20    825
Nic mu nie będzie. W ciągnikach silniki przynajmniej te starsze mają konstrukcję mocniejszą niż moc jaka produkują. Te choćby 15 koni mu nie zaszkodzi.
S-Piotr    58
O własnie jest jakieś ale i istnieje potencjalne ryzyko że motorek nie posłuży za długo. a co z przeglądem rejestracyjnym i sąsiadami czytaj wolny wydech, :D u mnie by to nie przeszło ORMO czuwa. :(
15 koni to na oryginalnym silniku fabryka pisze a na umęczonym i podrasowanym turbiną to odważne podsumowanie,W Polkowicach jest montownia silników WW i silniki z jednej linii dane na hamownie uzyskują rozbieżność mocy do 15 koni i do montażu użyte takie same części,(kolega jest tam kontrolerem jakości )
Edytowano przez S-Piotr
seweryn20    825
Ciągnik chodzi cicho tyle że gwiżdże. O silnik się nie boję i na bank mu nic nie będzie. Na pewno cierpi mniej niż katowanie na 2400 obr.
Niby jest różnica pomiędzy turbo a wolnossącym w bliku silnika choć by jet-oil ale nie jest to konieczne. Starsze motory producenci ciągników doładowywali nie zmieniając dosłownie nic.
bardziej obawiał bym się takiej przeróbki we współczesnym silniku którego konstrukcja jest prawie na styk do mocy jaka posiada.
arab1    23
Tam głośniej raczej nie chodzi,tyle że trochę gwiżdże,choć u mnie bardziej drażniąca jest pokrywka na kominie
gregorius    123
Sewcio sam łączyłeś kolank z rurą od wydechu, czy ktoś Ci to łączył?
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
    • Przez rastafarmer
      Witam wszystkich bardzo serdecznie!
      Jestem nowym użytkownikiem- pomimo tego że przeczytałem regulamin, proszę o troszeczkę wyrozumiałości i uwagi jeśli robię jakieś błędy
      Mianowicie posiadam MTZ-ta 82 z przednim napędem. W najbliższym czasie chciałbym wymienić w nim opony z przodu.
      Fabrycznie mam wstawione 11,2 R20. W związku z powyższym mam do Was pytanie- czy jest możliwość wstawienia opon 12,4 R20? Czy to się wszystko "zgra" bez wymiany tylnych opon?
      Proszę o porady i uwagi.
      Pozdrawiam!
      Szymek
