TURBO w MTZ 82
671 odpowiedzi na ten temat
#101 Share JacoVR6
JacoVR6
  • 118 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 02:22
TURBO w MTZ 82 Co do tłoków to wczoraj porównywałem wersje 82 i 82ts i w komorze nie ma żadnej różnicy chyba żeby spróbować zalać płynem komorę i porównać ile weszło. Natomiast pierścienie w turbo są niby wzmacniane i w tłoku pracują we wtopionym pierścieniu metalowym a zwykły to chyba aluminium ( chodzi mi o miejsce na pierścienie w tłoku ) i wersja z turbiną ma 3 lub 4 pierścienie za zwykła 4 lub 5 , Ale jak wiadomo nie ma potrzeby zmieniać tych elementów przy dokładaniu turba jak są sprawne( było opisywane na forum).
Jeśli ktoś planuje remont i montaż turbiny i może założyć zestaw do turbo bo niewielka różnica do zwykłego
http://allegro.pl/ze...3914203297.html
http://allegro.pl/ze...3855354383.html
Co do pompy wtryskowej jeśli wymieni się sekcję na tą z wersji 82TS lub Stara 200 to czy nie z mało będzie powietrza względem paliwa jeśli jest bez turba?
I czy moc jest na tyle odczuwalna?
Przykład
W moim przypadku w transporcie mtz 82 z dwoma przyczepami D 55 o łącznej ładowności 16T na czysto pod wzniesienia jestem zmuszony redukować do 8 a czasami nawet jeszcze żółwia zatłaczać. To po wymianie sekcji będę w stanie na pełnej 9 lecieć
Między innymi z tego powodu interesuje się z montażem turbiny.
Dodam że mam rozebrany silnik i progów brak na tulei tylko delikatne rysy i żłopie olej przy ciężkiej pracy jakieś 1-2l dziennie.(to będę mieniał )
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Belarus 1523.5 MK, MN, Klimatyzacja Nowy
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 190000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 892 NOWY!!! WYPRZEDAŻ!!!
  • 84552.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 18 cze 2017
TURBO w MTZ 82 Dzisiaj, 20:46
#102 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 12:27
TURBO w MTZ 82 A czy w ogóle są inne sekcje ? bo mi się wydaje że nie ,jedynie dawka inna i korektor nadciśnieniowy jak już
W TS jest większa komora w tłoku ,więc gdy się zakłada Turbo raczej tłoki trzeba zmienić ,a co za tym idzie wtryskiwacze
#103 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 15:40
TURBO w MTZ 82 Komora w sprężania w ts jest większa zmniejsza stopień sprężania z 16 do 15,1/ Ale nie jest to konieczność bo są modele belarusa z turbiną które maja 17.
Wtryskiwacze i sekcje pompy wtryskowej katalogowo są w oby takie same. Nie ma nawet różnicy pomiędzy pompą z jedną a dwoma dźwigniami. Różni się tylko regulatorem ma dodatkową dźwignię do gaszenia. Dawka paliwa jest inna około 1-2 cm3 na 200 cykli silnika. Może znajdę gdzieś kartę pompy to podam dokładnie.
KPK Kumurun Team
#104 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1928 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 30 styczeń 2014 - 16:17
TURBO w MTZ 82
Przykład
pompy nie ruszaj. tak jak pisze Seweryn i w wolnossacym i w turbodoladowanym nie ma roznicy w pompie. Jak wpakujesz mu turbawke to podniesiesz sruba dawke minimalnie i bedzie dobrze. Co dokoncowek to tez sa takie same. Ja wsadzilem oryginalne polskie wuzetem , ustawione na cisnienie 210-220 bar i jest super. Jezeli masz zjechane tuleje to mozesz kupic juz zestawy naprawcze od turbo i zamontowac.
Co do mocy to u mnie jest taka sprawa ze bez turba ciagalem plug 4x35 , po zalozeniu turba ciagam 5x35 i ten sam bieg co wczesniej wiec roznica jest , tyle ze ja go niezle paliwem podlalem, potem troche to korygowalem bo kopcil jak lokomotywa.
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#105 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 13:46
TURBO w MTZ 82 Jak myślicie czy lepiej kupić kompletny gotowy zestaw Turbo do MTZ czyli turbinę kolektor i wszystkie inne części np z Wałcza ,czy kupić turbinę i kolektor wydechowy ,a połączenia z kolektorem ssącym i filtrem powietrza kombinować samemu? co wydaje mi się wyjdzie taniej
#106 Share JacoVR6
JacoVR6
  • 118 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 14:40
TURBO w MTZ 82 Z tymi sekcjami pisałem bo na forum było ze chłopaki zakładali z TS lub Stara i miały lepszego kopa bynajmniej tak pisali
Pobuszowałem trochę w internie i tłoki do turbo mają inna komorę w wersji D 260 55 mm a tłoki D 240 i D 245 takie same 38 mm tylko D 245 ma pierwszy (górny) pierścień montowany w stalowym zamku , który jest wtopiony w tłoka. tu można poruwnać
http://allegro.pl/tl...3852146344.html
http://allegro.pl/tl...3929687180.html
http://allegro.pl/tl...3890185726.html
a to d240 http://allegro.pl/tl...3931491798.html
Dowiedziałem się że TS pompa ma taką samą dawkę jak zwykły tylko ma przystawkę która jest połączona z turbiną i gdy pompuje więcej powietrza to i dawkę zwiększa paliwa ?
ktoś to może potwierdzić.
Edytowany przez JacoVR6, 31 styczeń 2014 - 14:42.
#107 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 17:04
TURBO w MTZ 82 Ze stara to i możliwe a z ts-sa nawet jeśli zakładali to nieświadomi tego że są takie same jak w pompie do wolnossącego. Czyli nic to nie zmieniło.
Wpisami na allegro się nie sugeruj. Piszą że do tego czy tamtego i maja rację bo pasuje. Komplety są pomiędzy sobą zamienne. Ale jaki komplet występuje fabrycznie w danym modelu tego już nie określają dosłownie.
D-260 to silnik sześciocylindrowy więc inna historia. Tyle że tłoki pasują bo średnica i skok jest idento. Są wersje które mają stopień sprężania 16 i 17. W wolnossącym były silniki d-240 i 243 a turbo D-245. Dla tego nie wyznasz się po tym co piszą w ogłoszeniach. Dosłownie wszystko jest do wszystkiego.
Jak napisałem wyżej różnica jest w komorze sprężania bo wolnossący ma 16 a turbo 15,1 stopień sprężania.
Poza 1025.3 i 4 gdzie stopień sprężania wynosi 17.
KPK Kumurun Team
#108 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 17:17
TURBO w MTZ 82 Pompa raczej ma dawkę większą ,a korektor to korektor ,on ma korygować tylko
No więc panowie ,kombinować czy kupować kompletny gotowy zestaw za 2 Tys ?
#109 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 17:19
TURBO w MTZ 82 On tylko zmniejsza ilość paliwa gdy dodasz gazu a turbina jeszcze nie wytworzyła odpowiedniego ciśnienia. Po to żebyż w kłębach dymu nie zapylał.
Nie zwiększa dawki, nie dodaje mocy. Jej zadanie jest inne. I prawdopodobnie opuźnia opadanie silnika z wysokich na wolne obroty. Ale tego pewny nie jestem bo mi już ruski z głowy wyleciał.
Osobiście kupił bym komplet.
Edytowany przez seweryn20, 31 styczeń 2014 - 17:20.
KPK Kumurun Team
#110 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1928 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 21:02
TURBO w MTZ 82 Korektor na pompie nie dopowiada za dawke paliwa , nie zmniejsza jej ani nie zwieksza zaleznie od obrotow, on odpowiada tylko i wylacznie za wolniejsze schodzenie z obrotow silnika gdy jeszcze rozpedzona turbina pcha cisnienie , a zeby jej nie przeladowywac. To fachowo powinno sie nazywac korektor obrotow a nie korektor dawki paliwa. Co do kompletu to jak nie masz znajomosci to lepiej kupuj caly komplet , bo oddzielnie wyjdze drozej.
#111 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 21:06
TURBO w MTZ 82 Studiowałem opis korektora w ruskiej książce i tam właśnie jest napisane że zmniejsza dawkę paliwa gdy dodasz gazu a nie ma jeszcze ciśnienia. Czyli jak by nie było koryguje dawkę. I coś jeszcze jest nababrane ale nie mogę się tego doczytać. Muszę któryś dzień to przetłumaczyć.
KPK Kumurun Team
#112 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1928 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 21:32
TURBO w MTZ 82 mowisz ze to az tak by bylo zaawansowane ? no to by moglomiec rece i nogi bo nim turbina napompuje to pompa by podlala i chmura dymu.
#113 Share GoodFarmer
GoodFarmer
  • 225 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne rolnictwo, technika rolnicza.
Napisany 31 styczeń 2014 - 22:23
TURBO w MTZ 82 Różnice:
The main differences of the D-245 diesel engine from the D-243 one:
- the turbo-supercharger is installed;
- the design of the connections of the intake and exhaust manifolds, crankshaft pulleys,
water pump and alternator;
- an additional V-belt is introduced for driving the fan and alternator;
- the special sprayers for cooling the pistons with oil jets are provided in the main supports
of the cylinder block;
- the fuel pump is equipped with an antismoke corrector (ASC);
- the cylinder head has insert valve seats made of heat- and wear-proof alloy;
- an insert of special cast iron is founded under the first compression ring;
- the upper compression ring has trapezoid shape;
- the crankshaft and connecting rods are made of stronger materials;
- six-blade fan with he diameter of 456 mm (17.95 in);
- high-capacity oil pump;
- air cleaner with the diameter of 270 mm (10.63 in);
- centrifugal oil filter has increased capacity;
- linger flywheel pins for installation of a double-disk clutch.
The main differences of the D-245.2 diesel engine from the D-245 one:
- a supercharging air cooler is fitted;
- adjustment parameters of the fuel pump;
- three-grooved pistons К.343N manufactured by the "Petar Drapshin", Serbia;
- three-ring set (6-2143-25/3, 6-0970-05/4 and 7-2146-54-0/3) of piston rings manufactured
by the "Buzuluk" Company, Czech Republic;
- Cylinder sleeves 245-1002021-А manufactured by the “Krotoszin” Company, Poland.
#114 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 01 luty 2014 - 11:32
TURBO w MTZ 82 To nie jest zaawansowanie. Turbina działa z jakimś opóźnieniem względem silnika i to zjawisko wykorzystuje korektor ciśnieniowy. Dodajesz gazu ale listwa sekcji przesuwa się tylko tyle ile pozwala jej trzpień korektora zwiększając dawkę paliwa na tyle by silnik zwiększał obroty ale mniej by miał do powietrza za dużo paliwa. Gdy turbo zaczyna pompować powietrze działa ono membranę która przez trzpień zwiększa płynnie paliwo adekwatnie do zwiększającej się ilości pompowanego powietrza. Właściwie to popuszcza to co ograniczył zanim wzrosło ciśnienie do wartości nominalnej ustawionej na pompie.
I jeśli spowalnia opadanie silnika z wysokich na wolne obroty to działa to tak samo. Zmniejszasz dawkę paliwa a regulator nie puści listwy od razu tylko płynnie z opóźnieniem wraz z obniżającym się ciśnieniem doładowania.Sam mechanizm jest prosty i działa na elementy pompy z wolnossącego. Nie ma w tym nic skomplikowanego.
Nie dodaje on mocy a jedyna jego rola że gdy dodasz gwałtownie gazu nie puści czarnego dymu z powodu zbyt dużej ilości paliwa do jeszcze nie sprężonego przez turbo powietrza. Może się to minimalnie odbić na zużyciu paliwa ale nie koniecznie bo rekompensować to może czas rozbiegania się silnika. Przynajmniej teoretycznie.
Edytowany przez seweryn20, 01 luty 2014 - 11:35.
KPK Kumurun Team
#115 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1928 postów
Napisany 01 luty 2014 - 11:53
TURBO w MTZ 82 no to teraz napisales wyczerpujaca odpowiedz na temat tego korektora. Ja u siebie jak dam gazu to nim turbo napompuje to chmure pusci dymu.
#116 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 01 luty 2014 - 11:57
TURBO w MTZ 82 No właśnie. Dawkę paliwa ustawiałeś pewnie metodą prób i błędów tak by zbytnio nie kopcił. I możliwe że gdy turbina ma swoje obroty jest ona jeszcze za mała do powietrza które pompuje bo sugerowałeś się chmurą jaka powstaje przy dodawaniu gazu. Na moje oko to 80% że tak jest.
Czyli gdyby był korektor dawka paliwa gdy wszystko jest ile trzeba jest taka że silnik rozwija to co powinien.
Zaszokuję cię ceną.
http://www.sklepkisi..._Kompletny.html
Może warto spróbować.
W samym regulatorze obrotów jest jedna dźwignia inna lub założona dodatkowa która zachodzi za grzybek korektora.
Edytowany przez seweryn20, 01 luty 2014 - 12:06.
KPK Kumurun Team
#117 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1928 postów
Napisany 01 luty 2014 - 14:22
TURBO w MTZ 82 cena niewysoka, ale mysle ze nie bede u siebie tego montowal. Zrobi sie wiecej MTG to zobaczymy jak z moca w roznych pracachi jak dokladnie ze spalaniem.
#118 Share radzik445
radzik445
  • 114 postów
Napisany 01 luty 2014 - 15:44
TURBO w MTZ 82 Arab1,
Kupuj gotowy zestaw i nie 'drutuj' jak niektórzy mało zdolni hydraulicy...
A jak chcesz modzić po swojemu, to do kupionej kompletnej instalacji dołóż IC, będzie zdrowiej dla tłoków i kilka kucy więcej ;)
KPK Kumurun Team
#119 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1928 postów
Napisany 01 luty 2014 - 15:58
TURBO w MTZ 82 ja tak przemyslalem i doszedlem do wniosku ze troche szkoda zachodu z zakladaniem IC , bardziej chodzi o koszta , bo roboty wiele nie ma , ale mysle ze nie bedzie efektu widocznego "golym okiem" , chyba ze komus sie jakis IC po garazu wala to mozna sobie wrzucic ,albo cos ze szrotu za przyslowiowe piwo zalatwic, bardziej nie ma co sie w koszty wpedzac bo nie warto dla tych 2-3 koni.
#120 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 01 luty 2014 - 16:06
TURBO w MTZ 82 No ja chciałem zrobić to tak ,kupić turbinę ,kupić kolektor wydechowy ,kolano do tłumika ,i przewody doprowadzające i odprowadzające olej ,no i czujnik powietrza ,no i korektor do pompy ,a kolektor doprowadzający powietrze do głowicy ten co teraz mam i rurę doprowadzającą powietrze z filtra też dałoby się wykorzystać do doprowadzania powietrza do turbiny ,zostało by mi tylko do zrobienia połączenie turbiny z z tym starym kolektorem ssącym ,Taki mam pomysł myslę żeby to wyszło taniej ,ale jeszcze się zastanawiam i czekam na opinie z forum
A z korektorem pali raczej troszkę mniej ,chyba że będziesz mu przy ruszaniu delikatnie gaz dodawał ,tak jak to było w pierwszych TS ,które chyba korektora dawki nie miały
Tych 90 km
Dodaj odpowiedź
