TURBO w MTZ 82
777 odpowiedzi na ten temat
#81 Share 82ts
82ts
  • 8 postów
Napisany 18 październik 2013 - 12:19
TURBO w MTZ 82
Zwiększoną ilość powietrza w cylindrach przez co efektywniejsze wykorzystanie silnika.
Ile wzrośnie moc a ile moment obrotowy?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mtz 82
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 9500.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ciagnik MTZ 82+ przyczepa leśna FAO-FAR 7t, zestaw zrywkowy
  • 51000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 17 wrz 2017
TURBO w MTZ 82 Dzisiaj, 22:13
#82 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 18 październik 2013 - 12:30
TURBO w MTZ 82 Tego nie umiem ci powiedzieć. W samochodach daje i to sporo tyle że trzeba pamiętać i tym że jest intensywnie chłodzony.
Najprościej było by poszukać belarusa z takim samym silnikiem ale z IC i bez, porównać moc i moment.
KPK Kumurun Team
#83 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3023 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 18 październik 2013 - 18:19
TURBO w MTZ 82 intercooler typu powietrze-powietrze bez wymuszonego chlodzenia da Ci moze 2-5 km w ciagniku. w aucie przy predkosci jest strumien powietrza czego w ciagniku juz nie ma.
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus C-330, Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#84 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 18 październik 2013 - 21:57
TURBO w MTZ 82 Za to w ciagniku jest wiatrak, ktory jest moze i lepiej wydajny jak ped powierza, zalezy od modelu belarusa, u mnie nie pamietam ile ma lopatek ale dmucha jak glupi. Przy odpaleniu na piachu albo lisciach to tak to wyglada jakby helikopter startowal i to wszystko na wolnych obrotach.
Edytowany przez Junkers, 18 październik 2013 - 21:59.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#85 Share gregorius
gregorius
    niepokorny
  • 740 postów
  • Zainteresowania:Historia, polityka, geografia, rolnictwo, motoryzacja no i kobiety :)
Napisany 19 październik 2013 - 06:44
TURBO w MTZ 82 kolego zobacz ile ma łopatek
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
#86 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3023 postów
Napisany 19 październik 2013 - 19:14
TURBO w MTZ 82 ale wentylator dmucha w strone silnika i ciagnie powietrze przez chlodnice i jak dasz IC przed chlodnice wody i oleju to juz praktycznie przez IC nie bedzie przewiewu. co innego jak by dal 2 taki waitrak przed colerem to i owszem zacnie by bylo . Tak jest w john deeerach tyle ze tam IC jest na silniku i z gory ma wentylator wymuszony
#87 Share radzik445
radzik445
  • 114 postów
Napisany 20 październik 2013 - 07:31
TURBO w MTZ 82 Przewiew przez ic będzie tym lepszy, im bliżej chłodnicy go zamontujesz. Zobacz jak zetor montuje IC, a rozwieje to Twoje wątpliwości.
http://www.agrofoto....tor-proxima-95/
KPK Kumurun Team
#88 Share 82ts
82ts
  • 8 postów
Napisany 26 październik 2013 - 18:50
TURBO w MTZ 82 Chciałbym założyć IC między chłodnicami.W Zetorze jest zamontowany przed chłodnicą oleju b.daleko od wentylatora.
#89 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 27 październik 2013 - 07:56
TURBO w MTZ 82
Jest 11 lopatek.
KPK Kumurun Team
#90 Share radzik445
radzik445
  • 114 postów
Napisany 28 październik 2013 - 14:25
TURBO w MTZ 82
Lepiej założyć IC daleko od wentylatora niż podgrzewać go inną chłodnicą. IC zawsze jest montowany jako pierwszy w układzie chłodnic.
KPK Kumurun Team
#91 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 18 styczeń 2014 - 21:12
TURBO w MTZ 82 Wydaje mi się ,że pierwsze MTZ TS miały silnik D243 ,czy może to ktoś potwierdzić? i czy miały kolektor dawki nabudowany na pompie ,czy tylko była zwiększona dawka paliwa bez kolektora? ,czy końcówki wtrysku były inne ?.Korci mnie pokombinować i założyć tą mniejszą turbinę oryginalną od belarusa ,jak myślicie ma to sens i czy zda egzamin bez bardzo kosztownych przeróbek ?
#92 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 08:20
TURBO w MTZ 82 Końcówki wtryskiwaczy są takie same. Co do korektora dawki kolega z forum interesował się tym i z tego co pamiętam nie jest to korektor dawki. To ciśnieniowe urządzenie spowalniające spadanie obrotów silnika po odpuszczeniu gazu. Średnio potrzebne. Napisz do Uziu92. Przerabiał temat niedawno w garażu.
KPK Kumurun Team
#93 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 19 styczeń 2014 - 10:30
TURBO w MTZ 82 To jest jak najbardziej korektor dawki.
#94 Share 82ts
82ts
  • 8 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 14:09
TURBO w MTZ 82 Ten korektor dawki paliwa to lipa.Uszkodziła mi się membrana i nie było żadnej różnicy w pracy silnika.
#95 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 14:19
TURBO w MTZ 82 Korektor w sumie jak najbardziej tyle że nie ma wpływu na dawkę paliwa zależnie od obciążenia. Tylko zmniejsza ją wolniej niż robi to pedał gazu po odpuszczeniu z wysokich obrotów. Taki przynajmniej opis działania tego urządzenia słyszałem.
W ruskiej instrukcji jest to opisane. Korektor nie daje dodatkowej mocy ani nie zwiększa dawki paliwa tylko zmniejsza w sytuacji gdy turbina wytwarza jeszcze odpowiedniego ciśnienia dla aktualnie ustawionych obrotów pedałem gazu.
Coś jest jeszcze ale nie mogę tego wyczaić co. Z ruskiego niewiele w głowie zostało i technicznym języku nie mówiąc.
Edytowany przez seweryn20, 19 styczeń 2014 - 14:28.
KPK Kumurun Team
#96 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 18:01
TURBO w MTZ 82 On jest chyba po to ,że jak ostro depniesz gaz ,a turbina nie zdążyła dać jeszcze takiego ciśnienia to on koryguje dawkę ,tak ja myślę
no i własnie te pierwsze TS nie miały korektora i przez to łagodniej trzeba było gaz przyciskać a nie od razu w podłogę
#97 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3023 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 18:43
TURBO w MTZ 82 Seweryn to swietnie opisal wiec juz nie bede powtarzal. To nie jest zaden korektor dawki paliwa. Pompa jest mechaniczna i ma zadana jedna jednakowa dawke caly czas. Dawke ta mozna zmienic bez problemu za pomoca sruby regulacyjnej.
#98 Share Lukasz82
Lukasz82
  • 321 postów
  • Zainteresowania:oczywiście rolnictwo:) i wiele różności
Napisany 19 styczeń 2014 - 19:24
TURBO w MTZ 82 ts mają silniki 245.5 jak 1025
#99 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 29 styczeń 2014 - 11:09
TURBO w MTZ 82 @Lukasz82
Mtz 82-82ts-1025
Belarus 820-952 -1025
Tak bym to kategoryzowal w formie takiej prymitywnej tabeli.
Edytowany przez Junkers, 29 styczeń 2014 - 11:10.
KPK Kumurun Team
#100 Share gregorius
gregorius
    niepokorny
  • 740 postów
Napisany 29 styczeń 2014 - 19:22
TURBO w MTZ 82 MTZ 952 a 82 TS jeden czort
MTZ 820 a 82 jeden czort
Dodaj odpowiedź
