PiotrekMTZ
TURBO w MTZ 82
seweryn20    825
Junkers jako ciekawostkę powiem ci że wirnik ma kilkaset tysięcy obrotów. Np. w mondeo około 160.000 na minute. A są turbiny co maja jeszcze więcej.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
radzik445    6
Słyszalność świstu turbiny w bardzo znacznym stopniu zależy od filtra. Przy filtrze olejowym będzie ciszej niż w papierowym. Junkers, zdejmij chwilowo filtr papierowy i dopiero usłyszysz gwizd ;)
Sprężarki w samochodach klasy wrc 2.0 T osiągały obroty rzędu 220tys, no ale to silniki wyczynowe i mało trwałe.
A smarowanie nijak ma się do słyszalności prawidłowej pracy sprężarki
KPK Kumurun Team
Uziu92    7974
dokladnie. Do dzwieku przyczynia sie tez filtr jak piszecie i oczywiscie wylot spalin.
Junkers co do NH moze miec juz katalizator , EGR jezeli to nowsza konstrukcja i tam turba nie bedzie juz slychac jak w niektorych osobowych autach.
Edytowano przez Uziu92
82ts    0
Mam MTZ82TS z 1997r ,Typ silnika D245.5.Pękła mi głowica ,w serwisie kupiłem nową uzbrojoną-nie było różnicy.
Wydaje mi się,że mam silnik D243 bo fabrycznie metka na silniku była zamieniona.Mam nakręcone 2600mtg i nic się nie dzieje.
Moje pytanie jest takie-czy warto założyć intercooler i co tym zyskam(turbina pr.czeskiej)?
seweryn20    825
Zwiększoną ilość powietrza w cylindrach przez co efektywniejsze wykorzystanie silnika.
82ts    0
Ile wzrośnie moc a ile moment obrotowy?
seweryn20    825
Tego nie umiem ci powiedzieć. W samochodach daje i to sporo tyle że trzeba pamiętać i tym że jest intensywnie chłodzony.
Najprościej było by poszukać belarusa z takim samym silnikiem ale z IC i bez, porównać moc i moment.
Uziu92    7974
intercooler typu powietrze-powietrze bez wymuszonego chlodzenia da Ci moze 2-5 km w ciagniku. w aucie przy predkosci jest strumien powietrza czego w ciagniku juz nie ma.
Junkers    44
Za to w ciagniku jest wiatrak, ktory jest moze i lepiej wydajny jak ped powierza, zalezy od modelu belarusa, u mnie nie pamietam ile ma lopatek ale dmucha jak glupi. Przy odpaleniu na piachu albo lisciach to tak to wyglada jakby helikopter startowal i to wszystko na wolnych obrotach.
Edytowano przez Junkers
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
gregorius    123
kolego zobacz ile ma łopatek
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
Uziu92    7974
ale wentylator dmucha w strone silnika i ciagnie powietrze przez chlodnice i jak dasz IC przed chlodnice wody i oleju to juz praktycznie przez IC nie bedzie przewiewu. co innego jak by dal 2 taki waitrak przed colerem to i owszem zacnie by bylo . Tak jest w john deeerach tyle ze tam IC jest na silniku i z gory ma wentylator wymuszony
82ts    0
Chciałbym założyć IC między chłodnicami.W Zetorze jest zamontowany przed chłodnicą oleju b.daleko od wentylatora.
Junkers    44
Jest 11 lopatek.
KPK Kumurun Team
radzik445    6
Lepiej założyć IC daleko od wentylatora niż podgrzewać go inną chłodnicą. IC zawsze jest montowany jako pierwszy w układzie chłodnic.
KPK Kumurun Team
arab1    23
Wydaje mi się ,że pierwsze MTZ TS miały silnik D243 ,czy może to ktoś potwierdzić? i czy miały kolektor dawki nabudowany na pompie ,czy tylko była zwiększona dawka paliwa bez kolektora? ,czy końcówki wtrysku były inne ?.Korci mnie pokombinować i założyć tą mniejszą turbinę oryginalną od belarusa ,jak myślicie ma to sens i czy zda egzamin bez bardzo kosztownych przeróbek ?
seweryn20    825
Końcówki wtryskiwaczy są takie same. Co do korektora dawki kolega z forum interesował się tym i z tego co pamiętam nie jest to korektor dawki. To ciśnieniowe urządzenie spowalniające spadanie obrotów silnika po odpuszczeniu gazu. Średnio potrzebne. Napisz do Uziu92. Przerabiał temat niedawno w garażu.
82ts    0
Ten korektor dawki paliwa to lipa.Uszkodziła mi się membrana i nie było żadnej różnicy w pracy silnika.
seweryn20    825
Korektor w sumie jak najbardziej tyle że nie ma wpływu na dawkę paliwa zależnie od obciążenia. Tylko zmniejsza ją wolniej niż robi to pedał gazu po odpuszczeniu z wysokich obrotów. Taki przynajmniej opis działania tego urządzenia słyszałem.
W ruskiej instrukcji jest to opisane. Korektor nie daje dodatkowej mocy ani nie zwiększa dawki paliwa tylko zmniejsza w sytuacji gdy turbina wytwarza jeszcze odpowiedniego ciśnienia dla aktualnie ustawionych obrotów pedałem gazu.
Coś jest jeszcze ale nie mogę tego wyczaić co. Z ruskiego niewiele w głowie zostało i technicznym języku nie mówiąc.
Edytowano przez seweryn20
arab1    23
On jest chyba po to ,że jak ostro depniesz gaz ,a turbina nie zdążyła dać jeszcze takiego ciśnienia to on koryguje dawkę ,tak ja myślę
no i własnie te pierwsze TS nie miały korektora i przez to łagodniej trzeba było gaz przyciskać a nie od razu w podłogę
Uziu92    7974
Seweryn to swietnie opisal wiec juz nie bede powtarzal. To nie jest zaden korektor dawki paliwa. Pompa jest mechaniczna i ma zadana jedna jednakowa dawke caly czas. Dawke ta mozna zmienic bez problemu za pomoca sruby regulacyjnej.
Junkers    44
@Lukasz82
Mtz 82-82ts-1025
Belarus 820-952 -1025
Tak bym to kategoryzowal w formie takiej prymitywnej tabeli.
KPK Kumurun Team
gregorius    123
MTZ 952 a 82 TS jeden czort
MTZ 820 a 82 jeden czort
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
