TURBO w MTZ 82
777 odpowiedzi na ten temat
#541 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1813 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 19 styczeń 2017 - 23:44
TURBO w MTZ 82
Te pierwsze takie miały
model 1974:
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
TURBO w MTZ 82 Dzisiaj, 12:52
#542 Share hurlimannD70
hurlimannD70
  • 111 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 08:27
TURBO w MTZ 82
Dokładnie takie tylko maskę miał już nowszą i z tyłu 15.5 -38 , natomiast ten z 1979 r miał jak go kupiłem taką starą maskę ale kupiłem nową nowszego typu oryginał bardzo ciężko kupić już kupić coś takiego. Nie dość że 1200 zł to jeszcze 200 kilometrów musiałem sam jechać bo wysłać nie chcieli ale traktorek zupełnie inaczej wygląda.  :)
#543 Share hurlimannD70
hurlimannD70
  • 111 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 09:11
TURBO w MTZ 82
Blok będzie raczej równy jedynie tuleje na różnej głębokości. Ale różnica sześciu dych jest zauważalna gołym okiem.
Mógłbyś mi podpowiedzieć czy jak dokupię do zwykłej pompy wtryskowej korektor nadciśnieniowy to wystarczy go założyć i ewentualnie dostroić czy coś jeszcze będzie brakowało z części? Bo ty chyba to robiłeś Prawda?
#544 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 20 styczeń 2017 - 10:04
TURBO w MTZ 82 Czyli gdy założę pompę olejową od d50 do 243 to będzie dobrze.
KPK KUMURUN TEAM
#545 Share hurlimannD70
hurlimannD70
  • 111 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 10:31
TURBO w MTZ 82
Tylko musisz zębatkę na wale też zmienić , pompa będzie miała wyższe obroty i tym samym wydajniejsza będzie. Jak ustawisz zawór na 3,5 atm to na wolnych obrotach zawsze tyle będzie bo pompa będzie dawała z dużym zapasem .
#546 Share jahooo
jahooo
  • 2684 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 10:33
TURBO w MTZ 82
Orginalnie pompa też daje z dużym zapasem, ale ta w D50 ma obroty ze 30% wyższe niż d240
#547 Share hurlimannD70
hurlimannD70
  • 111 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 10:40
TURBO w MTZ 82
Myślę że taka pompa to dobry pomysł jak ktoś ma zamontowane turbo bo na smarowanie turbo sporo idzie oleju i trochę spada ciśnienie.
#548 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 12:31
TURBO w MTZ 82 To luksus. Silnik szykuje właśnie pod turbo.
KPK KUMURUN TEAM
#549 Share seweryn20
seweryn20
  • 9354 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 14:54
TURBO w MTZ 82
Wracając do tematu chłopaki to tuleja cylindrowa ma wystawać nad blokiem cytuję "Wystawanie kryzy tulei cylindrowej ponad płaszczyznę bloku winno wynosić 0,12 +- 0,03 mm." O tłokach nic nie znalazłem i myślę że jest to mniej ważne niż sama tuleja której to ile wystaje zapewnia odpowiedni ścisk uszczelki na okuciu.
Co do pompy oleju w d-245 jest z mniejszą zębatką bo doszły cztery jet-oile które spryskują denka tłoków. Sama  turbina niema takiego zapotrzebowania na olej by znacząco wpłynęło to na ciśnienie oleju. Więc jeśli nie masz jet-oili to nie musisz się przejmować pompą.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#550 Share hurlimannD70
hurlimannD70
  • 111 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 16:51
TURBO w MTZ 82
Zgadza się powinna troszkę wychodzić poza płaszczyznę bloku żeby uszczelka dobrze uszczelniła na styku tulei z głowicą i jest to napisane w instrukcji choć u mnie napisali Występ cylindra, na płaszczyźnie bloku po naciśnięciu  9 + 0,1 kN musi 0,05 ... 0,11 mm . więc w sumie jest to samo.
Tylko mi chodzi o to że tłok który znajduje się w gmp licząc od okucia w dół to co silnik to różne ma odstępy. W samochodach często występują 3 grubości uszczelek głowicy między nimi są naprawdę minimalne różnice . Wystarczy do diesla zamienić uszczelkę z jednym otworkiem (A 1.4 mm) na uszczelkę z trzema (C 1.5 mm) i już silnik nie będzie odpalał jak wcześniej i w ogóle zmieni się praca silnika. Tak minimalna różnica powoduje zmniejszenie sprężania co w dieslu jest bardzo ważne , Jeśli w jednym silniku jest 0.5 a w następnym 1.1 mm a w kolejnym nie wiem 0.3 mm to moim skromnym zdaniem choć mogę się mylić ma to znaczący wpływ na prace silnika. No chyba że w Mtz-ach jest inaczej.
#551 Share seweryn20
seweryn20
  • 9354 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 17:16
TURBO w MTZ 82
Dycha czy dwie znacząco nic nie zmienią tak ze nie przejmował bym się tym. Ostatnio u szwagra w zetorze wymienialiśmy uszczelki pod głowicą i zamiast grubych 1,5 założyliśmy cienkie 1,2. Nie da się wyczuć żadnej różnicy w odpalaniu i pracy silnika. Bardziej ważne według mnie żeby nie było kolosalnych różnic na cylindrach jednego silnika.
Z ciekawości liczyłem i uszczelka grubsza o 0,2 mm zmienia stopień kompresji 16 na na 15,95. Licząc matematycznie co akurat odnosi się dokładnie bo inna grubość uszczelki zmienia  wartość o wyliczalny w 100% walec. Wartość 16 wziąłem przykładowo i obliczyłem dla cylindra o średnicy 110 mm.
A widzisz i korektor.....  w regulatorze z korektorem jest inna dźwignia główna ma od góry palec który zahacza o zderzak korektora. Samej dźwigni nie udało mi się znaleźć.
#552 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1813 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 17:20
TURBO w MTZ 82 Koledze w Passacie wpadło wody w filtr, nagieło korbę, tłok opadł milimetr i tyle wystarczylo żeby na 3 cylindry pracował. Ktoś wyżej pytał o korektor. Trzeba wymienić takie widełeczki w regulatorze, bo muszą być dłuższe.
KPK Kumurun Team
#553 Share seweryn20
seweryn20
  • 9354 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 17:26
TURBO w MTZ 82
Jak łyknie wody to różne cuda się dzieją w tyłek dostaje wał który nie problem przekręcić. Milimetr to dużo chociaż licząc dla cylindra 110 mm zmienia pojemność po sprężeniu o 1 cm3.
#554 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 18:57
TURBO w MTZ 82 Chopy dajcie jakiś patent na usunięcie starych uszczelek z bloku bo nie będę przecież po milimetrze zdzierał. Jeszcze chwila a do gry wejdzie szlifierka.
KPK KUMURUN TEAM
#555 Share seweryn20
seweryn20
  • 9354 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 19:10
TURBO w MTZ 82
Napalm  :)
A serio to chyba cierpliwość.
#556 Share jahooo
jahooo
  • 2684 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 19:18
TURBO w MTZ 82
Ja traktuję benzyną ekstrakcyjną i nożyk do tapet, ale samo  ostrze
#557 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1301 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 19:20
TURBO w MTZ 82 W życiu czegoś takiego nie widziałem. tak się zwulkanizowały z blokiem jakby były klejone. Olać to! wał szlifniety można montować. Wracając do turbo ja na razie kolektor odpuszcze bo jak tak liczę to ciężko bedzi się w 5k zmieścić.
KPK KUMURUN TEAM
#558 Share seweryn20
seweryn20
  • 9354 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 19:26
TURBO w MTZ 82
Korektor....
#559 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1813 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 23:43
TURBO w MTZ 82
Oryginalne uszczelki tak ciężko schodzą, że hej. Łukasz zrywał pozostałości tarczami 'włos murzyna'
Ciekawe czy coś takiego by sobie poradziło: https://7.allegroimg...dda6d71327f4bd7
Seweryn, co sądzisz o przysmarkaniu migomatem występu pod korektor na dźwigni regulatora?
KPK Kumurun Team
#560 Share slawek80
slawek80
  • 344 postów
Napisany 21 styczeń 2017 - 09:55
TURBO w MTZ 82
Jeżeli będzie to dobrze zrobione , a nie "przysmarkane" jak napisałeś to pracować będzie.
Dodaj odpowiedź
