Zaloguj się, aby obserwować
Krystianrolnik
Hipol 15F co o nim sądzicie??
mirasek    13
Co do wyboru to jak zwykle najważniejsza jest nazwa, sentyment, przekonanie lub inne prawdy ludowe ;)
Hipol 15F to olej przekładniowy (jeden wyraz a ileż mówi o zastosowaniu) w klasie lepkości 85W90, jakościowa GL5. Poza tym jak ktoś już pisze o Hipolu to niech poda o jakim, bo jest go kilkanaście rodzajów.
Jest sobie taki Hipol 6 (80W, GL4), przekładniowy z możliwością zastosowania w hydraulice, ma praktycznie bardzo zbliżone własności fizyko-chemiczne do Agrol-U (można sobie porównać karty charakterystyki). Nie wiem po co cudować z tym 15F, no chyba że do zwolnic.
Ktoś napisał że olej do skrzyni/hydrauliki ma być tylko "śliski" i wystarczy. No nie bardzo, dochodzi jeszcze przenoszenie mocy, chłodzenie, wydzielanie powietrza, ochrona przed korozją i utrzymanie czystości układu - to tak ogólnie.
Dobra ale skoro Hipol 15F jest w klasie lepkości 85W90 a jakościowej GL5 to chyba lepiej wypada w porównaniu z Agrolem który ma klasę lepkości na poziomie 80W/90 a klasę jakościową GL4. Takie jest moje zdanie.
Gość Profil usunięty
Hipol 15F lepiej wypada w porównaniu a agrolem ale tylko w przekładni, lecz do hydrauliki będzie gorszy hipol 15F od agrolu.
mirasek    13
Agrol-U ma klasę lepkościową 80W. Po co Ci klasa GL5 w C330? Widzę że dalej nie widzisz różnicy miedzy olejem przekładniowym a przekładniowo-hydraulicznym, ale na to już nic nie poradzę. Poczytaj sobie zastosowanie 15F...
Tak wiem że 15F jest olejem przekładniowym. Ale musisz mnie zrozumieć do tej pory zawsze jeździliśmy na hipolu i trochę boję się zmieniać.
to po co ten temat założyłeś jeśli jesteś przekonany do hipolu ;)
zorzyk2    56
Zalej ten który tańszy, bo oba spełniają wymagania ciapka, a hipol z dużym i niepotrzebnym naddatkiem. W mrozy, takie jak mamy ostatnio, to hipolu nie zalejesz, nawet z bańki nie wylejesz, trzeba trzymać w domu , w ciepełku.
mirasek    13
Czyli jak już pisałem...
...to podstawy w doborze właściwego oleju ;)
Pewnie chodzi o to żeby mentalnie wesprzeć podjętą już decyzje, a nie żeby coś doradzić. Jak ktoś jest wiernym fanem Hipola to zaproponowałem hydrauliczno-przekładniowy Hipol 6, ale nie, lepiej wlać zwykłą przekładniówke 15F która w dodatku jest droższa... Rozumiem ze cały czas lany był właśnie ten 15F a nie inny rodzaj Hipola?
Tak ale analizując cały ten temat doszedłem do wniosku, że jednak zdecyduje się na olej chydrauliczno-przekładniowy czyli Agrol-U. Jeżeli tylko będą mieli go w moim sklepie.
kielbasa    1
Hmm, kolega wcześniej pisał coś tam o kupowaniu na giełdzie. No jeżeli lubisz, to sam kupuj. Hipol, o którym pisałem był kupowany na stacji Orlenu. Zalana była skrzynia 6 w C-330. Po rozgrzaniu woda. W zimie -15 stopni i galareta. Teraz mam zalany Agrol U. Podnosi tak samo na rozgrzanym jak i zimnym, bez różnicy. W zimie jak sprawdzałem, to dopiero musi być dobrze ponad 20 stopni mrozu, żeby go ruszyło coś. Co do olejów wydawanych przez Orlen, to ogólnie czuje jakąś niechęć. Widziałem na własne oczy zabetonowany silnik i skrzynie, po zalaniu oleju kupionego właśnie tez na stacji, a nie od jakiegoś rzemieślnika. Nie jest to odosobniony przypadek, tylko rozmawiałem z kilkoma ludźmi i tak było.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
szczewko    33
Oj macie jazdy z tymi olejami,rzadki ,gesty ,za rzadki,za gesty ;) Ja nalałem hydrauliczno-przekladniowy olej zlany ze skrzyni JD do 3p do skrzyni biegów bo był ładny czysty i było mi go szkoda wylewac. Do tamtej pory był zalany standardowo Hipolem GL-5 80w90 i juz wiem ze nigdy nie naleje spowrotem Hipolu. Skrzynia przestała hałasować,podnosnik zaczał w koncu podnosic normalnym tempem(czytaj szybciej),nawet teraz zimom przy -20 kipruje przyczepy z gnojem na wolnych obrotach w takim tempie jakbym miał pół "gwizdka" z racji tego ze jest rzadki i lepiej sie pompuje.Latem nic nie hałasuje,nie cieknie bo jest "rzadki" i znikneło to charakterystyczne "wycie" pompy po jej załaczeniu.
szczewko    33
Raczej nie bo JD był z Danii a tam nie wiem co nalali. Teraz JD mam zalanego Agrolem U i wszystko działa bardzo dobrze wiec olej jest godny zaufania. To ze on jest rzadki to nie jest jego wada bo np. syntetyczne oleje sa "rzadkie" w odroznieniu do minerałow ktore sa geste ale tylko w niskich temp. Wystarczy podgrzac minerała do 80-90 stopni i wtedy wychodzi "szydło z worka". Te niby geste oleje w temperaturze pracy staja sie bardziej rzadkie niz mogło by sie wydawac.
zorzyk2    56
Gorące są wszystkie rzadkie. Lej agrol, bo to hydrauliczno-przekładniowy . Hilpol 15MF jest typowo przekładniowym, dobrym olejem, stosuję go w sam. ciężarowym.
producentem i ma chyba troszkę inną lepkość, ale polecam z lotosu
Czyli ten http://www.lotos.pl/handlowy/produkty/oleje_i_smary_dla_rolnictwa/oleje_dla_rolnictwa/159_agrol_u ? ostatnio była śmieszna sytuacja bo tata zadzwonił do Agromy o Agrol-U i tam jakiś dziwny facet był i mówi że jest z lotosu w zielonej butli ale mówi że on się nazywa Agro eheh. Ale w promieniu 5 km mam 3 sklepy rolnicze więc jak coś to będę widział.
no tak ten w tej zielonej :)
    • Przez artur04c
      Czy stosował ktoś olej do skrzyni MANNOL Multifarm STOU 10W-40 chcę zrobić jako zastępczy fusch agrifarm 10w40, ale może ktoś ma doświadczenie z mannol ?
    • Przez seba2017
      Witam. Chciał bym przejść na jeden olej we wszystkich ciągnikach  ( starszych) bo teraz używam w każdym inny. Firma wykonująca remont silnika polecała mi Mobil Delvac 15w40 lub lepszy. Zauważyłem że polski olej Platinum Ultor Plus 15w40 ma te same klasy jakościowe  API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ    w ACEA też podobnie: E7/ E5 /E3/B4 /B3 /A3. Czy będzie różnica w ochronie silnika w ciężkiej pracy w wysokiej temperaturze stosując jeden i drugi olej. Jeżeli byłaby podobna jakość to wybrał bym polski olej z racji patriotyzmu zakupowego. O różnicę w cenie mi nie chodzi. Jakie jest Wasze zdanie: nie będzie za dużej różnicy między tymi olejami czy Mobil jest zauważalnie lepszy ?
    • Przez Kartoflorz
      Witam, mam taki problem może dla niektórych bzdura a konkretnie, czy mogę mieszać olej Stou z Utto??? Konkretnie chodzi mi o to czy do oleju Agrol Stou Plus mogę dolać Platinum Utto  - miejc docelowe przekładnia (skrzynia Zetor Forterra).
    • Przez kingway
      Witam , może ktoś z was ma  namiar na sklep lub hurtownie gdzie można kupić w dobrej cenie oleje silnikowe i hydrauliczne   Byłbym wdzięczny za pomoc
