Problem z odpaleniem Ursus C-330.
538 odpowiedzi na ten temat
#461 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1487 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 11 listopad 2015 - 13:46
Wtryskiwacz do wymiany, a wcześniej do sprawdzenia.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Dzisiaj, 18:47
#462 Share iron
iron
  • 1438 postów
Napisany 11 listopad 2015 - 15:58
Problem z odpaleniem Ursus C-330. raczej końcówki.
#463 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 191 postów
Napisany 11 listopad 2015 - 17:31
Problem z odpaleniem Ursus C-330. koncowki do sprawdzenia jak bedzie dobrze to pompa wtryskowa
#464 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 11 listopad 2015 - 20:01
Problem z odpaleniem Ursus C-330. A dlaczego dymi się do olej może coś z tłokiem albo pierścieniami, tak ja myślę.
#465 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 18 luty 2016 - 18:28
Witam ja mam podobny problem a mianowicie rozrusznik za pierwszym razem nie daje rady obrucić robi pół obrotu i staje ale za drugim razem długo kręci i zapali akumulatory są nowe rozrusznik po regeneracji, silnik rok temu po remonicie pompa i nowa głowica pompa wtryskowa po regeneracji fakt że zamiast oleju to w niej ropa jest to tylko to w niej nie tak no i problem z odpalaniem za pierwszym razem nie daje rady ale za drugim to tak albo na odprężniku wtedy też daje rade zawory ustawione
#466 Share Roki212
Roki212
  • 2161 postów
    GG-3578015
Napisany 18 luty 2016 - 18:41
Akumulatory do sprawdzenia to po pierwsze, po drugie wszystkie połączenia zaczynając od akumulatora do rozrusznika i połączenie z masą, po trzecie masz pewność że rozrusznik zregenerowany właściwie?
#467 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 18 luty 2016 - 19:29
akumulatory wczoraj nówki założone wszystkie klemy przeczyszczone podobnie jak i końcówki w rozruszniku a on sam był dobrze regenerowany bo to robiła znajomy i on fuszerki znajomym nie odstawia
#468 Share Roki212
Roki212
  • 2161 postów
    GG-3578015
Napisany 18 luty 2016 - 19:42
Ja bym sprawdził rozrusznik na innych akumulatorach lub u tego znajomego co go regenerował, bo chyba nowe akumulatory nie są słabe
Fuszerki znajomy może i nie odstawia, ale zawsze mogło mu coś nie wyjść...
Możesz pomierzyć też napięcia podczas rozruchu w tym temacie pisze co i jak
http://www.agrofoto....m-z-odpaleniem/
Edytowany przez Roki212, 18 luty 2016 - 19:46.
#469 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2204 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 18 luty 2016 - 22:30
A mi się widzi że masz luz na tulejkach na bendixie i zębatka ci kontuje z kołem zamachowym i nie łapie za pierwszym razem.Wyciąg rozrusznik  i zobacz jaki jest luz na zębatce.
#470 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 19 luty 2016 - 08:43
minimalny ale patrzyliśmy na innym ciągniku to ładnie palił jak wczoraj ustawialiśmy zawory to jak się kręciło korbą to jeden obrót lekko szedł a drugi bardo ciężko
#471 Share JakubBasiak
JakubBasiak
  • 10 postów
  • Zainteresowania:mechanika maszyn rolniczych i hodowla
Napisany 23 maj 2016 - 17:52
Witam mam problem z ursus c 330 na wieczór zostawiłem ursusa na dworze i gdy rano chciałem go odpalić to stacyjka się włączyła wszystko fajnie pięknie i  w momencie pociągnięcia wajchy kontrolki przygasły a rozrusznik brak reakcji pod piołem prostownik zostawiłem na 3 godz i to samo wymieniłem stacyjke i przełącznik świec żarowych i wszystkie klemy poprawiłem mase ale to samo zawiozłem rozrusznik do ''MAJSTRA'' sprawdził i rozrusznik i elektromagnes wszystko jest dobre prąd dochodzi do rozrusznika bezieczniki dobre a rozrusznik czasami stuknie ale nie reaguje błagam POMÓŻCIE !!!
#472 Share Roman_h2
Roman_h2
  • 58 postów
Napisany 23 maj 2016 - 18:10
Problem z odpaleniem Ursus C-330. kabel pomiędzy rozrusznikiem a akumulatorem może nie przewodzić dostatecznej ilości prądu spróbuj go zastąpić innym np. takim do opalania auta zimą jak padnie aku to zobaczysz
#473 Share MF675ursus
MF675ursus
  • 405 postów
Napisany 23 maj 2016 - 18:36
A da radę ręcznie ruszyć kołem zamachowym?
#474 Share JakubBasiak
JakubBasiak
  • 10 postów
Napisany 23 maj 2016 - 19:40
nic nie reaguje
#475 Share zetorki12
zetorki12
  • 1975 postów
Napisany 23 maj 2016 - 19:46
Klemy na  akumulatorze przeczyść , dokręć . Jest też opcja że akumulator szlak trafił .
ZETOR TEAM
#476 Share michal912
michal912
  • 66 postów
  • Zainteresowania:Sport, rolnictwo
Napisany 23 maj 2016 - 19:50
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Mialem to samo w C-360 i u mnie okazało sie, ze akumulator padł
#477 Share Karol445
Karol445
  • 899 postów
Napisany 23 maj 2016 - 20:10
Nie pomyslałeś żeby zewrzeć kluczem sam rozrusznik na krótko? jeśli tak nie ruszy podmień akumulator bo to jest pierwsze co się sprawdza klemy stan akumulatora i rozrusznik na krótko
#478 Share JakubBasiak
JakubBasiak
  • 10 postów
Napisany 24 maj 2016 - 09:29
dzisiaj jeszcze raz ładowałem aku i to samo zrobiłem to co mówił roman h2 a teraz wywala bezpiecznik 3 jak włącze stacyjke to na 0 1 kontrolki się nie świecą a na 2 jóż tak
co do koła zamachowego to jak wyłącze sprezanie tą wajchą w silniku to korbą da rade krecic i to dosyć szybko
#479 Share wojtal24
wojtal24
  • 1993 postów
Napisany 24 maj 2016 - 10:24
Problem z odpaleniem Ursus C-330. 15letni mechanika jak nie ogarniasz tematu to zostaw to bardziej doświadczonym pomierzyles prąd na akumulatorach sprawdziłes elektromagnes sprawdź rozrusznik na krótko nie wkładając go do traktora tylko żebyś sobie krzywdy nie zrobil sprawdź starter rozrucowy ta wajchę co pisałeś czy tam się styki nie wypalily
ZETOR TEAM
#480 Share JakubBasiak
JakubBasiak
  • 10 postów
Napisany 08 czerwiec 2016 - 11:07
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Zwarlem kluczem rozrusznik na krótko i poszedł teraz ciągle wywala bezpiecznik i w tym momencie gasną kontrolki chyba na 3 na stacyjce jak przekrece kluczyk to się pojawiają
Podobne tematy zimny dlugo kreci c330
