Jozeph
Problem z odpaleniem Ursus C-330.
piero    0
Spróbuj odkręcić świece żarowe i nalej do nich oleju silnikowego.Uszczelni się wtedy tłok pierscienie cylinder ,jak ci to pomoze to masz do wymiany pierścienie cylindry i ewentualnie tłoki,odrazu zrób zawory w głowicy.Ja tam stosuje samostart gorąca woda 2razy lub 3razy przelewam i nie ma bata żeby nie odpalił.
Kuki19    2
może świece masz lipne jak ja mojej nie pogrzeje to też cieżko pali, ale tak jak piszesz to raczej uszczelka, a ciężko pali jak długo postoi tzn kilka dni czy zaraz jak tylko ostygnie? bo u mnie po kilku dniach na denku tłoka zbierała się woda i na zaciąg nawet nie można było przełamać he he he
petes    0
a ja Samostart za 1min suszarka do kolektora przelać 2 razy woda i pójdzie a świecę sprawdź bo mogą niegrzać
ursus1395    3
już głowica zdjęta bo dzwonił do mnie dziadek i to raczej wina głowicy bo taka zjechana podobno a tłoki to i tak będzie miał wymieniane bo był zaplanowany remont kapitalny gdzieś na maja no ale jak głowica nie pomorze to będzie trzeba to przyspieszyć Kuki19 on nawet jak zapliłem go rano i potem za dwie godziny chciałem to już nie chciał
Radek000111    2
mam taki problem że skubaniec nie reaguje wcale jak chce go odpalic. Wczoraj skończyłem pryskac pole i go zostawiłem, potem chciałem odpalic a tu nic, naciskam przycisk a on nic sie nie odzywa, do ostatniego momentu palił bez problemu. Wyczyściłem klemy, żadna nie była obluzowana, kabelki przy przycisku odpalania są podłączone. Nie wiem o co chodzi... poprosze o jakieś rady co jeszcze posprawdzac?!?
Rokes    0
Sprawdź czy przycisk startu nie jest walnięty. Próbowałeś go odpalić "na krótko" ? Sprawdź też czy któryś z przewodów na rozruszniku nie jest luźny.
Gość Profil usunięty
Najprawdopodobniej zawiesiły się szczotki. Jeżeli próba odpalenia "na krótko" nie da rezultatów, to właśnie przyczyną mogą być szczotki.
Kanuni5125    0
To weź postukaj młotkiem w rozrusznik, na pewno wtedy załapie, ja w swoim miałem to samo i tylko postukam kilka razy i od razu na przycisk no i kręci ;)
URSUS C - 328 POTĘGA MOCY
Nie ma że nie da rady, gaz do końca i musi iść !
matus951    6
Mój wujek ma problem z c-330, mianowicie: Jest problem z zapalaniem, gdy jest zimna, zapala tylko dzięki preparatowi "super-x" pomaga on w rozruchu, gdy juz zapali to niema problemu, wkręca sie na obroty, chodzi idealanie, gdy się go zgasi, i chce się zapalić na ciepło, czasami zaskoczy, czasami nie. Co moze być powodem tych problemów?? biggrin.gif
jakub16    122
Chyba słaba kompresja już. Sprawdźcie na początku wtryski bo tak samo było z naszym 3P. Po wymianie końcówek odpala jak głupi
Już 5 lat na AF ;)
Pozdrawiam wszystkich
tomi83    0
Witam wszystkich mam problem z odpalaniem c 328 na minósowych temperatórach codzienie rano gdy wypycham obornik dopiero gdy naleje goracej wody to odpali swiece sa sprawne aku nowe mniałem wczesniej c 330 niebyło problemu nigdy z odpalaniem,ale wiadomo maja inne rozruszniki te przy 328 durzo wolniej krencom.Jak myslicie czy była by mozliwosc załozenia rozrusznika od 330 jak by pokombinował.
Pawel328    627
na gorącej wodzie to zawsze ma lżej zapalić :D ale jak Ty chcesz kombinować z rozrusznikiem co?? ;) 328 ma na 2 śruby a 330 na 3 :D no i nie wiem czy by dopasował go... ja swój też musze wywalić bo aku założyłem 180ah a on nie mógł zakręcić a włożyłem do Zetora (stał 3 dni nie odpalany temp na - była) a on cyk jak szybkoobrotowy rozrusznik by był i już chodził :(
Zetor 5320 + tur
Zetor 6911
Ursus C-330
Warfama Z-543
kuba330m    2
A jak u ciebie z wtryskami??? ;) Moze dobrze paliwa nie rozpylaja i zanim sie paliwo zapali sie to troche czasu mija. Ja jak swoja trzydziestke odpalam przy minusowych temperaturach to musi sie nakrecic zanim zapali, i po odpaleniu troche nie rowno chodzi. A jak sie rozgrzeje to pali az milo :D
kielbasa    1
podejrzewam, że wystarczy wymienić tylko głowicę rozrusznika, ale nie jestem w 100% pewny. ;)
sam pocinam na R7, bo ten ciągnik jest w takim stanie, że go tylko do potoka spuścić. tak to jest jak człowieka nie ma dłużej w domu :D
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
tomi83    0
wtryski pompa jest wporzadku,rozrusznik jest mocowany na dwie sruby ijest duzo mniejszy niz przy c330
Roki212    1817
najprawdopodobniej mozesz miec zwarcie na wirniku i temu wolno kręci, w C-330 miałem kiedyś coś podobnego
Rafal29    9
Sprawdzałeś klemy i przewód zasilający(ten długi) bo może być nadpalony.Też tak kiedyś miałem, wymieniłem przewód i wszystko było ok.
tomi83    0
Gadałem z mechanikiem i mi powiedział ze c328 nigdy niebedzie tak palił jak c330 bo ma wolno obrotowy rozrusznik
Roki212    1817
a ten elektryk jest jakiś sprawdzony, masz pewność że dobrze sprawdził wszystko...
damian18    3
w kolektorze sącym przed świecami masz otwór wlewasz tam trochę ropy i ciągnik pali odrazu w 30 robię tak od zawsze i nic się nie dzieje
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez pawelk2002
      Dzień dobry chciałbym prosić o pomoc w budowie mojej nowej przyczepki jednoosiowej do C-330 która będzie mi służyła do przywiezienie drzewa,ziemniaków oraz różnorodnych ładunków jak to na wsi wszystko się trafi. Aktualna moja przyczepka ma wymiary szerokość 1m długość 1,75m wysokość 0,6m. Jest to niewielka przyczepka po moim dziadku która służyła mi do końca tego roku i niestety już jej czas minął. Planuję zrobić przyczepkę o wymiarach szerokość 1,5m długość 2,5m wysokość 0,4m. W przyczepce przydały by mi się hamulce na korbkę tzw. hamulec ręczny który będę mógł zaciągnąć podczas zjazdu drogą polną jest niestety u nas dość stromo a drogi zaniedbane i zarośnięte i nie wiem od czego taki układ jezdny zaadoptować. I zastanawiam się od czego mógłbym wykorzystać układ jezdny do mojej przyczepki?? Oraz nie jestem pewien co wybrać na ramę by nie było za dużo ani za mało.  Z góry za pomoc oraz cenne wskazówki byłbym wdzięczny co pomogło by mojemu tacie wykonać taką przyczepkę
      Dziękuje i pozdrawiam Paweł :)
    • Przez lukasz9741
      Na początek chciał bym się przywita bo to mój pierwszy post na forum.
      Mam na imię Łukasz i posiadam ursusa c330m z1991r.
      W dniu dzisiejszym urwało mi się ramię kierownicze prawe coś takiego: http://allegro.pl/ramie-kolumny-kierowniczej-c330-ursus-oryginal-p-l-i5480372251.html
      Czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać aby samemu to wymienić?
      z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie odnośnie podłączenia dodatkowego oświetlenia roboczego LED w ursusie c330, gdzie mam to podłączyć, co trzeba zrobić by było to bezpieczne połączenie i jakie ledy najelepiej wybrać, chodzi mi o 2 lampy na tył kabiny umieszczone przy daszku.
    • Przez rafmax
      Kupię c 330 do remontu najlepiej z woj mazowieckiego. Może być uszkodzony silnik/ zamrożony.
      Ogłoszenie grzecznościowe.
