Problem z odpaleniem Ursus C-330.
547 odpowiedzi na ten temat
#321 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 18 luty 2013 - 23:02
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Koło 250-350 zł.Zależy co do wymiany.
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Dzisiaj, 02:24
#322 Share kinimo
kinimo
  • 29 postów
Napisany 18 luty 2013 - 23:08
Problem z odpaleniem Ursus C-330. jesli powinien być na sztywno to dlaczego sie w tym przypadku obraca?
#323 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 18 luty 2013 - 23:19
Problem z odpaleniem Ursus C-330. klin ścięty najpewniej
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#324 Share kinimo
kinimo
  • 29 postów
Napisany 18 luty 2013 - 23:42
#325 Share Roki212
Roki212
  • 2199 postów
    GG-3578015
Napisany 19 luty 2013 - 09:25
Jak nie wiesz to nie pisz :P bo wprowadzasz w błąd :P
tam nie ma klina oś koła pośredniego wciśnięta jest w blok, jak się obraca to do wymiany bo wyrobi gniazdo w bloku o ile jeszcze nie wyrobiło
#326 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 19 luty 2013 - 10:02
Problem z odpaleniem Ursus C-330. faktycznie mój błąd źle skojarzyłem... :ph34r:
#327 Share kinimo
kinimo
  • 29 postów
Napisany 19 luty 2013 - 11:17
Problem z odpaleniem Ursus C-330. a jak sie ten walek wymienia? i jeszcze mam luz na kolach rozrzadu jaki powinien byc minimalny?i na tulejce posredniego tez luz.
walek obraca sie razem z kolem posrednim
Edytowany przez kinimo, 19 luty 2013 - 11:00.
#328 Share ReV
ReV
  • 22 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 09:22
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Witam. Kupiłem Ursusa C-330M, 87 rocznik, miał kłopoty z zapalaniem i naprawiłem konkretne rzeczy: regeneracja głowicy w IZNS, regeneracja pompy wtryskowej, nowe wtryskiwacze, nowe filtry, nowy rozrusznik i akumulatory.
Rano zimny po podgrzaniu świecą żarową odpala na dotyk, ale jeden raz zgaśnie, a za drugiem jest już normalnie.
Później gdy chodzi okoły 2/3 godziny zgaszę go na jakieś pół godziny, to zapala dopiero po 6-stym razie (zapala-zgasa). Myślałem, że jest to zaworek zwrotny, ale nie. Podczas tego uruchamiania dym z rury idzie cały czas. Nie wiem co dalej robić. Proszę bardzo o pomoc. Z góry dziękuje.
#329 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 09:28
Problem z odpaleniem Ursus C-330. sprawdź ustawienie zaworów i sprawdź czy nie jest zatkany powrót paliwa do zbiornika.Jak jest dobrze to pompka zasilająca do wymiany.
#330 Share Case856xl
Case856xl
  • 64 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 10:17
Problem z odpaleniem Ursus C-330. A gdzie dałeś regenerować pompe i co w niej wymieniał??
#331 Share ReV
ReV
  • 22 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 10:42
Problem z odpaleniem Ursus C-330. @Case856xl
Pompa była regenerowana w Iławie u Wojenkowskiego, wszystkie części zostały wymienione na nowe.
#332 Share Case856xl
Case856xl
  • 64 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 10:46
Problem z odpaleniem Ursus C-330. u mnie wymienił raz sekcje i dalej nie chodził wziołem pompe do takiego znajomego co w PKS robi i on mi ja ustawił i wymienił sekcje bo mowił ze wogóle nie były wymieniane oszukuja z kazdej strony.
#333 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 185 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 11:38
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Kolego w jaki sposób sprawdziłeś te zaworki zwrotne? Sprawdź luz zaworów bo może jest za mały i jak sie nagrzeje to luzu na zaworach niema, albo troszke zwiększ luz i zobaczysz czy jest jakaś różnica. Sprawdź w pompie zaworek od przelewu paliwa do zbiornika, bo jak spreżynka będzie za słaba to pompa nie będzie zalana paliwem tylko paliwo będzie przelewem odrazy do zbiornika leciało. Albo weź go rozgrzej zgaś na pół godziny, polużnij śrubke odpowietrzajacą pompe kręć rozrusznikiem i patrz czy powietrze nie leci. Jezeli jest dobrze to zakręć tą śrubke i pozuźnij węże paliwowe przy wtryskiwaczach i patrz czy paliwo leci. Albo ciśnienie na wtryskiwaczach za wysokie jest ustawione. Ja miałem taki przypadek z C4011, ze chciałem pompe paliwową wymienić dałem do sklepu swoją dostałem inną i chodziłą gorzej od mojej to ją oddałem i do dzisiaj na swojej pompie jeżdże. To możesz wymienić swoją pompe na regenerowana sprawdzić na swoim ciągniku i poźniej ją oddajesz mowiąc że chcesz swoją spowrotem bo na twojej lepiej ciągnik chodzi. W ten sposób będziesz wiedział czy to jest wina pompy. Albo od sąsiada pompe pożycz. Jak kat wtrysku jest źle ustawiony to też ciagnik gorzej pali. No gdzieś musi być przyczyna to jest tylko ciapek. Jak na moje to jakby sie paliwo cofało czy coś w tym stylu.
#334 Share ReV
ReV
  • 22 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 15:35
Problem z odpaleniem Ursus C-330. @CIAPEK1981
Zaworki zwrotne sprawdzałem na słuch, tzn. pompowałem ręcznie pompką zasilającą i słyszałem ciśnieniowe "trzeszczenie" paliwa.
EDIT:
Poproszę o informację: ile wynosi fabrycznie luz zaworu wydechowego i ssącego.
Edytowany przez ReV, 10 marzec 2013 - 18:47.
#335 Share wojt
wojt
  • 322 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:10
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Dla ssącego i wydechowego ten sam 0,18 - 0,22mm
#336 Share DeZeR
DeZeR
  • 15 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 17:12
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Witam ,
Mam problem z moją 30 , gdyż w sobotę odpaliłem ją normalnie chodziła , a teraz gdy próbuje to nie odpala i nie kręci się ten wiatraczek od chłodnicy . .. Co mogło się stać? Jestem w tym zielony help.
#337 Share Grzegorzmajster
Grzegorzmajster
  • 28 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 17:48
Problem z odpaleniem Ursus C-330. A pasek klinowy ci nie pękł
#338 Share zetorki12
zetorki12
  • 2432 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 18:20
Problem z odpaleniem Ursus C-330. Podłącz pod prostownik, po naładowaniu aku.zalej gorącą wodą(o ile nie jest zalany płynem) i powinno być ok.
ZETOR TEAM
#339 Share Rabe
Rabe
  • 81 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 18:30
Problem z odpaleniem Ursus C-330. a była zalana płynem czy wodą jak wodą to czy po ostatniej pracy spuszczałeś ją
#340 Share DeZeR
DeZeR
  • 15 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 18:36
Problem z odpaleniem Ursus C-330. tak wodę spuszczałem , ta woda może być na 100% gorąca ? słyszałem o ciepłej ale gorąca może chyba coś rozwalić . Pasek nie pękł a możliwe że się ślizga ?
Podobne tematy zimny dlugo kreci c330
