Jozeph
Problem z odpaleniem Ursus C-330.
piacio    0
Co do gwarancii to powiem tak. Kiedys wziołem regenerowaną pompe c328 (starą zdałem) Na tej regenerowanej więcej palił i dziwnie silnik czasem chodził. Ale miałem jeszcze w domu nową pompe c330 tylko już takiego ciśnienia nie dawała i ciągnik był słaby i nierówno chodziły wolne obroty. Więc wywaliłem tą regenerowaną, założyłem tą starą. Pojechałem do agromy kupiłem dwie sekcje do pompy. Wymieniłem nie odkręcając pompy od ciągnika i teraz chodzi lepiej od regenerowanej ( teraz jest mocny i 3litry na godzinę pali) To jest moja pierwsza w życju zrobiona pompa wtryskowa.
jaco512    972
Po to jest gwarancja, żeby usterki naprawiał zakład a nie samemu jeszcze grzebać w pompie. Płaci się za coś, więc trzeba wymagać żeby było zrobione jak należy..
Założyłeś sekcje do pompy bez żadnej kontroli? Dawki masz równo poustawiane?
piacio    0
Dawki ustawić to nie problem. Jak na którymś będzie więcej dawał to silnik bezie nierówno na obroty wchodził i będzie słabszy. Po dzwięku silnika bdzie słychać. A jak odkręciłem dekielek z tej regenerowanej pompy to mojm zdaniem ta pompa była tylko podkręcona . Pompiarz nawet nie pofatygował się aby wymienić sekcje na nowe. Ale to już było po gwarancii. Zebym wcześniej odkręcił (gdy była na gwarancii) tobym mu dał popalić,
thug    236
Panowie co może być przyczyną trzydziecha chodziła normalnie i po jakimś czasie zaczęła chodzić tak jakby dostawała coraz mniej paliwa aż w końcu zgasła sprawdziłem filtry drożność przewodów wszystko jest ok pompa wtryskowa niedawno regenerowana zastanawiam się czy to nie czasem zasilająca ale podczas pompowania ręcznego ona podaje paliwo ale nie wiem czy to oznacza ze jest sprawna
Edytowano przez thug
Thug
pasiu66    18
Co tzn. "dostawała coraz mniej przewodów"? Chodzi na obu cylindrach? Wtryski też robiłeś?
thug    236
filtr powietrza wymieniony na nowy i niedawno wymieniany olej w nim także nie miałby sie czym za bardzo zapchać nie wiem jak z ta pompką zasilającą no bo chyba nie wtrysk0owa niedawno była robiona tak wtryski były nowe ustawione na próbniku tak samo jak pompa ustawiana na maszynie u pompiarza kąt wtrysku ustawiłem idealnie ale to było jakiś czas temu do tej pory śmigała a tu taki klops po prostu zgasła i już
Thug
Roki212    1817
Odkręć przewody wysokiego ciśnienia, pokręć go trochę i zobacz czy paliwo wydostaje się z nich. Jak pompujesz pompką ręczną to skrzypią wtryskiwacze, paliwo przelewa się do zbiornika?
Edytowano przez Roki212
thug    236
tak paliwo idzie d zbiornika przelewem jak dłużej pompomuje ale wcześniej jak mi pierwszy raz zgasł dziś to chciałem odpowietrzyć pompę wtryskową to musiałem sporo pompować żeby zaczeło lecieć spod śrubki czyli tak jakby nie było paliwa w pompie wtryskowej a i odkręciłem dekielek i sprawdziłem czy sekcje chodzą i obie chodzą nie są zawieszone
Thug
Roki212    1817
A przewody od wtryskiwaczy odkręcałeś dochodzi paliwo z sekcji
thug    236
juz dzisiaj nie chce mi sie jutro z rana sprawdzę ale chodzi Ci czy sekcje dają paliwo na przewody
Thug
Roki212    1817
Dokładnie czy pompa wtryskowa podaje paliwo do wtryskiwaczy.
thug    236
ale tu też jednoznacznej odpowiedzi nie będzie bo jezeli zasilająca nie da paliwa na wtryskową to ta nie da na wtryski
Thug
Roki212    1817
To zacznij od zasilającej, odkręć pierwszy filtr i pokręć rozrusznikiem zobaczysz czy idzie paliwo i w jakiej ilości wtedy wykluczysz zasilającą, wtedy pójdziesz dalej do wtryskowej
mietek2424    0
Ja wczoraj miałem podobnie odpaliłem trzydziestke w prostownika z rozruchem bo akumulatory mają swoje lata. I pochodził około 30 minut i tyjechałem ledwie za brame i zdechł jak by nie było paliwa przepompowałem zapalił przejechałem się na wysokich obrotach i znowu zgasł to znowu przepompowałem i wjechałem na podwurko, I pochodził troche i jeszcze mu wlałem zaki środek do diesla i troche denaturatu i już chodzi normalnie
mtracz    76
Pompka ręczna i zasilająca są razem, ale to są dwie oddzielne pompki. Jak zapali silnik i zacznie słabnąć-gasnąć zacznij pompować ręczną pompka i jeśli mu się poprawi to zasilająca siadła.
Możesz zobaczyć jak leci paliwo z powrotu podczas pracy silnika, jak słabo bądź w ogóle to także pompka zasilająca.
Pisałeś że sprawdzałeś filtry więc i odstojnik? Pytam bo ludzie jak by nie wiedzieli, że takie coś istnieje.
Sprawdź także przewód do baku jak i kranik.
A jeszcze dziurka, odpowietrznik w korku baku.
Podkarpacie    0
Witam wcinam się bo niedawno robiłem generalkę mojej c 330 (25 mth) i przed remontem tez chodziła nierówno na niskich obrotach a teraz nie i co było przyczyną a wiec zawiozłem pompę podczas remontu do dobrego zakładu (Tyczyn ) I co się okazało co mi pompiarz potem powiedział ze był już wyrobiony regulator obrotów i 1 zaworek zwrotny teraz chodzi jak żyletka obroty trzyma jak się patrzy i jest wrażliwa na dodanie gazu tak ze w pompie nie tylko sekcje są ważne tylko wszystko nawet najmniejsza podkładka :)
piacio    0
U mnie jak chodził nierówno na wolnych obrotach to była wina sekcii. Jak odkręciłem przewody od wtryskiwaczy i wolno kręciłem korbą to tylko jedna sekcja dawała paliwo , A jak szybcjej zaczołem kręcic to wtedy ta dróga zaczynała dawać.Wymiana sekcii pomogła.
Mam taie pytanie do was. Co sądzicie zestawie naprawczym c330 (tuleje, tłoki ,pierścienie itp.) firmy Agtech. W porównaniu z zestawem Mahle Krotoszyn niczym sie nie różni .Zestaw agtech ma dwa pierścienie chromowane w zestawie a mahle jeden. Szukałem gdzie sa produkowane to wszyscy mi mówili że mahle jest z Turcii albo Indii. A Agtech ?
jaco512    972
Zestawy bierz tylko Mahle lub Zetor, sam napisałeś Mahle Krotoszyn, czy to jest w Turcji? Raczej w Polsce. Agtech zostaw, bo po roku będą do wymiany albo nawet szybciej.
piacio    0
Szukałem i znalazłem ze mahle ma swoje fabryki na całym swiecie. Dużo osób mówi że w Krotoszynie mahle robi co innego a tuleje z kądś przywożą i tylko etykiety przyklejaią krotoszyn. Teraz jak kupiłem, to na pudwłku pisało w róznych językach a w polskim to tylko naklejke przylepili.Kupiłem też Agtecha o połowe tańszy. Na próbe można zobaczyć, przecież tuleje wyjąc i włożyć to nie problem tylko głowice i miske trzeba odkręcić(pół dnia roboty)
Ten Agtech to może być tak jak BOSCH , niby to niemieckie a w chinach produkowane .Szkoda że niemcy z chinczykami sie zadali.
Roki212    1817
Trzeba było brać zestaw Zetora PDC oryginał (wszystko produkcji Zetora) lub Ursus Chełmno(zestaw Premium: tuleja Chełmno, tłok jakiś tam czeski, pierścienie Prima lub zestaw Premium Plus: tuleja Chełmno, tłok Gorzyce, pierścienie Prima) ;)
marcin2057    22
Mam problem z odpaleniem c-330M , nawet teraz w ciepłedni,ciapekstoi w garażu i z rana nie chce odpalić,kręci ładnie leczz tłumnika tylko biały dym, mam go 21 lat od nowości i nic w nim nie było robione,czy przyszedłczasna remont i jak coś to najlepiej zestaw brać z chełmna ?
jacek3773    230
Od dawna tak ciężko odpala, jak odpali to jak chodzi i ten dym?????? bierze olej,mocno dymi ,może zawory ,może pierścienie, a może zasilanie w kiepskim stanie,w ciągnikach wiek niejest wyznacznikiem remontu.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez pawelk2002
      Dzień dobry chciałbym prosić o pomoc w budowie mojej nowej przyczepki jednoosiowej do C-330 która będzie mi służyła do przywiezienie drzewa,ziemniaków oraz różnorodnych ładunków jak to na wsi wszystko się trafi. Aktualna moja przyczepka ma wymiary szerokość 1m długość 1,75m wysokość 0,6m. Jest to niewielka przyczepka po moim dziadku która służyła mi do końca tego roku i niestety już jej czas minął. Planuję zrobić przyczepkę o wymiarach szerokość 1,5m długość 2,5m wysokość 0,4m. W przyczepce przydały by mi się hamulce na korbkę tzw. hamulec ręczny który będę mógł zaciągnąć podczas zjazdu drogą polną jest niestety u nas dość stromo a drogi zaniedbane i zarośnięte i nie wiem od czego taki układ jezdny zaadoptować. I zastanawiam się od czego mógłbym wykorzystać układ jezdny do mojej przyczepki?? Oraz nie jestem pewien co wybrać na ramę by nie było za dużo ani za mało.  Z góry za pomoc oraz cenne wskazówki byłbym wdzięczny co pomogło by mojemu tacie wykonać taką przyczepkę
      Dziękuje i pozdrawiam Paweł :)
    • Przez lukasz9741
      Na początek chciał bym się przywita bo to mój pierwszy post na forum.
      Mam na imię Łukasz i posiadam ursusa c330m z1991r.
      W dniu dzisiejszym urwało mi się ramię kierownicze prawe coś takiego: http://allegro.pl/ramie-kolumny-kierowniczej-c330-ursus-oryginal-p-l-i5480372251.html
      Czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać aby samemu to wymienić?
      z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie odnośnie podłączenia dodatkowego oświetlenia roboczego LED w ursusie c330, gdzie mam to podłączyć, co trzeba zrobić by było to bezpieczne połączenie i jakie ledy najelepiej wybrać, chodzi mi o 2 lampy na tył kabiny umieszczone przy daszku.
    • Przez rafmax
      Kupię c 330 do remontu najlepiej z woj mazowieckiego. Może być uszkodzony silnik/ zamrożony.
      Ogłoszenie grzecznościowe.
