buchaj
TUR do Ursusa 4514
kris14    267
TUR4 Z POL-MOT Biedaszki Małe jest tylko jeden i ma poziomowanie (o tym, że nie ma to nic nie słyszałem).
buchaj    0
Widocznie nie zrozumieliśmy się z dealerem. Pewnie pomyślał, że chodzi mi o poziomowanie hydrauliczne (TUR4 Z POLMOTu ma z tego co widziałem poziomowanie mechaniczne)
kris14    267
Albo sądził, że TUR 4 to każdy TUR pasujący do Ursus'a 4514.
Legat997    31
Ja zalożylem niedawno na 4512 Tura zagranicznego, z prostowodami i zestaw wygląda wyśmienicie.. lekka rama, masywne zawieszenie i cud robota.. tylko... brak wspomagania, ale nie narzekam :D
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
Legat997    31
Rama oryginalna do MF-a z serii 30... MF 390, MF 690, ale po malych przeróbkach da sie zalozyć i na Ursusa z silnikiem Perkinsa, modele 4512/4514 5314 itd, a najlepiej pasuje do wersji z kabiną Agro :-)
Lepsze zdjęcie z bliska wrzuce na dzial POZOSTALE :D
buchaj    0
Muszę się pochwalić - od niedawna TUR4 jest juz zamontowany na moim ursusiku (trzeba było trochę poczekać) :( Przydałoby się jeszcze olej w skrzyni wymienic i można śmiegać. Troche mnie serwis zdenerwował, bo nikt tam nie wiedział jak podłączyc tura bezpośrednio do pompy :( ALe okazało się to takie proste, ze sami z ojcem to zrobilismy :(
Przy okazji thx wszystkim, którzy udzielili mi porad w tym temacie :(
kris14    267
I jak podłączyłeś go bezpośrednio do pompy?
Węże wpiąłeś zaraz do tego zaworu rozdzielczego pod siedzeniem?
buchaj    0
Tak. Tura podłączyłem tak jak napisałeś <_< Tutaj masz link do zdjęcia, które pokazuje jak wyglada podłączenie <_<
kris14    267
Tzn? Jeszcze jedną sekcje do tego rozdzielacza do kiprowania czy jeszcze jeden rodzielacz?
adikpl1    257
Bo wiem że mogą być 4 wyjścia na 2 sekcje i czy tą drugą idzie dokupić?
buchaj    0
Chodzi Ci o wyjścia hydrauliki zewnętrznej? Teoretycznie dałoby się jeszcze dołożyć, ale tura lepiej było podpiąć bezpośrednio do pompy, bo jeśli podłączyłbym go do gniazda hydrauliki zewnętrznej to musiałbym zblokowac wajhę od kiprowania <_<
kris14    267
No i wogule poco dorabiać rozdzielacz, jak z TUR'em jest już w zestawie <_<
bartek6820    0
Witam. Potrzebuje pomocy a dokładniej instrukcji jak podłączyć rozdzielacz od tura 4 z pol-motu do ursusa 5314. Jak mozesz to wyślij fotki. Pozdro
Ja posiadam ursusa 4514 z 2001 roku i mam do niego tura4 z warfamy. Ciagnik ten ma oddzielna pompe do podnosnika i do hydr. zewn. I mam teraz problem jak podpiąc tura zeby chodził na obie pompy. Jesli zna ktos jakies rozwiazanie prosze o porady lub kontakt na gg. Jesli podalem za malo szczegółów zeby udzielic mi informacji to pytajcie a ja opisze dokladnie o co chodzi bo to sprawa chyba troche skomlikowana:/
HubertBauer    0
Witam! Mam ursusa 4514 i kupiłem tur4 z warfamy. Mój problem jest taki, że podłączyłem go tak iż z rodzielacza pod siedzeniem wychodzą 2 węże gruby i cienki. Na obydwóch z nich założyłem trójnik i do tych trójników podłączyłem opowiednio węże od rodzielacza z tura. Jednak tur nie działa zaczyna działać dopiero gdy nacisne gałke od kiprowania. Może te trójniki mam założyć w innym miejscu? Pomoże ktoś ?? ;d
romek6340    221
Wygląda na to że po prostu musisz się wpiąć z drugiej strony tj. przed rozdzielaczem albo o ile dobrze kojarzę to powinno jeszcze być wolne wyjście od pompy i wtedy miałbyś ciśnienie bezpośrednio z pompy. Poszukaj bo coś mi się zdaje że ktoś o tym na forum już wspominał.
HubertBauer    0
ale te weze co wychadza z rozdzielacza pod siedzeniem ida odrazu to tego rodzielacza od kiprowania i hydrauliki zewnetrznej. Ja wlasnie przed tym rodzielaczem od kiprowania zalozylem ten trojnik z jednej strony tego rodzielacza wchodzi cienki waz a z drugiej ten gruby. Na tych dwoch stronach pozakladalem trojniki i do nich podlaczylem te weze od tura i cos dziala dopiero jak wajche wcisne
dawid2016    0
Witam wszystkich mam problem.założyłem tura na Ursusa 4514 i wyszło tak ze nie działają podnośniki .czy  jest możliwość działania obu naraz dodam że ciągnik jest z 92 roku
Edytowano przez dawid2016
robi57362    2357
mozliwosc jest zawsze .rozgrzebac hydraulike i zribic po ludzku . jezeli masz podlaczonegi tura pod wyjscia to nie beda dzialaly obydwie rzeczy na raz
jesli pomoglem kliknij fajne
dawid2016    0
powiedzcie jak podlaczyc  sie  z tego rozdzielacz pod siedzeniem czy gdzie indziej zeby dzialalo podnosniki i tur ciagnik z 92   4514!
lukbold    1054
Albo pod szybkozłacze przyczepy podpinasz podnośnik i sterujesz go hydrauliką zewn (druga sekcja na TURa) albo montujesz pompę tandem od 5314 za jakieś 3 klocki i masz... A najlepiej sprzedaj dziada i kup se oryginalnego MFa a nie męczyć się z badziewiem
krzysiek1979    328
Kolega ma racje ,dzisiaj czy nowy opryskiwacz z poziomowaniem czy siewnik z hydrauliką i nie ma jak tego podłączyc do tych ciągników 35xx, 45xx .Trzeba przerabiać kombinować .Kiedyś nie było takich maszyn i nikt nie zwracał na to uwagi a znowu ciągłe przełańczanie zaworu pod siedzeniem to g... nie robota bo po całym dniu takiej roboty to ręka i nerwy nie wyrobią .Mam 30-to letniego mf675 normalna hydraulika niezależna ,2 sekcje,WOM bez sprzęgła,skrzynia 12+4 synchronizowana,wspomaganie,podnoszone boki maski dostęp do całego silnika nawet można wyłączyć swiatła pozycyjne na błotnikach aby nie oślepiały w nocy..Przez tyle lat co klepali te ursusy to powinni chociaż hydraulike NORMALNĄ zrobić . Kolega ma 4514 juz w Agro kabinie i do tura założył dodatkową pompe -nie wiem ile go to kosztowało.
Edytowano przez krzysiek1979
    • Przez FarmerMaciek
      Witam serdecznie
      Kupiłem Tura Prima ale bez mocowań, mocowania - czyli tą ramę którą przykręca się do ciągnika chcę wyspawać sam
      Mam Massey Ferguson 675 z napędem ale nigdzie nie potrafię znaleźć żadnych schematów jak te łapy do osadzenia tura mają wyglądać, gdzie się przykręca itd..
      Może ktoś z ma taki model ciągnika albo podobny i zechciałby zrobić parę dobrej jakości fotek?
    • Przez zetor6211
      Mam taki ładowacz. Chciałem podpiąć krokodyla ale coś jest nie tak. Ulistnić na 4 guziki. Ale najpierw pytanie czy to podpięcie jest wszystko okej i po co są te 2 kostki. 3 kostki są podpięte a 2 są luźno.
    • Przez MKHarikeen
      Mam problem ze znalezieniem nazwy tego typu mocowania:
      Mam taki rodzaj, posiadam łyżkę i szukam do niego wideł. Nie jest to mocowanie typu SM ani EURO
    • Przez waldekwaldek
      Cześć. Mam problem z ładowaczem Mailleux mx 80. Jak pociągnę yoistyk  do końca do się blokuje przepływ oleju i nie podnosi. Musze tak na minimalny przepływ oleju pociągnąć to powoli podnosi. Jak się zablokuje i nie podnosi to muszę opuścić i dopiero zacząć podnosić.
      Gdzie jest przyczyna ? W rozdzielaczu wymienione zostały oringi i nic się nie zminiło.
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez MiłoszKr
      Witam, ma ktoś może dane techniczne ładowaczy mx t10 lub t410 albo t12 i t412. Interesuje mnie dokładnie szerokość mocowań na haki. Jeśli ktoś ma taki ładowacz i jest w stanie zmierzyć i podesłać informacje to byłbym wdzięczny.
