Ładowacz czołowy do C-330 [połączone]
672 odpowiedzi na ten temat
#161 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 październik 2009 - 22:06
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] dzieki za pomoc ale proszę o wiecej bo wraz nie jestem do konca przekonany czy kupić do c-330 czy d0 c-360 ??
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Dzisiaj, 13:17
#162 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 24 październik 2009 - 22:17
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] jeśli masz cały przód od 30 to zakładałbym na 30-biegi w lewym ręku, ręka nie skacze na rozdzielaczu, lzej się kręcie kirownicą(i mniej obrotów) do 60 mozesz zapiac rozrzutnik i nie kombinujesz sie ciągle przepinać, 30 bedzie oszczedniejsza w turze, wydatek pompy podobny, udzwig tura ten sam.
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
#163 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 24 październik 2009 - 22:46
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] 30 czy 28 w końcu?? jesli 30 to na ciapka zakładaj. Udzwig 400kg(u mnei 700 ;)) a na 60 500kg. Ale porównaj spalanie 30 a 60 i zwrotność. Ciapek jest lepszy. brakuje tylko 4x4 ale w 60 też :(
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#164 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2647 postów
Napisany 25 październik 2009 - 07:28
Mam c-330 i c-360 to c-330 się ciężko na pusto kręci, a co dopiero z turem, i w c-330 napewno udźwig nie jest taki sam jak w c-360.
Po drugie c-330 jest o wiele lżejsza, wczoraj ładowałem obornik c-360 to z kosiarką miał ciężko wyjeżdżać, a co dopiero c-330 która waży połowę mniej od c-360...
#165 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 25 październik 2009 - 08:02
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Ciężko kreci?? a ile masz powierza w przednich kołach?? Przesmarowany układ kierowniczy?? Dobrze ustawiona zbieżność??
Do tura jest coś takiego jak przeciwwaga. U mnie jest skrzynka zasypana kamieniami. Wcześniej cegły. Ja używam jej sporadycznie. Głównie do kiszonek. Do gnoju to juz muszo być naprawdę trudne warunki pracy.
Udźwig nie taki sam bo jest 100kg różnicy ale w ciapku łatwo go zwiększyć.
#166 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2647 postów
Napisany 25 październik 2009 - 08:22
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Powietrza jest chyba 2.5 atmosfery, układ smarowany na bierząco, zbieżność dobra, aż tak ciężko się nie kręci ale c-360 lżej ;)
W c-360 z turem 3b, jak zdejme tura to można jedną ręką bez problemu kręcić w miejscu :(
Warunki w oborniku to coś takiego jak tu Agrofoto.pl Forum -> Galeria -> Wyświetlanie obiektu -> Ursus C-360 + Tur 3b
W c-360 tak samo łatwo jest zwiększyć udźwig
#167 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 październik 2009 - 11:30
C-328 tylko ja mówię c-330 bo on wyglada jak c330
A jak ja mam kobine w c-328 to tura się założy ? bo w c-330 jest mocowanie pod tura i pod kobine jednocześnie a tu nie mam.. 28 ma 2 mocowania na skrzyni a 30 3 i nie weim czy to wypali ... jak by sie dalo jak by kabiny nie było to bym ja zwlił
#168 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 31 październik 2009 - 07:16
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Jak nie masz mocowań to będzie problem.Poza tym wytrzymałość przędnej osi w 328....
Powietrza jest chyba 2.5 atmosfery, układ smarowany na bierząco, zbieżność dobra, aż tak ciężko się nie kręci ale c-360 lżej :D
W c-360 z turem 3b, jak zdejme tura to można jedną ręką bez problemu kręcić w miejscu :)
Ja mam po 5 atmosfer w przednim kole :)
#169 Share DominikPocisk
DominikPocisk
  • 245 postów
Napisany 31 październik 2009 - 15:05
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] przy 5 atmosferach w kołach to jedziesz jak na sztywnym wozie, ponadto opony za długo pod takim ciśnieniem nie wytrzymają. Ja mam przy ciapku lekko podkręcone ciśnienie. I chwale go sobie ostatnio podnosiłem nim blache trapezowa 540Kg ciężko, ale podniósł. Ponadto ciapek podnosi wyżej o jakieś 40cm niż przy c 360.
>MF 6280 >< MTZ 82 >< Ursus C360 >< Ursus C330 >< Bizon Z056
#170 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 31 październik 2009 - 15:26
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Ja mam od kilku lat po 5 w kołach wczesnej było po 4 ale nie był podkręcony udźwig.
#171 Share tomaszesky
tomaszesky
  • 12 postów
Napisany 05 listopad 2009 - 12:31
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Miałem taki sam problem wyminiłem pompe i wszystko ok:)
#172 Share Grzesiu95
Grzesiu95
  • 235 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 09:05
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] No ale jeśli to pompa to dlaczego podnośnik podnosi szybko na wolnych obrotach a tur nawet powyżej 2000 podnosi powoli
#173 Share pawel885
pawel885
  • 2726 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 09:17
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] zrezygnuj z rozdzielacza na błotniku i podepnij tura pod siedzenie - pierwsze wyjście z lewej strony na górze rozdzielacza - bedzie najprościej i najtaniej
#174 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 10:15
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Czy w czasie jazdy tur chodzi jak na sprężynach??
#175 Share Grzesiu95
Grzesiu95
  • 235 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 15:08
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] NIe moge zrezygnowac z rozdzielacza na błotniku ponieważ mam jeszcze łyżkę wyracaną hydraulicznie...
Tak podczas jazdy tur chodzi jak na sprężynach.
#176 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 17:03
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Czyli jest powietrze w siłownikach. Podnieś go do oporu i zostaw na noc podniesionym. Ja tak ostatnio zrobiłem jak wymieniałem uszczelniacze.
#177 Share Grzesiu95
Grzesiu95
  • 235 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 18:17
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] na pusto podnieść czy coś na niego włożyć??
#178 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 18:35
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Ja na pusto do samego oporu na dużym gazie podniosłem i zostawiłem na noc. Rano było już ok.
#179 Share Grzesiu95
Grzesiu95
  • 235 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 19:22
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] Tura podniosłem na wysokich obrotach ile się dało, jeszcze go troche przytrzymałem żeby się ciśnienia nabiło.
Zobaczymy czy będą jutro jakieś efekty.
#180 Share dominik1882
dominik1882
  • 130 postów
  • Zainteresowania:muzyka, sport
Napisany 15 listopad 2009 - 20:07
Ładowacz czołowy do C-330 [połączone] u mnie też tak było wymieniłem rozdzielacz nie pomogło założyłem nową pompę i jest Ok ;)
