zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol
72 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Arek
Arek
  • 3532 postów
Napisany 04 czerwiec 2012 - 21:54
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Wreszcie kupiłem wspomaganie i jutro mam zamiar montować
W związku z tym mam pytanie. Czy zostawialiście na pompie zawór regulacji ciśnienia czy całkowicie go wywalić? Bo z tego co zauwazyłem to przewód powrotny z orbitrola powinien iść prosto do zbiornika.
I jakim olejem zalać układ? Boxol czy hlp 46?.
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Dzisiaj, 21:30
#62 Share piotrjako
piotrjako
  • 96 postów
Napisany 05 czerwiec 2012 - 15:38
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol u siebie zostawiłem zawór przelewowy przy pompie a układ zalałem boxolem
#63 Share 1634U
1634U
  • 20 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 14:38
Witam , tez chcę przerobić serwo na orbitrol lecz nie wiem jak podłaczyc pompę do orbitrola ,a mianowicie wychodzi z niej jeden przewód zasilajcy na siłownik serwo,a drugi obok niego wychodzi tak samo ,lecz idzie spowrotem do zbiorniczka z olejem i czy podłaczyc ten zasilacy prosto pod orbitrol ,a ten drugi powrotny z pompy pozostawic bez zmian.
#64 Share Genius9872
Genius9872
  • 237 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 15:05
pompa--->orbitrol---> siłownik--->orbitrol---> wolny powrót do zbiorniczka--->do pompy na ssanie:) generalnie tak od pompy prosto w orbitrol a powrotny do zbiornika(nie musi być zakuty na zbiornik normalnie na zacisk) to tylko że w orbitrolu dochodza dwa węże do siłownika:) daj filtr oleju przed orbitrolem dłużej pochodzi:0 jak masz sporo kasy możesz kupić lepszy orbitrol typu danfoss:) nie wiem jaki masz siłownik ale wg zasady pojemność siłownika / dzielona przez pojemność którą orbitrol przepuszcza 80/100/160ml i wyjdzie ci ile potrzebujesz obrotów kierownicy od ogranicznika do ogranicznika jak dasz za duży strasznie czuły układ będzie
#65 Share 1634U
1634U
  • 20 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 08:24
A ten zawór bezpieczeństwa co jest na pompie wspomagania(przewód z niego idzie na powrót do zbiorniczka ) to go zostawić ,czy zaslepić (oczywiscie orginalnie miałem serwo)
#66 Share Genius9872
Genius9872
  • 237 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 08:39
z tego co kojarzę może zostać nic się nie stanie bo i tak na serwo szło większe ciśnienie.. orbitrol ma swoje zabezpieczenia:) u mnie np jest bezpośrednio wyjście pompy od T25 do orbitrola podpięte:)
#67 Share klekot22
klekot22
  • 30 postów
Napisany 08 maj 2015 - 21:18
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol ktoredy macie puszczone weze od orbitrola ?
#68 Share tom1989
tom1989
  • 13 postów
Napisany 04 grudzień 2015 - 18:37
Warto założyć taki zestaw? Ktoś z forumowiczów posiada go? http://allegro.pl/10...5817461793.html
#69 Share cyprian1219
cyprian1219
  • 161 postów
Napisany 28 luty 2016 - 13:24
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Witam! Jako że już za kilka tygodni zacznie się remont mojego zetora 7745 turbo z turem, jednym z naszych planów jest zamiana serwo na orbitrol. Ładowacz jest bardzo, bardzo masywny, a serwo ledwo działa i po godzinie jazdy rąk nie czuć, w miejscu to koła nawet nie drgną, a mechanik mówil że nie ma tu za bardzo co usprawniać (a i dodam że na całum układzie są wielkie luzy) i z tymi luzami to by trzeba było cały układ z kolumną od nowa zrobić, to że lepiej opłaci się założyć orbitrol. Założenie orbitrolu z robocizną około 1600zł za gotowy zestaw. Co wy o tym sądzicie, jak to jest z tym orbitrolem, jak się spisuje i jak się kieruje, opłaci mi się to według was? Chciałem się poradzić, a żeby nie zakładać nowego tematu piszę tu.
#70 Share jacus
jacus
  • 1450 postów
Napisany 28 luty 2016 - 21:46
niebo a ziemia-jednym zdaniem, roznice to od razu w rekach poczujesz B)
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#71 Share wisniaa11
wisniaa11
  • 1 postów
Napisany 30 marzec 2016 - 19:18
Witam :) w swoim zetorze tez chce wymienic serwo na orbitrol tylko nie wiem jak sie za to zabrac czy trzeba do mechanika czy samemu mozna spróbować? Jak tak to mogl by ktos wytlumaczyc co i jak trzeba zrb z gory dziekuje pozdro
#72 Share jacus
jacus
  • 1450 postów
Napisany 30 marzec 2016 - 21:25
trzeba kupic zestaw i poszukac kogos kto ma orbitrol-porobic pare zdjec i do pracy, jakos szczegolnie trudne to nie jest,
#73 Share rafalfalk1
rafalfalk1
  • 165 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,machanizacja
Napisany 01 kwiecień 2016 - 20:25
ja w swoim 7245 z ładowaczem czołowym założyłem orbitrol 4lata temu.palcem kręcisz tak lekko idzie.kupiłem orbitrol 125 za ok 340z(chyba),siłownik za 200zł(orginalny zetora 500zł kosztuje a jest 0,5cm dłuższy),wąs do siłownika od 914 ok 190zł(musiałem go uciąć i przyspawać ucho w innym miejscu),wałek z łożyskiem do orbitrola od 914 ok180zł(musiałem go skrucić na tokarnii bo miejsca nie było pod kierownicą),przewody hydrauliczne (nie pamiętam ceny),wspornik pod orbitrol zrobiłem sam jak i pod siłownik co przykręca się do osi.i powiem tak jak to złożyłem tak na razie nic się nie popsuło a ciągnik obsługuje 80szt bydła i nie tylko.
