zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol
72 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Hinco
Hinco
  • 514 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 20:44
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Oś kierownicy wchodzi w orbitrol na może 2cm, kabina wykonuje większe skoki przy mocnym podskakiwaniu ciągnika niż te 2cm, stąd potrafi ośka wyskoczyc z frezu orbitrola. Jak Ci nie wyskakuje to Ci dobija na nierównościach i orbitrol robi za ogranicznik skoku kabiny ;)
Faktem jest że nie ma luzów w ukłądzie kierowniczym- to na plus. Kręci się lżej kierownicą, w ładowaczu to chyba jedyne wyjście ;) Ale przejeździłem (zarobkowo) głownie w transporcie i kosiarce kilkaset mtg (max 300) i na pewno orbitrol nie poprawił mi komfortu pracy... Przede wszystkim wiecej trzeba kręcić kierownicą...
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Dzisiaj, 19:33
#42 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 21:03
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Hinco-właśnie wróciłem z garażu gdzie za pomocą całej swojej siły próbowałem wyrwać kierownicę :D -niestety bez powodzenia-co więcej sprawdzałem czy robi ona za ów "ogranicznik"-tez chyba nie.Może być tak że mamy różne konstrukcje tego wspornika ?Ja powiedziałbym że trzeba mniej kręcić kierownicą niż przy serwie-serwo po jakimś czasie zmienia się we wroga-ty w jedną stronę a ono chce w drugą :D -faktem jest że to raczej przypadłość ujawniająca się w pracy z ładowaczem-no i wiadomo-przy założonym Turze tak czy tak mam zablokowaną amortyzację więc orbitrol działa trochę jak tłumik drgań (ja mam 7211)
#43 Share Hinco
Hinco
  • 514 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 21:26
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol jaro, w ogóle nie o tym mowa.
Idź do garażu, zdejmij osłony i zkakaj na schodkach kabiny, frez będzie się poruszał wzdłuż osi w orbitrolu ;)
Amortyzacja przodu nic do tego nie ma...
Ja myśle że dobre serwo nie jest złe, a orbitrol zrobiony konkretnie na dobrych częściach jest lepszy ;)
A propo, weszła Ci osłona dolna kolumny kierownicy? Ja musze swoją odnaleźć ale chyba nie wejdzie- ta montowana na 4 śruby...
#44 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 08:08
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol No poskakałem :D i nic się nie rusza (może milimetr a może to światło latarki-w każdym bądź razie nie dwa centymetry !).Ja nie pisałem iż ma to coś wspólnego z amortyzacją przodu tylko że mam zablokowane półosie a dzięki temu że mam orbitrol działa on trochę jak tłumik drgań...
Tą osłonę da się założyć (niestety troszkę orbitrol wystaje)
#45 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 08:11
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Możesz zrobić zdjęcie jak wystaje?
#46 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 08:15
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Mogę ale dopiero wieczorem (jak nie zapomnę :D )-ale to mała szczelina jest i po minucie o niej zapomnisz...
#47 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 09:12
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Jeszcze pytanie: ile jest obrotów kierownicy od max lewej do max prawej strony na orbitrolu 100?
#48 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 18:48
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol A tu jest ciekawostka :D -dzisiaj sprawdziłem-w lewo ok.4 obr w prawo ok.3 :blink:
#49 Share Hinco
Hinco
  • 514 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 19:28
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol To mało Ci kabina się ugina, moze masz utwardzane zawieszenie kabiny ;) U mnie jest jak jest niestety...
#50 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 19:44
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Hinco-przecież kabina w Zetorze że tak powiem "sama z siebie" nie ma zbyt dużego skoku-z przodu na tej rurze wiele wychylić się nie może z tyłu na gumach podobnie...
#51 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 21:11
Ciekawe czy to wina tych wschodnich lub też dalekowschodnich orbitroli?
#52 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 marzec 2012 - 21:14
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Winne są siłowniki. Choćby były made in USA to nic to nie pomoże.
#53 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 22:58
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Dlaczego tak się dzieje?
#54 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 marzec 2012 - 09:39
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol W tych tanich wspomaganiach masz siłowniki dwustronnego działania. Objętość siłownika odpowiedzialna za "wciąganie" jest mniejsza(ze względu na obecność tłoczyska) od tej odpowiedzialnej za "wypychanie".
Problem ten rozwiązano stosując w nowszych ciągnikach siłowniki z dwustronnym tłoczyskiem, który po obu stronach tłoka ma taką samą objętość.
#55 Share Sadek
Sadek
  • 3929 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 19:47
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Kolega ma na myśli taki siłownik : http://allegro.pl/si...2179279195.html i tu od lewej do prawej jak i odwrotnie mamy taką samą ilość obrotów.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#56 Share zbychu15
zbychu15
  • 28 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 22:06
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol witam , niedawno kupiłem wspomaganie do zetora 7011 zamontowanie poszło sprawnie , ale w prawą stronę jest mniejszy skręt niż w lewą . ustawiałem tłok na przegubach lecz to niewiele dało . panowie możecie coś na to poradzić ? proszę o szybką odpowiedz :)
#57 Share Hinco
Hinco
  • 514 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 00:33
O sorry ale u mnie skoku jest sporo, pare dni temu miałem na wierzchu gumy przednie i byłem w szoku bo myślałem że zostały z nich wióry a są całe i miękkie jak udo mojej kobiety ;) problem jest przy mocnym trzepnięciu w dołek(a włąściwie odbiciu kabiny w górę). Jakbym rozkręcił nieco na łączniku elastycznym ośke kolumny to weszłaby głebiej w piaste orbitrola ale pewnie by go cisła dosyć często przy dobijaniu kabiny w doł ;)
Co do róznicy skrętów to sprawa jak napisano-siłownika typu różnicowego, byłem przekonany że ten z agrocoli ma drugą część tłoczyska wypuszoną w rurę przedłużającą siłownik-w końcu troche kasy to kosztuje-nic bardziej mylnego, różnica w ilości i oporze kręcenia jest znaczna...
Też mam skręt w jedną stronę większy, rozkręciłem na obu przegubach i troche brakuje, podejrzewam że Ty w '4' masz odwrotną dysproporcję skrętu, w końcu masz dłuższy silnik a siłownik ten sam...
#58 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 08:14
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Ja gdy kupowałem to wspomaganie (było nie było ciut tańsze od serwa) nie liczyłem na jakieś cuda wianki ale dosyć już miałem serwa i jego nieprzewidywalnego zachowania w ładowaczu (jak już pisałem powyżej czasami to wspomaganie zamieniało się we wroga :D ).Pierwsze serwo wytrzymało 18 lat-następne (też oryginalne)-7-to ile wytrzyma nowe -3 ? :D -jeżeli to wspomaganie wytrzyma 4 lata będę już zadowolony ;) -w ładowaczu nie ma porównania.
#59 Share zbychu15
zbychu15
  • 28 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 09:45
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol ja miałem właśnie na odwrót wkręciłem wszystkie przeguby na max i jeszcze brakuje ...
#60 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 10:35
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol http://allegro.pl/ws...2216933017.html
To zapewne jest bardzo dobre rozwiązanie ale cena niestety sporo wyższa...
