zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol
72 odpowiedzi na ten temat
#21 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 18 maj 2010 - 22:07
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol te wspomagania to chyba tureckie,ale jeden znajomy zamontowal i chodzi,na razie od jesieni.
wydajnosc pompy -jak znajde pudelko to sprawdze.jak masz zamiar kupic to oryginal bo polskie podruby to nie wartaja nawet zlotowki nie mowiac o 400
buk, humor ,seks ,rokendrol.
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Dzisiaj, 23:21
#22 Share apollo11
apollo11
  • 3 postów
Napisany 26 wrzesień 2011 - 18:07
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Witam. Kupiłem nowego URSUSA 1234. Praktycznie od początku mam problem z układem kierowniczym. ciężko się kręci. W fabrryce zasugerowano mi abym wymienił pompę, lecz problem został ten sam. W tej chwili na wolnych obrotach skrętu nie ma w cale. Zauważyłem że orbitrol jest wyprodukowany w Białorusi. Proszę o podpowiedź w tej sytuacji.
pozdrawiam
Benek
#23 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 26 wrzesień 2011 - 21:13
Powiem tak, jak mieliśmy w zetorze orbitrol Duński Danfoss to była bajka dopóki się nie spier...ił, a jak później zamontowaliśmy białoruski, to od jego zamontowania dalej jest spier... Można powiedzieć tak: Skąpego dwa razy głowa boli. Bo... białoruski orbitrol kosztował 380zł, a Danfoss 580zł. Oszczędność była ale tylko na chwilę, bo teraz znów trzeba wybulić kasę a ten można sobie zamontować do C-330 bo tylko do tego może by się nadał!
U Ciebie kolego najwyraźniej orbitrol nie domaga, tylko nie kupuj tego białoruskiego gó...na.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#24 Share piotrjako
piotrjako
  • 96 postów
Napisany 02 listopad 2011 - 18:26
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Witam planuję zimą przerobić wspomaganie z serwa na orbitrol i znalazłem kilka zdjęć na af i pomyślałem że fajnie byłoby je pokazać w tym temacie :D
orbitrol:
oryginał
przeróbka 1
przeróbka 2
siłownik:
oryginał
1 rozwiązanie
2 rozwiązanie
sukcesywnie będę dodawał zdjęcia użytkowników i wstawie swoje jak przerobie.
już zrobione i działa prawie dobrze (mam chyba jeszcze zapowietrzony delikatnie układ. Więc tak założyłem siłownik wspomagania od MTZ C-50 (szukajczie żeby miał skok 200 mm i żeby był jak najkrótszy bo jest tam mało miejsca), orbitrol założyłem 100 ale teraz chyba bym polecał 125 (od max lewo do max prawo mam około 4,25 obrotu kierownicą), jak pasowałem orbitrol z ośką od kierownicy okazało się wieloklin ośki ma o 1 mm mniejszą średnicę i jest tam niewielki luz więc zdecydowałem się na przerobienie ośki. koszt jak nie zapomnę podam później. tu kilka zdjęć:
siłownik
podłączenie węży do orbitrola
wielkie dzięki za pomoc i podpowiedzi użytkownikowi @emtecc B)
Edytowany przez piotrjako, 08 styczeń 2012 - 13:38.
#25 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 03 listopad 2011 - 22:30
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Jeśli chcesz mogę Ci pomóc w zrobieniu planów do przeróbki. Ilość obrotów kierownicą wyszła tak samo jak w oryginalnej wersji z orbitrolem. Przy max skręcie zwrotnice przekręcają sie do momentu dotknięcia o ograniczniki (kartka papieru się zmieści). Na więcej nie pozwala długość siłownika
to moja przeróbka
http://www.agrofoto....w-zetorze-7745/
Mam jeszcze zdjęcia mocowania orbitrola, długości wężów hydraulicznych oraz wymiary uchwytów
#26 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 07:43
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Panowie-jest to coś warte ?-wspomaganie do Zetora-kupował ktoś ?
#27 Share piotrjako
piotrjako
  • 96 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 13:44
siema tu masz link do tematu temat
a tu jest użytkownik który to montował więc jak będzie miał ochotę to Ci może pomoże @kristoferson
#28 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 19:01
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Dzięki-ale dzisiaj wieczorem doszła przesyłka-jutro spróbuję zamontować i jak coś to opiszę co i jak-w pudle nie znalazłem żadnej instrukcji :D .
Opiszę jednym słowem-przesrane :D -ale działa.
Edytowany przez jaro, 12 styczeń 2012 - 21:30.
#29 Share Arek
Arek
  • 3536 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 20:08
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Czy orbitrol bez problemu można zamontować bez zdejmowania kabiny? Wystarczy zdjąć osłony kolumny w kabinie?
#30 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 21:45
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Można-ale czy bez prroblemu ?Teraz już wiem jak to montować-ale tanio wiedzy nie sprzedam :D .
#31 Share szewek
szewek
  • 91 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 22:44
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol @jaro swoim postem właśnie zabiłeś całą ideę forum <_<
dobrze że jest tu znacznie wiecej osob którym wystacza satysfakcja że pomogli innym -_-
#32 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 08:36
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol A uśmieszek widział ? :D -jak widział to niech się zastanowi i poczyta moje posty sprzed paru lat w których właśnie tępiłem takie postępowanie na forum jakim jest sprzedawanie wiedzy za pieniążki na forum...
#33 Share szewek
szewek
  • 91 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 21:52
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Spoko luz :D .
No własnie tak czytałem i myślałem. Co takiego "zaawansowanego" użytkownika ogarnęła pomroczność jak dyżurnego ruchu pod szczekocinami, że nie chce juz sie dzielić wiedzą B) .
Edytowany przez szewek, 07 marzec 2012 - 21:55.
#34 Share zbychu15
zbychu15
  • 28 postów
Napisany 08 marzec 2012 - 17:37
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol czy wie ktoś jak założyć wspomaganie do zetora 7011 ,bez zdejmowania kabiny ??
Edytowany przez zbychu15, 08 marzec 2012 - 17:39.
#35 Share Przekeeeek
Przekeeeek
  • 143 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 21:36
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol jeśli chodzi o wspomaganie na orbitrol z firmy agricola to właśnie takie montuję. trzeba odkręcić te blachy pod kierownicą, żeby mieć dostęp do kolumny kierowniczej. odkręcić całą kolumnę kierowniczą wraz z kierownicą. póżniej trzeba obciąć kątówką kawałek wspornika orbitrola (bo nie będzie którędy wypuścić przewodów poza kabinę) i przykręcić na miejsce kolumny wspornik z orbitrolem. wąsa kierowniczego z przekładni kierowniczej nie trzeba demontować, no chyba, że chcesz. Także kabina nie przeszkadza w montażu wspomagania
#36 Share Hinco
Hinco
  • 514 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 01:35
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Mam ponad rok orbitrol bo oryginalne wspomaganie całkowicie się popsuło, właśnie w/w firmy i drugi raz bym tego błędu nie popełnił. Na gwarancji wymienili orbitrol, spoko, teraz zaczyna ciec siłownik..
Działa wolniej niż serwo, na wonnych obrotach brakuje ciśnienia do swobodnego skręcania..
Trzeba więcej kręcić kierownica...
Różnica w ilości obrotów prawo/lewo
mocowanie do wspornika kabiny też nie jest najlepszym rozwiązaniem..
Na większych nierównościach, ruch kabiny powoduje wyskakiwanie oski kolumny kierowniczej z piąty orbitrola...
Edytowany przez Hinco, 15 marzec 2012 - 01:37.
#37 Share Arek
Arek
  • 3536 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 08:46
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Jakiej pojemności dali ci orbitrol? I jeśli nie agriocla gdzie jaki kupić?
#38 Share Hinco
Hinco
  • 514 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 15:20
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Z tego co pamietam 100 ccm, na aukcji zreszta jest napisane. Jest napisane też że miał byś orbitrol produkcji duńskiej albo coś takiego, ale dostałem rosyjski.. Na nic były telefony i chęc zwrotu... 'akurat nie mieli ale jak poczekam miesiąc to będzie..."
Jak dla mnie dobre serwo i nic więcej nie trzeba...
#39 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 18:57
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Hmm-ja kupiłem te wspomaganie na orbitrol w "sklepdlarolnika" (chyba też f-my Agricola ?)-tyle że nie mogę potwierdzić tego co pisze kol.Hinco-tzn. za krótko je mam aby wypowiadać się czy coś cieknie czy nie ale nie mogę potwierdzić tego jakoby gorzej się skrecało itd.Jest wręcz na odwrót-co więcej zamontowanie orbitrola wyeliminowało wszelkie luzy w układzie kierowniczym.Zetor chodzi cały czas w ładowaczu więc naprawdę mam porównanie-mogę jedynie potwierdzić że troszkę ciężej skręca się w prawą stronę...
No i nie mogę zrozumieć tego "Na większych nierównościach, ruch kabiny powoduje wyskakiwanie oski kolumny kierowniczej z piąty orbitrola... "-przecież orbitrol (w takiej obejmie ) mocowany jest do obudowy przekładni kierownicy więc jak może wyskakiwać ?
#40 Share scott11
scott11
  • 136 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 19:54
zetor 7245 przeróbka z serwomechanizmu na orbitrol Potwierdzam słowa użytkownika Hinco odnośnie firmy agricola bodajże z Brześcia Kujawskiego - kompletny brak "empatii" w stosunku do klienta . Zamówiłem orbitrol do Ursusa 6 -ki , chciałem 160 , ale przekonali mnie do 100 , bo wystarczy , nie wystarczył . Chciałem oczywiście wymienić na większy nawet za dopłatą . Umówiłem się na duński a przysłali białoruski ( niewiele wart ) . Tłumaczenia w stylu : teraz nie ma kolegi , który z panem rozmawiał odnośnie zamówienia to na mnie nie działają . Wywalił bym takiego z mojej firmy na drugi dzień , ale jak dbają - tak mają . Ogólnie nie polecam .
