skrzynia powershift, dynashift, speedshift
70 odpowiedzi na ten temat
#41 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 23:11
skrzynia powershift, dynashift, speedshift misza byc przełożone kable nie ma innej mozliwosci :D
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
MASSEY FERGUSON 6180 renault 6290 zetor 6280 case john deere 6190
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 67900.00 PLN
  • 21 gru 2017
MASSEY FERGUSON 3060 cały w oryginale klimatyzacja
  • 33500.00 PLN
  • 28 wrz 2017
Massey Ferguson 8160
  • 58900.00 PLN
  • 27 wrz 2017
skrzynia powershift, dynashift, speedshift Dzisiaj, 19:06
#42 Share konrad055
konrad055
  • 180 postów
Napisany 12 luty 2013 - 20:44
skrzynia powershift, dynashift, speedshift witam co to jest powershift i ja go sie używa???
#43 Share K100
K100
  • 159 postów
Napisany 12 luty 2013 - 21:15
skrzynia powershift, dynashift, speedshift masz grupe biegów np. od1-18 i wszystkie zapinasz bez sprzegła jak brakuje mocy to zbijasz o 1 lub kilka w dół i odwrotnie w góre
#44 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 424 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
skrzynia powershift, dynashift, speedshift Wzmacniacz momentu obrotowego- wciskasz przycisk po prawej stronie zielony ( przy nim są blokada i 4x4) i daje Ci wzrost obrotów o 30% pod obciazeniem. Używa sie go bez sprzegła i gdy ciagnik jedzie wolniej jest on włączony a po przyciśnięciu przycisku ciągnik zacznie jechać szybciej i wtedy zostaje wyłączony :) Można go używać kiedy się chce :)
Mówię o MF seria 30xx :)
Edytowany przez Lukash3060, 12 luty 2013 - 21:19.
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
#45 Share konrad055
konrad055
  • 180 postów
Napisany 12 luty 2013 - 21:22
skrzynia powershift, dynashift, speedshift to jak sie włączy powershift to można zmieniać biegi 1234 bez sprzęła??
#46 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, motoryzacja, mechanika
Napisany 12 luty 2013 - 21:28
skrzynia powershift, dynashift, speedshift A niby jak?? Tylko wzmacniacz włączasz bez sprzęgła, a reszta wszystko ze sprzęgłem. W Dynashifcie masz 4 półbiegi ABCD bez sprzęgła ale 1,2,3,4 są tak samo ze sprzęgłem.
#47 Share konrad055
konrad055
  • 180 postów
Napisany 14 luty 2013 - 20:03
skrzynia powershift, dynashift, speedshift to powershift mocy nic nie daje
#48 Share K100
K100
  • 159 postów
Napisany 14 luty 2013 - 20:23
skrzynia powershift, dynashift, speedshift zacytował bym ale zaraz dostane bana dziwne te forum
powershift nic Ci nie wzmacnia to taki rodzaj przełożeń
dynashift to masz standardowo 4 biegi i własnie dynashift 4biegi (pół biegi ) pod obciązeniem w mf-ie to A B C D
powershift to wszystkie biegi pod obciazeniem
#49 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 424 postów
Napisany 15 luty 2013 - 20:09
skrzynia powershift, dynashift, speedshift Power i Speed shift to wg mnie to samo.... Jeszcze nie widziałem żeby biegi bez sprzegła zmieniać w MF a działanie tych skrzyni jest proste : masz przycisk jak go wciśniesz jedziesz wolniej a co za tym idzie na danym biegu przy mniejszej predkosci masz większe obroty - tym samym zyskujesz moc i nie zadusisz go od razu :)
Przykład: Jedziesz z pługiem w jednym końcu pola amsz gline a w drugim piasek ( mówie dla przykładu) no i na pisaku radzi 2 spokojnie a na glinie już cieżko wiec wjeżdżajac w glinę odczówasz "duszenie" i jak widzisz że zaczyna mocno opadać z obrotów to włączasz sobie ten oto przycisk i obroty masz większe co daje więcej siły :) Prościej nie można chyba :)
Dodany obrazek
#50 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 15 luty 2013 - 20:19
skrzynia powershift, dynashift, speedshift @Lukash3060 No teraz to elegancko wytłumaczyłeś, teraz to już każdy będzie widział :P
Edytowany przez masseyf30, 16 luty 2013 - 08:51.
#51 Share mirro
mirro
  • 571 postów
Napisany 16 luty 2013 - 08:47
skrzynia powershift, dynashift, speedshift Ja na miejscu tego "idioty" czułbym się trochę oszukany a nawet wprowadzony w błąd.
#52 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 16 luty 2013 - 08:52
skrzynia powershift, dynashift, speedshift No może zbyt dosadnie to ująłem, chodziło mi o to że kolega tak to wytłumaczył że faktycznie lepiej nie można :)
#53 Share endrju
endrju
  • 93 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 10:59
Mam pytanie  czym się różni skrzynia dynashift z rewersem mechanicznym z gałką przy głównych biegach po prawiej stronie od tej z rewersem tez mechanicznym po lewej stronie  ?
#54 Share ppiotr
ppiotr
  • 599 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 22:30
W jakim modelu ?
#55 Share endrju
endrju
  • 93 postów
Napisany 13 styczeń 2015 - 10:03
6160 w tym modelu spotkałem się z 3 rodzajem  rewersu ,  pierwszy to gałka przy biegach głównych  drugi to ten  el. hydrauliczny zaraz przy kierownicy   i  trzeci  mechaniczny po lewej stronie kokpitu , i tu moje pytanie który będzie sprawiał najmniej problemów ? bo wszystkie trzy są włączane  ze sprzęgłem ?
#56 Share Mikruss
Mikruss
  • 1554 postów
Napisany 13 styczeń 2015 - 11:20
skrzynia powershift, dynashift, speedshift Wszystkie są ze sprzeglem. Wg mnie najwygodniejszy pod kierownicą
#57 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 19:09
skrzynia powershift, dynashift, speedshift Ile może kosztować naprawa Powershifta w MFie 3060? Bo niby mechanik mówił żeby go nie używać bo ciągnik może zatrzymać i nie pojedzie dalej. Kurde troche boje sie go użyć żeby ciągnik nie zatrzymał się a narazie kasy nie ma aby to naprawić. Ile może ewentualnie kosztować naprawa w najgorszym wypadku ?
#58 Share andrewk
andrewk
  • 445 postów
  • Zainteresowania:.
    III---------------III
    ŻELAZO
Napisany 11 marzec 2016 - 19:22
A mechanik powiedział co dokładnie zaczyna się sypać ?
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#59 Share Misiaul
Misiaul
  • 308 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 19:36
skrzynia powershift, dynashift, speedshift Tzn nie wchodziły żadne zakresy A i B. Był zaprowadzony do mechanika, no to widełki rewersu do wymiany i stal u niego z dwa tygodnie i tak nie wchodzily żadne zakresy. W końcu przyjechał i powiedzial że zrobil ale nie będzie właśnie tego przyspieszacza. A tak to troche kicha bo jeździ się tylko 25km/h a tak to by poleciał szybciej. I nie wiem, boje się go wcisnąć żeby tylko problemu nie narobić. No tylko powiedzial ze go nie będzie, a nie zapytałem bo wtedy to tylko chcieliśmy żeby go naprawił.
#60 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1299 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 20:00
To partacz nie mechanik co to za kombinatorzy na tym świecie są szkoda słów...
