Rozsiewacz "LEJ" opinie
233 odpowiedzi na ten temat
#221 Share dawidursus323
dawidursus323
  • 692 postów
  • Zainteresowania:Ursus i technika rolnicza.
Napisany 07 kwiecień 2017 - 19:50
mam rozsiewacz dexwal i w instrukcji jest tabela wysiewu gdzie są podane wartości wysiewu w kg/ha przy 540obr/min wałka. Jest tam 10m lub 14m szerokości rozsiewania. Jak zmienić tą szerokość oprocz zmiany predkości wałka wom?
Rozsiewacz "LEJ" opinie Dzisiaj, 13:05
#222 Share Adam94
Adam94
  • 37 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 14:45
dawidurusus323
Witaj. Też posiadam dexwal 300l. Jeżeli chodzi o tabele wysiewu i dawkowanie na hektar to jest tylko teoria w tym rozsiewaczu.
Ja do dokładnego dawkowania jeszcze nie doszedłem obecnie +/- 25 kg  :D  ma na to jeszcze wpływ granulacja nawozu np. saletra rożni producenci różna granulacja. Ja mierze dziury do mm (obie dziury taki sam otwór = po tyle samo na obie strony sypie) np. obie dziurki po 1,5 cm to jest u mnie c330m 4 bieg 1800obr/min  +/- 200kg/ha saletry pulan ale przy 10 metrowym wysiewie. Ustawienie odpowiedniej dawki to jest metoda prób i błędów i kilkaset kg rozsianych nawozów.
A jeżeli chodzi o szerokość wysiewu to tu zmieniasz ustawieniem łopatek, zmianą wysokości rozsiewacza od ziemi i zmianą konta ustawienia (łącznik górny) nie za duży bo nie będzie sypał za ciągnik tylko na boki (efekt jasne pasy na polu w miejscu przejazdu), Ja mam ustawione tak ja na rysunku sypie równo na obie strony (wiadomo nie tak jak dwu talerzowy) ale bd jak jak na taki cud inżynierii  :D bez problemu pryz lekkim koncie ustawienia rozsiewacz uzyskuje 10 metrowy wysiew saletry.
Myślę że choć trochę pomogłem. :)
Załączone miniaturki
Edytowany przez Adam94, 11 kwiecień 2017 - 14:47.
#223 Share dawidursus323
dawidursus323
  • 692 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 14:51
Rozsiewacz "LEJ" opinie Ja mam akurat talerz z 4 listwami. Dzięki za wyjaśnienie.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#224 Share Adam94
Adam94
  • 37 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 15:10
To spróbuj ustawić łopatki bez tych co są na środkowe otwory. Ja to ustawienie wziąłem właśnie z 4 łopatkowego talerza, a że ja mam sześć to zostawiłem tak te dwie na środkowym otworze.
#225 Share dawidursus323
dawidursus323
  • 692 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 08:58
Rozsiewacz "LEJ" opinie Mam opryskiwacz biardzki 400l i rozsiewacz lej dexwal 400l i stary wałek wom (chyba od glebogryzarki i osy). Czy muszę zakupić wałek nowego typu? Starego nie ma jak przymocować bo na nowych maszynach nie ma mocowania do obudowy.
#226 Share zetorki12
zetorki12
  • 4249 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 16:39
Nie musisz , wystarczy takie coś   http://www.targrolni...360-p-2267.html
ZETOR TEAM
#227 Share dawidursus323
dawidursus323
  • 692 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 17:18
Rozsiewacz "LEJ" opinie Czyli to przykrecam do maszyny, w tym wypadku np rozsiewacz?
#228 Share zetorki12
zetorki12
  • 4249 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 17:24
No właściwie nie wiem jaki wałek masz , tylko się domyślam . W maszynach , w których był używany nie było takiego kołpaka ? Przy ciągniku też nie masz ? Cyknij fotkę wałka i pokaż .
ZETOR TEAM
#229 Share dawidursus323
dawidursus323
  • 692 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 17:35
Rozsiewacz "LEJ" opinie Zdj walka i wpm w rozsiewaczu i opryskiwaczu.
#230 Share zetorki12
zetorki12
  • 4249 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 17:42
No na kołpaki . Tylko trzeba by osłonkę to żółto wywalić , bo kołpak nie wejdzie . Możesz kupić minimum 2 kołpaki (traktor , maszyna) , możesz kupić jakiś tani wałek (do 200ał znajdziesz , a nawet mniej) , można też się pobawić i powymieniać widełki w wałku na takie na zatrzask . Wybierz sobie .
ZETOR TEAM
#231 Share dawidursus323
dawidursus323
  • 692 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 20:42
Rozsiewacz "LEJ" opinie Dzięki za rady
#232 Share izydor6280
izydor6280
  • 4160 postów
Napisany 21 kwiecień 2017 - 15:50
przystawki przy maszynach nie przykręci, po prostu nie ma do czego, więc zostaje albo kupno wałka z zatrzaskami z obu stron lub wymiana widlaka w starym wałku i kupno przystawki do ciągnika
Polska B
#233 Share adamos012
adamos012
  • 76 postów
Napisany 24 maj 2017 - 14:58
Rozsiewacz "LEJ" opinie Witam. Panowie jak ustawić rozsiewacz lejkowy grassrol jedna tarcza, 4 łopatki dwa otwory wylotowe, żeby rozsiewał na 10 metrów bo taki mam Opryskiwacz. Nie mogę załapać jaki ustawić kąt łopatek, czy może je przedłużyć? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.,
#234 Share adamos012
adamos012
  • 76 postów
Napisany 24 maj 2017 - 16:16
Rozsiewacz "LEJ" opinie Koledzy doradzcie jeszcze jakim biegiem i z jakimi obrotami muszę jechać c 360
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy polski lej siew regulacje
Tylko na agroFakt.pl: Agrotech 2017: nie byłeś? - zobacz, co się działo! zobacz »
