Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem?
213 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1291 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 sierpień 2011 - 14:45
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Jeżeli wywala Ci kłosy, a po dokręceniu o obrót ziarno jest poszczepane to rozkręć o pół obrotu :) Jak skręcisz o obrót to nie wywala kłosów?
Mój kanał YouTube ----> MarcinExplorer
Mój fanpage na Facebooku ----> MarcinExplorer
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn Bizon Super zo56 KLIMATYZACJA
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 55000.00 PLN
  • 07 maj 2017
Bizon z50
  • 6700.00 PLN
  • 22 mar 2017
BIZON BS Z110
  • 68000.00 PLN
  • 19 mar 2017
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Dzisiaj, 20:34
#62 Share grzepo
grzepo
  • 267 postów
Napisany 03 sierpień 2011 - 15:16
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? A może sprawdz czy masz klepisko równolegle ustawione do cepów
#63 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 05 sierpień 2011 - 21:35
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Panowie jak powinny być ustawione kierownice wiatru te 2 skrzydełka za wentylatorem, bo mam taki problem że kawałki kłosków i kilku centymetrowe kawałki słomy wali mi do zbiornika, górne sito mam prawie domknięte , a dolne otwarte na 3/4, co jest źle, od zeszłego roku nie grzebałem w wialni, a rok temu czyścił że można było od razu w worki sypać :mellow:
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#64 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 06 sierpień 2011 - 00:26
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Dzisiaj też to przerabiałem, przyszedł koleś co ma dominatora to powiedział że górne sito ustawia na 3/4 pełnego uchylenia a dolne jest prawie na "blachę" tak powiedział czyli tyle co aby ziarko się zmieści i ciut luzu jeszcze, jak pod słomą będą ziarka to mniejszy wiater, jak brudne to większy i ustawiasz do momentu aż zachowasz równowagę. Z tego co piszesz to masz na odwót...
A co do kierownic się nie wypowiem, ale ja mam obie ustawione trochę wyżej jak po środku.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#65 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 sierpień 2011 - 22:36
Odwrotnie sita - dolne przymknij a górne uchyl, na 3/4 to może przesada, no zależy jaszcze do czego.
#66 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 07 sierpień 2011 - 09:03
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Wczoraj rano przestawiłem, i wywaliłem te laski do regulacji , rafy same się przestawiały pod wpływem obrotów :lol: polski bizon-norma :lol: , także górna kierownica wiatru odkręciła sie i spadła na dół
#67 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 07 sierpień 2011 - 20:44
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Jak poprawnie ustawić kosę? Czy położenie mimośrodu ma jakieś znaczenie przy ustawianiu?
#68 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 sierpień 2011 - 22:14
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Ma, ustaw mimośród wykorbieniem do tyłu nożyki muszą być na środku bagnetów - po przekręceniu mimośrodem o 180 stopni czyli do przodu muszą być na środku następnego bagnetu.
#69 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1291 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 sierpień 2011 - 08:16
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Dokładnie tak musi być jak napisał kolega wyżej, jeżeli tak nie będzie to kosa nie będzie Ci ścinać na całej szerokości hedera zboża.
#70 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 08 sierpień 2011 - 17:56
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Wielkie dzięki! Jeszcze jedno pytanko wczoraj jak kończyłem kosić to zaczęło trząś całym hederem ale tylko wtedy jak jechałem szybciej i wtedy nie kosiło dobrze tylko tak poszarpało. Musiałem jechać bardzo powoli i wtedy było ok ale jak tylko trochę przyśpieszyłem to wszystko zaczęło się trząś i tłuc.
#71 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 sierpień 2011 - 21:07
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? A kosa nie ma czasem za dużego luzu?
#72 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 08 sierpień 2011 - 21:14
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Tzn gdzie, na przegubie? Nie wiem czy przyczyną nie będzie luźny łańcuch ten od targańca do podajnika ślimakowego? Napinacz na samym dole a on luźny... Może tak być, że pod obciążeniem przeskakuje?
#73 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 sierpień 2011 - 21:25
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? No to trzeba skrócić łańcuch, ale chodziło mi o luz kosy na prowadnicach, poruszaj kosą góra - dół to zaraz wyczujesz czy nie jest za duży luz, wtedy jak za szybko jedziesz zwłaszcza przy wilgotnym lub zachwaszczonym zbożu kosa będzie "walić"
#74 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1291 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 sierpień 2011 - 09:35
Co do tego: Ja zawsze miałem dorobione kliny do tego żeby zablokować rączki od sit, bo też tak latały, ustawiałem, potem zabijałem klin i rączka siedziała jak trzeba, nic się nie przestawiało :) Polecam, bo czasami trzeba sita przestawić, a bez rączki to trochę kiepsko :)
#75 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 13:43
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Kiedys jak ojciec jeszcze nim jeździl też kijki tam wpychał, później mocniej poskręcał śruby na rafach i przestawiał lekko stukając w dźwigienke, ja założyłem bo cały czas reguluje przejeżdzając z pola na pole, ale założyłem nowe sprężyny i jest git majonez B) ciekawe na jak długo...
#76 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1291 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 sierpień 2011 - 14:15
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Życzę Ci żeby sprężyny działały jak najdłużej. :) Ja kiedyś założyłem nowe to jedna przepuszczała, a druga pękła - chodzi mi o te oryginalne sprężyny, zawleczki co dociskają rączkę. Więc patyczki sprawdziły się idealnie :P
#77 Share hubert9595
hubert9595
  • 149 postów
Napisany 10 sierpień 2011 - 19:57
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? witam kolegów w tym roku muszę pierwszy raz kosić sam i proszę o pomoc w doradzeniu jak ustawić Bizona począwszy od sit, obrotów, klepiska i wiatru. Będę kosił żyto, pszenżyto,pszenicę i mieszankę proszę was pilnie o pomoc na każde z tych zbóż z góry dzięki;)
Edytowany przez hubert9595, 10 sierpień 2011 - 20:01.
#78 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1291 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 11 sierpień 2011 - 08:10
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? TUTAJ masz link do posta w którym jest tabelka i wszystko opisane co po kolei trzeba zrobić, jak ustawić, a potem w zależności co Ci będzie się w zbiorniku pokazywać bądź z tyłu wylatywać korygujesz wiatrem, sitami, klepiskiem. Powodzenia. Ja też koszę pierwszy rok i powiem szczerze, że jest bardzo dobrze, w sumie żadna filozofia.
#79 Share marek12345
marek12345
  • 16 postów
Napisany 30 maj 2012 - 14:40
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? cz młócił ktos fasole kombajnem deutz fahr m 750/770? ciekawi mnie czy groch byłby uszkodzony jesli szedł by bezposrednio do zbiornika a nie do skrzynki( dodam ze jest w nim podajnik pionowy)
#80 Share triplehhh
triplehhh
  • userphoto
  • 109 postów
  • Zainteresowania:wrestling pływanie koty chiny japonia muzyka kościelna
Napisany 10 czerwiec 2012 - 12:06
Co myślicie o młóceniu fasoli Bizonem? Ja kosze jakieś pięć lat regularnie i zawsze mi się rafy dolne troszeczkę domykają :)
Fani Wrestlingu czyli WWE i TNA pisać na priv. !
