Zaloguj się, aby obserwować
mati9621
Moja c330 jest mułowata
kielbasa    1
spróbuj to co @zorzyk2 mówi zrobić, bo w moim jak siedział na strychu i myszy zaczęły urzędować 1/4 wiadra paprochów wysypałem :) aczkolwiek ciśnienie spalin powinno wydmuchać przeszkodę. zawsze naprawę powinno zaczynać się od najmniej kosztownych i pracochłonnych elementów.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
hubertuss    4653
skąd paliwo biezesz może ci marxnie przy takich temperaturach, sprawdź jeszcze jak się toczy moze ma jakies opory i to jest przyczyną pozatym oszałamiających przyśpieszeń na takim sprzęcie bym się nie spodziewał. lejące wtryski czy z niskim ciśnieniem napewno nie mają takich objawów więc daj sobie spokuj z przepychaniem komina było najlepsze może kominiaża trzeba zawołac gratuluje pomysłów
Rafal29    9
Kolego @mati a koła rozrządu wymieniałeś,bo jak mają duży luz to silnik będzie słabszy,albo są żle ustawione.
mati9621    16
W rozrządzie jeszcze nie grzebałem ,a tłumik założę nowy zobaczymy czy pomoże bo ten co teraz mam to jakiś od prywaciarza
Gość Profil usunięty
jeśli od prywaciarza to pewnie pusty to się zapchać nie może, sprawdź rurki z paliwem czy nie ma małej dziurki bo możne powietrze ciągnąc.
mati9621    16
Pusty na sto procent nie jest , foty mojej c330 są jak by co w mojej galerii a rurki na pewno są dobre bo by się nie uciągnął nie jest bardzo słaby ale czegoś mu brakuje
żeby pompa padła po 4 latach to jest bardziej niemożliwe ale przy dzisiejszej wytrzymałości części czemu nie, chyba ze jeździsz na opale, ale opał nie powinien pompie zaszkodzić, możliwe ze to jest rozrząd, mógł już się wyrobić, a kiedy zauważyłeś ze c330 osłabła?
mati9621    16
A tego ci nie powiem bo ciągnik wziąłem po zmarłym dziadku 3 lata temu ale nie wiem dlaczego plomba na pompie od paliwa jest zerwana ?
prawdopodobnie było zwiększana dawka paliwa. A plomby nie było 4 lata temu jak była nowa?
mati9621    16
Nie wiem dziadkowi to zakładał z tego co wiem to miejscowy lompik a jak założył i co tam kombinował to nie wiem sam się przyznał że zakładał nową a co on tam kombinował to nie wiem szkoda że się go nie zapytałem
nowa to może być po regeneracji o nowa bo nieużywana, radze dać pomp do sprawdzenie bo takie miejscowe "lompiki" mogą więcej zaszkodzić nic zrobić dobrego
mati9621    16
Pompa była fabrycznie nowa zakłada prosto z fabryki jak dobrze pamiętam pompa jest z Mielca
jak z pompa nowa z mielca to pozostał tylko rozrząd, może nie jest mułowata tylko ci się tak wydaje, dla niektórych to i 3p jest mułowaty.
mati9621    16
Pompa się jeszcze świeci nowością tylko nie wiem czy ktoś nie dał za dużej dawki paliwa i czy on się tym nie dusi
dusić sie nie powinien, to spróbuj wkręcic jeden obrót tej śrubki i zobaczysz jak bedzie chodził.
mati9621    16
Pokazałem to nawet temu lompikowi bo spotkałem go w lesie jak woziłem drzewo to przygazował se i sam się zdziwił i mówi że mułowata jest i mówił żeby zapłon przestawić przestawiliśmy i to nic nie dało pod obciążeniem dymi na czarno ale jak dużo się jeździ na 2400obr to aż śmierdzi jak by olej spalał
Rafal29    9
Zapłon w 330 ustawia sie na kołek który jest wkręcony w obudowę sprzęgła za pompą wtryskową.
mati9621    16
Słyszałem o tym ale mechanik ustawiał tak na czucie przejechał dalej to odpalanie i tak dopóki nie było dobrze
Rafal29    9
To widać co to za mechanik! Jak ci dymi na czarno to masz ustawiony zbyt póżno zapłon lub jest zbyt duża dawka paliwa.
zorzyk2    56
To nie są pomysły lecz lata praktyki. Zamiast krytykować kogoś kup słownik i się doucz , bo oczy bolą od czytania tekstu z taką ilością błędów.
mati9621    16
A możesz mi to wytłumaczyć jak to zrobić dokładnie bo coś mi się obiło o uszy ale już dokładnie nie pamiętam
Roki212    1818
samym kołkiem kolego się nie ustawi zapłonu... a ten koleś dobrze robił że na czuja ustawiał sam tak robie, bo jak ciągnik troche ma przejechane i luzy mogą być na kołach rozrządu to prawidłowo tak jak pisze instrukcja nie ustawisz, odkręć dekielek od zapłunu ustaw tak aby w okienku zebatki pompy było widoczne "0" i wtedy odpal i zobacz jak chodzi, jeżeli nie zabardzo przekręcasz tą zębatke co centymetr do przodu lub do tyłu aż uzyskasz najlepszy wynik tak żeby od razu się wkręcał
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
    • Gość
      Przez Gość
      witam
      Problem jest praktycznie od dawna ale to olewałem
      Ogólnie to ciagnik ciezko pali chmura białego dymu jak juz złapie to dopuki sie troche nie zagrzeje to na jeden gar szczególnie na niskich obrotach jak sie przegazuje to ok a im zimniej tym gorzej
      Remont kapitalny ok 6lat temu rocznie ok 200mth ale nie widział orki ani ciężkiej roboty zawory ok pompa ok a przyczyny nie widac w sumie mozna tak robic bo mi to nie przeszkadza ale czy to nie wykonczy silnika jest dosc mocny nie pluje olejem i go tez nie bierze
      A jeszcze napisze w temacie kupiłem zetora z UK 7045 nie wiem jaki ma przebieg ale oleju nie bierze i wcale nie kopci co mnie martwi bo za to ciezko zapala wydaje mi sie dostaje za mało paliwa albo zapłon żle ustawiony
      A drugi problem to ze w zakresie od 1300-1700obr silnik dostaje sporych drgan ale nic w nim nie puka pracuje cicho co to moze byc????????
      pozdr
    • Przez PolandOnion
      Mam do wymiany chłodnice, nowa to koszt 500 zł a opinie mają takie że po roku czy dwóch i tak będzie dziurawa. Orginal Ursus niby lepsza ale tam już 1000 PLN. Montował ktoś chłodne z jakiegoś samochodu/busa ? Tam nie ma problemu że po roku padnie a i cena niższa. Z czego może pasować ?
    • Przez Deutz537
      Co sądzicie o tej panewce z silnika c360?
    • Przez v11
      Ma ktoś doświadczenie w wymianie pompy CR -jak ustawić synchronizację pompy w stosunku do momentu  wtrysku  wtryskiwaczy  -pompa dwusekcyjna silnik sisu 6 cylindrów brak a raczej brak chęci zdejmowania pokrywy rozrządu bo to demontaż całego przodu nie ma dojścia do koła zamachowego
