Agro - Masz czy UG
75 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2567 postów
Napisany 07 styczeń 2010 - 19:27
Agro - Masz czy UG oczywiscie na hydropaku ma wisiec Amazone D8 30E w ktorego miesci sie prawie 400 kg pszenicy a sam siewnik wazy pewnie ok. 500 kg (nie jestem pewien) wiec jest co podnosic ale mysle ze moj ursus bez problemu poradzi sobie z podnoszeniem calego agregatu bez podnoszenia siewnika na hydropaku. a widac ze ten GRANO system ma dosc solidny hydropak, ale Rolmako ma i tak chyba najlepiej wykonany hydropak i najbardziej mi sie podoba. wykonanie Mandama mi sie nie podoba...
"Ernte gut, alles gut" ...:::KRONE:::...
Valtra - Individually Yours
http://www.youtube.com/user/Henius91 moje filmy
Agro - Masz czy UG Dzisiaj, 03:50
#42 Share zetor10045
zetor10045
  • 751 postów
Napisany 07 styczeń 2010 - 20:08
Agro - Masz czy UG @Henius91 masz siłownik wspomagające podnośnik ? cały zestaw będzie miał ok 1600 kg jak nie więcej, a to nie mało i problem może być z unoszeniem całości bez składania.
#43 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2567 postów
Napisany 07 styczeń 2010 - 20:54
Agro - Masz czy UG tak, jeden silownik jest ale drugi jest w planie z mysla o agregacie. kiedys sialem agregatem kultywator ze sprzegiem do siewnika + poznaniak i bardzo dobrze sie pracowalo, siwetnie bylo pole uprawione, ursus nie mial problemow z podnoszeniem (wiadomo, poznaniak lzejszy), nie wiem dlaczego zrezygnowalismy z siewu agregatem. sprzeg samemu zrobilismy i jeszcze nawet w garazu lezy kompletny no ale do 3m Amazone nie bede 2,7 m kultywatora podczepial.
#44 Share blusik74
blusik74
  • 6 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 23:55
Agro - Masz czy UG
Mam podobny dylemat siewnik amazone D9 Special z tylnym podestem i palcami zgarniającymi zaczepiny na agregacie biernym (który chcę zakupić) z cynkiem sprężynowym z wałem Pakera i ma to uciągnąć Pronar 82SA (82KM) z udzwigiem na TUZ-ie tylnym 4,5 tony. Czytam uważnie wasze wypowiedzi i opisy dotyczące poszczególnych producentów maszyn. STabilny hydropak faktycznie Rolmeko, wizualnie i zastosowanie rozwiązań logiczne, ale jest jeden szkopół w tym agregacie a mianowicie wał przedni, który nie jest dzielony na dwie części po 1,5 m każda. Istotne bardzo przy uderzeniu w kamień lub zbrylowanej gliny. Z doświadczenia wiem ze się to ugie i zaczenie bić lub się rozleci. Producenci, którzy dzielą przedni wał to: UG AERS XL, POM Brodnica, Agro-MAsz, GRANO, POdstawowym kryterium jakie sobie postawiłem: solidnie wykonany, do 10 tys. cynki sprężynowe, stabilny hydropak na 2 siłownikach, wał pakera. Przy takich założenia zostaje: Agro-Masz, GRANO
TAkie mi się udało znaleść na http://www.allegro.p...ja.html#gallery
http://www.allegro.p...pl.html#gallery
Lub ewentualnie brona wahadłowa amazone z zabezpieczeniem na kamienie http://www.otomoto.p...show&id=B162779
#45 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 styczeń 2010 - 08:06
Agro - Masz czy UG Ilość siłowników nie świadczy o stabilność. Przykładowo w Aresie XL masz jeden siłownik słusznych rozmiarów, na Twoim miejscu bardziej patrzyłbym na grubość profili z jakich wykonano hydropak. Grano bardzo przypomina Aresa XL, jednak ma tylko dwa rzędy miękkich zębów, lepiej zachowują się zęby typu SV
#46 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2567 postów
Napisany 09 styczeń 2010 - 18:05
Agro - Masz czy UG mi najbardziej po glowie chodzi ten GRANO ale takze Agro-Masz i nie wiem ktory lepiej, w Grano wydaje sie mocniejsza konstrukcja ale Agro-Masz za to ma 2 silowniki, Grano jest o 1000 zl drozszy.
#47 Share blusik74
blusik74
  • 6 postów
Napisany 09 styczeń 2010 - 21:26
Agro - Masz czy UG
w Agro-Masz konstrukcję jest bardziej zespoloną rama od wału przedniego i tylnego zespawana jest szeroką blachą tworzy taki trapez, w Grano nie ma takiego zespoleni i trochę wygląda jakby rama z wałem tylnym była doczepiona na siłę. Ale najważniejsze żeby spełniał swoją rolę. Duży dylemat i co gorsza nie jestem przekonany czy załatwi to sprawęna na moich glebach w krórych jest III -IV klasa i dość dużo gliny o kamieniach nie wspomnę. Na dzień dzisiejszy Uprawiam to agregatem z POM Brodnica 3,2 szer. z wałkeim strunowym z przodu 32 zęby i podwójny wałek strunowy z tyłu. Żeby to uprawić to po zaoraniu kawałka ziemi na drugi dzień trzeba przejechać agregatem. Na górkach tam gdzie glina nawet 3-4 razy żeby to rozbić. Przed samym siewem jeszce raz trzeba uprawić. SAm nie wiem czy agregat z wałem pakera cos tu pomoże poza tym ze zaoszczędzę drugi przejazd agregatem.
#48 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 styczeń 2010 - 22:21
Agro - Masz czy UG Na takie gleby polecam Aresa XL mam już drugi taki agregat i sprawdza się doskonale na III i IV klasie. Kwestia jeszcze doboru wału ja mam rurowy ale lepszy będzie jakiś cięższy gumowy, crosskill, packer.
#49 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2567 postów
Napisany 09 styczeń 2010 - 22:43
Agro - Masz czy UG to ze agro-masz ma ta blache z bokow nie oznacza ze jest mocniejszy. UG dla mnie jest za droga, a jakosc duzo lepsza do pozostalych agregatow nie jest. u mnie z walem rurowym bym nic nie zdzialal, musi byc packer. jeszcze sie zastanowie jaki kupic. kupno agregatu odkladamy juz od 2 lat ale juz widac jak by nam sie przydal bo dochodzi coraz wiecej ziemi IIIb-IV klasy, takiej zielonej gliny i na takich ziemiach siejemy trawy, a wiadomo ze trawa musi byc dobrze "usiana". na wiosne moze jeszcze wynajmiemy agregat do zasiania, ale potem bedzie trzeba cos kupic.
#50 Share blusik74
blusik74
  • 6 postów
Napisany 11 styczeń 2010 - 21:43
Agro - Masz czy UG
a w jakiej cenie można kupić Grano na cynkach z wałem pakera 3m ? Jeśli masz dobre namiary na składnicę to proszę podaj.
#51 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2567 postów
Napisany 11 styczeń 2010 - 21:49
Agro - Masz czy UG taki agregat kupisz w cenie 9400 zl. http://www.allegro.p...owosc_w_pl.html to jest aukcja.
moj ojciec juz wybral agregat, najbardziej spodobal mu sie Agro-Masz bo jest najtanszy bo z walem packera kosztuje 8000 zl. jak dobrze pojdzie to na wiosenne siewy bedzie juz nowy agregat B) dzis mowil ze trzeba sprzedac jalowke cielna i mozna kupowac B)
#52 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 styczeń 2010 - 21:57
Agro - Masz czy UG Obawiam się, że dwa rzędy zębów typu S nie zbyt sobie poradzą na cięższej ziemi, zwłaszcza, że będą wyciągać bryły. Jeżeli macie możliwość to zamówcie Agromasz z zębami SV.
#53 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2567 postów
Napisany 11 styczeń 2010 - 22:07
Agro - Masz czy UG a w ogole takie montuja?? jesli tak to takie zamowimy. i ile trzeba za nie doplacic??
#54 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 styczeń 2010 - 22:39
Agro - Masz czy UG Tego nie wiem, ale sugeruje się dopytać. Taki ząb lepiej rozciera bryły nie wyciągając ich.
#55 Share czarnyyyy
czarnyyyy
  • 767 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 08:58
Agro - Masz czy UG Ja jestem sprzedawca maszyn i jak rozmawialem z rolnikami to na aresy bardzo narzekaja. A na temat Agro - Maszu sie nie wypowiem, bo nie rozmawialem z uzytkownikami.
#56 Share gangster
gangster
  • 246 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 12 styczeń 2010 - 17:25
Agro - Masz czy UG czarnyyyy na co narzekają w aresach??
Wypadek trwa sekundy, leczenie miesiące!!
#57 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2567 postów
Napisany 12 styczeń 2010 - 22:43
Agro - Masz czy UG @Bobek o ile sie nie myle to to sa zeby typu SV http://www.agrofoto....mage&img=171762 mam racje??
#58 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 styczeń 2010 - 23:31
Agro - Masz czy UG Tak, to SV.
#59 Share FAZI
FAZI
  • userphoto
  • 92 postów
Napisany 13 styczeń 2010 - 07:37
Agro - Masz czy UG Agregat uprawowo-siewny mam z tej firmy na 2silownikach a zeby SV czy miekkie jedna cena konstrukcja bardzo masywna mozna samemu sprawdzic http://www.skotarek-maszyny.pl/
#60 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 13 styczeń 2010 - 17:01
Agro - Masz czy UG @Bobek na III i IV klase ziemi też lepiej wziąć zęby typu SV czy lepiej S??
