Dawid777
Przedni balast (obciążniki)
JD5620    10
Znawco, własnie ze przód ciagnie szybciej do max 5% niz tył
@Dawid, jesli psiales ze masz piaski to 4x35-40 powinien z powodzeniem ciagac
Diesel KOPCI, Diesel CZADZI, Diesel nigdy cię nie ZDRADZI !!! :D
jaro    166
No niekoniecznie jest tak na piasku-my mamy tzw."pytlak" i zaręczam że łatwiej jest czasami orać na ciężkiej ziemi niż na takim czymś w czym formalnie ciągnik "się topi"
Dawid777    0
Jednak bardzo przydatny jest przedni balast, zwłaszcza jak jeżdże po drodze z pustym zestawem, a po polu z pełnym, dlatego też zrobiłem taką skrzynkę na kamienie :)http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=206545
“Sukces, to robienie tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz, tak długo, jak tylko chcesz.” Anthony Robbins
Sprzedam: rozsiewacz rauch zs(a) komet, rozsiewacz kuhn zsa 450 hydr, rozrzutnik czarna białostocka, przyczepę 3.5t niską wywrotkę zarejestrowaną, agregat ścierniskowy kongskilde vibro-flex 9 łap, Prasę z224/1, alufelgi 18" BMW m3 styling 72
Pajej    231
Koledzy jest pytanie kupiłem jesienia taki ciagni tylko z przednim tuzem http://olx.pl/oferta/ford-8340-ciagnik-rolniczy-CID757-IDabMyT.html#c6ed2b79d5 ale ma słaby uciąg przyczepy które bez problemu ciagałem po górach takim forszajem http://olx.pl/oferta/fortschritt-303-traktor-koparka-km-251-CID757-IDe6ZCB.html#81d1b08915 ford nie daje rady bo sie kopie, powodem jest chyba słabe dociązenie. i tu pytanie ile mu powiesic na TUZie?
Rolnik z powołania :-)
Chleb0    0
Kupiłem New hollanda t135 A z tuzem, ziemie górzyste,  ale nie mam pojęcia jaki duży obciążnik na niego zamówić, będzie chodził z pługiem, i agreatem uprawowo siewnym - aktywnym, jakies sugestie Panowie i  Panie ? :)
    • Przez RelMy
      Chciałem wymienić termostat ponieważ wydawało mi się, że ciągnik nie trzyma optymalnej temperatury podczas pracy i dodatkowo nie działa ogrzewanie. Po odkręceniu pokrywy był tylko jeden a są dwa miejsca na 2 termostaty. Widziałem rysunki i z dwoma i z jednym termostatem i pytanie brzmi czy założyć dwa czy zostawić jeden?
    • Przez Latashi
      Cześć, proszę o opinię o traktorach marki John Deere z serii 3050, 3140. Wady zalety, spalanie, dostępność i koszt części. Czy wgl warto pchać się w te modele. Zastąpił by Zetora serii 10045. Byłby jako traktor główny do pługa, glebosza, agregatu uprawowo-siewnego i pracy z turem.
    • Przez MarcinRajca
      Witam. Mam problem z pompą główna w John.D 3130 max ciśnienie to 150-160 bar i po kilku minutach czasu spaduje do 120-110 bar i wtedy wskazówka manometru dostaje silnych drgań jakby ciśnienie pulsowalo.  Po rozebraniu pompy zaworki od strony wejścia oleju wyglądają dobrze tloczki tez są w dobrym stanie bez rys.  Jedynie zaworki po stronie wyjścia oleju mają wyklepane gniazda od tulejek.  Ale te płytki na zaworach można odwrócić.
      W pokrywie pompy w środkowej części gdzie częściowo wchodzi łożysko są dwa otwory duży i mały oba prowadzą do zaworów duży otwór do dużego tloczka z gruba sprężyna. I jest tam jakby miejsce na iglice ale jej tam nie ma.  I pytanie czy powinna tam ona być?
      Drugi mały otwór prowadzi ma małego zaworka z iglica ale ten otworek był zakorkowany grubymi kawałkami metalu i opilkow tak ze tam nie było wcale przejścia i sam zaworek był zacięty.
      Wie ktoś od czego jest ten mały zaworek?
      To jest ten największy model pompy występujący z przednim napędem na hydrostacie.
      Orientuje się ktoś czy można ta pompę zastąpić pompa zebata i takich samych parametrach
      Taka sama pojemność i. Wydajność
      To znaczy oryginalna pompa i zębata jaka znalazłem mają po 50ccm
      I obie po 75L/min
      Regeneracja oryginalnej 2500zł
       ruska nowa pompa około 300 zł wiec jest to duża różnica.
      Proszę o pomoc,
    • Przez bem
      Czy ktoś może mi powiedzieć jak te maszyny się spisują?
    • Przez patrykb2736
      Witam mam problem z John Deere.Wciskajac gaz ciągnik nie wchodzi na obroty, wymieniłem potencjometr i bez zmian.Do tego sam czasami wchodzi na wyższe obroty.Mial ktoś podobny problem to proszę o odpowiedzi bo już ponad tydzień stoi.
