Krzychu_912235
Problemy z odpalaniem
tomek73    574
1634 ma przełącznik przy kabinie.Wymień go.Jest możliwość odpalenia na krótko z przełącznika.Ja tak kiedyś robiłem jak go miałem.
Odkręcałem ta 4 wkręty i wyjmowałem przełącznik z puszki [bez rozkręcania kabli]i z dołu wciskałem cały elektromagnes tak żeby załączyć styki z akumulatorów.Wtedy będziesz wiedział że to przełącznik a nie akumulatory bo on wtedy zapala na tym prądzie który jest w akumulatorach.
andriu    0
a moze to tylko elektrowlacznik ten przy rozruszniku(jesli pomylilem nazwe niech ktos mnie poprawie)]
pablo18    1
Witam wszystkich :)
Odswierze troche temat bo idzie zima i w sprawie tej grzalki do 80tki jak jeden kolega wyzej pisal przy kabinie jest tylko ten kruciec z dwoma wezami co idzie do misy a drugi na obieg od nagrzewnicy no i moje pytanei czy moze ta grzalke da sie wsadzic w to okienko "przeciwrozowe" ale znow sie nasuwa bo ono jest wsadzone na takie blachy a do zamocowania grzalki potrzeba dwoch srub a tam nie widac nagwintowanych dziur :/ wiec nie da sie zalozyc tej grzalki? z gory dzieki ;)
dzarjan8111    261
jesli chcesz w to okienko to musisz kupic grzałke do c385 (chyba pasuje od zetorów seri 70) nie potrzeba nagwintowanych otworów bo z grzałką do srodka bloku wkładasz wspornik i skręcasz dekiel przyciskając go do otworu
dzarjan8111    261
tak sądze , tez zamierzałem kupic taka grzałke ale wkoncu zrobilismy zbiornik przepływowy na przewodzie a w nim grzałke
pablo18    1
na tym przewodzie co idzie z glowicy do misy? i ogrzewa wam to dobrze ? ;)
U nas taki patent by nie przeszedl bo jest zalozony tur i teraz dostep do silnika jest bardzo ograniczony a ta grzalka byla by w sam raz :)
dzarjan8111    261
tak na tym przewodzie ale nie sadze zeby tur costam przeszkadzał bo mi grzałka wyszła troszke pod ramą ciagnika we wnece :lol:
Kombinujecie jak konie pod górę do ciągników seri 385 czyli wszystkie czwórki i szóstki,ursusy i zetory mają w bloku silnika po jego prawej stronie(patrząc z kabiny) nad filtrem oleju orginalne wejście do zamontowania grzałki tj.taki maly dekielek na dwie śruby m8 i grzałka ma taki właśnie krztałt i taki montarz.miejsce w którym jest zamontowana grzałka zapewnia grawitacyjny obieg płynu dzięki czemu silnik równo się ogrzewa. żeby zobaczyć jak ona wygląda wystarczy wpisać w allegro "grzałka 385"
lukaskurp    7
niestety MERCU nie wszystkie i wiem co mówię bo sam rok temu kombinowałem, seria 9XX i dalej owszem, ale 385 to jak trafi.
pawlus224    2624
Dokładnie jak mój przedmówca pisze :lol: silniki starszych ursusów i zetorów dzielą się na tgzw. starego i nowego typu , te starego były montowane w 385 i tam nie ma takiego dekielka ze srubkami ^^ jedynie korki które wyskakują gdy np. woda zamarznie w bloku ... tam się da zamontowac grzałkę ;)
matti21    0
witam. A co sądzicie o zamontowaniu 4 świec żarowych w kolektorze dolotowym??? czy to coś pomoże w zapalaniu c385?? myślałem nad grzałką ale niestety nie mam miejsca na grzałkę...
lukaskurp    7
Świece, to zależy jaką masz instalacje, jak masz mały aku to może prądu na rozruch zabraknąć. Nie utrudniaj sobie życia kup samostart za 15 złotych i skończą się twoje problemy, jak masz aku wyciorane to tylko podładować trzeba tak żeby wałem rozrusznik zakręcił.
Arek    218
Polecam montaż świecy płomieniowej, prosta sprawa i jak rozrusznik ma siłe kręcić na mrozie to nie ma bata żeby nie odpalił ;)
mocher    8
zamiast samostartu polecam używać plaka tego co się tapicerkę w aucie nabłyszcza lepszy od samostartu i szybciej łapie a poza tym to silnik tak nie stuka jak na samostarcie :lol:
pawlus224    2624
Co tu się dziwic ze 385 nie chcą palic w zime ? przeciez większosc jest zalana olejem letnim :rolleyes: sądzę ze mało kto z nas zmienia olej tylko na zime ?
lukaskurp    7
Wcale nie trzeba zmieniać na zimę, Jeżeli reflektujemy na częstą jazdę zimową porą to lepiej wlać olej wielosezonowy, np jakiś 15W40 zachowuje parametry jeszcze przy -15, a 10W przy -20.
Dawid18    2
Ja z reguły to stosuje takie oleje letnie i zimowe jak książka pisze.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
pawel4    0
Mam dwie szóstki i palą bez problemu.
Moim zdaniem ma na to wpływ:
1. Dobre paliwo (zimowe)
2. Olej wielosezonowy lub zimowy
3. Sprawny silnik - szczególnie pompa i wtryski
4. Dobre aku i sprawny rozrusznik
Gaz do dechy podczas rozruchu i musi odpalić
Ciagniki z turbina tez gaz do dechy podczas rozruchu?
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
Dawid18    2
Tak tylko to silników z turbiną nie stosuj smostartu bo turbina w kosmos poleci.
pawel4    0
Tak. Tylko jak odpali to trzeba ten gaz szybko ująć ;).
pawlus224    2624
Paliwo zimowe ? nie wiem jak u was ale u mnie w zeszłym roku zdarzyło się ze i zimowe przy -20 -25 potrafiło się zciąć i na wierzchu w zbiorniku i w filtrze była gęsta substancja ;)
Moim zdaniem zimą ciągniki najlepiej powinny palic na oleju opałowym :P
Ja nie zmieniam oleju na zimowy :) ale przy dobrych akumulatorach przy - 11 385 zapali bez rzadnych sztuczek , przy - 20 nawet moje ciapki nie chcą palic ;)
    • Przez tomi217
      mam problem nie wiem gdzie jest w 1014 chlodnica oleju silnikoweg i na czym polega konserwacja.
    • Przez wariatpolowy
      Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
      A więc tak:
      W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
      Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
      Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
      Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam mam do was pytanie dlaczego chłodnica zaczęła przeciekać, jest orginalna od 90roku.jakie są sposoby żeby ją uszczelnić? A może trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowej, jeżeli nie uszczelniła by się.Czekam na wasze odpowiedzi bo nie wiem co zrobić.
    • Przez Kaszlak79
      Witam drogich forumowiczów.
      Jak w temacie, Zetor 8011 nie łapie temperatury. Ciągnik kupiony ponad rok temu, miał wymienianą wtedy kompletną obudowę termostatu dół i góra (stara przeżarta), termostat, czujnik temperatury i wskaźnik. Pokazywał wtedy cuda na kiju a że wskaźnik był chamskiej jakości to nawet ciężko było odczytać co wskazuje...
      Tydzień temu wymieniłem znowu termostat (jakiś "dobry" Zetora) i założyłem mechaniczny wskaźnik temperatury od Zetora 25, link: https://danrol-sklep.pl/instalacja-elektryczna/788-wskaznik-zegar-temperatury-cieczy-zetor-25-25a-25k-9320211.html
      Silnik dalej ma problem się zagrzać, ostatnio w trasie z dwiema pustymi przyczepami jakieś 10 km w jedną stronę (na przegląd) nie złapał nawet 60 °C. Chłodnica z góry ciepła czyli tak jak by termostat cały czas puszczał. Nie mam już siły do tego. Jakieś pomysły?? Jeśli był podobny temat który rozwiązał problem, proszę o link lub przeniesienie.
      Za porady w stylu wywal termostat bo to Ursus - z góry dziękuję.
      Witam was chce zakupić  6stke byłem oglądać ursusa 1014 oraz 1614 i 1224 oraz 1634 i wszystkie miarka wyrzucają krople oleju jak miarkę się wyciągnie czy ma tak być ? Czy jest coś nie tak ?
