Krzychu_912235
Problemy z odpalaniem
mikcom20    190
Z swoim rozrusznikiem nic nie robiłem a drugi mam pożyczony. Ładowania nie sprawdzałem ale myślę że dobre bo by zimny wolniej kręcił. Zresztą gdy nie chciał zapalić miałem podłączony prostownik rozruchowy i nic nie pomógł. Głowica planowana.
Jacek, robiłem tylko głowice oraz pompa była sprawdzana wraz z wtryskami . Winy w rozruszniku bym nie szukał bo mój chodził dotąd bez zarzutu a ten drugi to od elektryka który je naprawia.
Szukałem trochę informacji w sieci i trafiłem na wzmianke że zawory mogą być źle ustawione Co o tym myślicie?
sebe1033    397
a sprawdź jeszcze inaczej zapal go na 5 min i zgaś i zobacz czy znów zapali , i tak z 5 razy
Zawory no możesz wyregulować jak tego nie zrobiłeś
xzy    0
Witam Panowie . Ursus 4cyl z turbina . Po remoncie wymiana tlokow cylindrów.  Sprawdzone wtryski,  pompa wtryskowa . Głowica w porządku .  I problem w tym że po remoncie nie chce palic jak jest zimny . Dodam że ciśnienia w cylindrach bylo sprawdzane . Jaka może być przyczyna
jacek3773    230
Przyczyn wiele .jakie zestawu naprawcze .spasowanie .wałek rozrządu czy dobrze ustawiony .luzy na zaworach itd.
xzy    0
Zawory okej . Wałek rozrządu nie był ruszany wcale . Bo było wszystko okej a zestawy mahle . Spasowane , ciśnienie 30
andrzej78    588
Wiele może pomóc ocena pracy silnika w czasie rozruchu i bezpośrednio po uruchomieniu - barwa spalin , odgłos pracy ( czy nie młotkuje) , jak przyspiesza. Szukałabym przyczyny w nieprawidłowym zasilaniu pompy wtryskowej. Zbyt niskie ciśnienie zasilania , cofające się paliwo , uszkodzenie pompki zasilającej nieszczelność przy filtrach. itp.
Leszy    5005
W zetorze forterra miałem podobnie, ale przeszło. Może jakieś zapowietrzenie? Czasem problem jest jakieś rozszczelnienie i paliwo schodzi. Jak przepompujesz i pomoże to tu szukaj problemu.
*miałem podobnie po zmianie filtrów. W aplikacji nie można edytować postów?
Odgrzewam kotleta.. Mam to samo po remoncie na zimnym nie chce odpalić, pompa i wtryski po regeneracji. Jakie ciśnienie sprężania powinien mieć silnik c385 wolnossący
krzys111    101
A może po dłuższym postoju paliwo ucieka z układu lub jest gdzieś nieszczelność, może przejrzyj układ paliwowy.
Desperado    4127
Napisano (edytowany)
Ludzie, te ciągniki,  Zetory też, nie na darmo mają miejsce na grzałkę, to samo 60-tki, ale bez grzałki dzięki naszym geniuszom, nie były, nie są i nie będą dobrymi zapalaczami na mrozie, owszem trafi się jakiś egzemplarz co jako tako pali, ale większość nie. Załóż grzałkę i odpali od strzała.
Edytowano przez Desperado
sebe1033    397
Akurat 360 jak i 7211 bardzo dobrze odpalają na mrozie jak sprawne ... ostatnio 7211 odpalał spokojnie przy -10 , -15 trochę pokręcił , a przy -20 ledwo załapał ale jeszcze dał rady bez męczenia
330 bez świec poziżej zera nie odpala , a perkins 4 ze świecą płomieniową do -10 daje rady
Może coś źle nastawione , na ciepłym normalnie odpala , a jak pracuje ?
To co kolega radził z paliwem Wykluczyłeś ?
Edytowano przez sebe1033
    • Przez Lukecki
      Witam, w którym miejscu można zmierzyć ciśnienie doładowania w Ursusie 1614?  Jak to zrobić?
    • Przez tomi217
      mam problem nie wiem gdzie jest w 1014 chlodnica oleju silnikoweg i na czym polega konserwacja.
    • Przez wariatpolowy
      Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
      A więc tak:
      W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
      Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
      Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
      Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam mam do was pytanie dlaczego chłodnica zaczęła przeciekać, jest orginalna od 90roku.jakie są sposoby żeby ją uszczelnić? A może trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowej, jeżeli nie uszczelniła by się.Czekam na wasze odpowiedzi bo nie wiem co zrobić.
    • Przez Kaszlak79
      Witam drogich forumowiczów.
      Jak w temacie, Zetor 8011 nie łapie temperatury. Ciągnik kupiony ponad rok temu, miał wymienianą wtedy kompletną obudowę termostatu dół i góra (stara przeżarta), termostat, czujnik temperatury i wskaźnik. Pokazywał wtedy cuda na kiju a że wskaźnik był chamskiej jakości to nawet ciężko było odczytać co wskazuje...
      Tydzień temu wymieniłem znowu termostat (jakiś "dobry" Zetora) i założyłem mechaniczny wskaźnik temperatury od Zetora 25, link: https://danrol-sklep.pl/instalacja-elektryczna/788-wskaznik-zegar-temperatury-cieczy-zetor-25-25a-25k-9320211.html
      Silnik dalej ma problem się zagrzać, ostatnio w trasie z dwiema pustymi przyczepami jakieś 10 km w jedną stronę (na przegląd) nie złapał nawet 60 °C. Chłodnica z góry ciepła czyli tak jak by termostat cały czas puszczał. Nie mam już siły do tego. Jakieś pomysły?? Jeśli był podobny temat który rozwiązał problem, proszę o link lub przeniesienie.
      Za porady w stylu wywal termostat bo to Ursus - z góry dziękuję.
