Krzychu_912235
Problemy z odpalaniem
dareq1994    1
akumulator nowy, 2 miesięczny kupiłem ze względu na zimę. a mam w nim tur 1 na linke to linka zaczeła sie palic. i nie mam pojecia co to
a klemy są nowe i czyste
lew908    210
a próbowałeś go na krótko odpalić ?
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
dareq1994    1
na rozciąg odrazu a gdy chce go rozrusznikiem to pstryka mi rozrusznik i i pali sie linka od tura
co to moze byc?
dareq1994    1
czyli ma przebicia prądu na masę?
bo wyjełem rozrusznik i podłaczyłem do niego akumulator to strzelało iskrami tez z masy. powinno tak?
FINN    1478
brak masy między kabiną a ramą ciągnika...
miałem podobnie w 914 , tylko ,że u mnie iskrzyło z tyłu kabiny na dźwigni od chicza...
daj nową masę z ramy do kabiny i bedzie ok.. oraz sprawdź gdzie masz podłączone masy od aku... jeśli nie masz do ramy to poprowadz bezpośrednio do ramy lub korpusu ciągnika i skończą się tego typu problemy...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
FINN    1478
ale kabina i jak błotnik są osadzone na poduszkach ( gumowych=brak przewodzenia) pisząc "rame" miałem na mysli te dwie listwy co idą od przodu do kabiny...
nie masz masy między kabiną a resztą ciągnika... sprawdź przy poduszce czy nie jest przepracowana plecionka od masy kabiny... bo to jej wina na 99%.. ;)
dareq1994    1
masa jest między kabiną a rama. A rozrusznik może mieć przebicie?
bo wyjełem go i podłączyłen bezpośrednio do aku.. i iskrzył na masie ( - )
locke    293
zależy jak iskrzył.Jeśli mocno i się grzał to masz przebicie a jak lekko nie.
Siema :)
dareq1994    1
nie grzał się. I lekko iskrzył. Ale w jakiego powodu paliła się linka od tura?
jak jest około 0*C to kręci kręci i odpali a jak było poniżej 6*C to iskrzy na tej lince i się pali
Gość a1fe26c2
Gość a1fe26c2
Obudowa rozrusznika jest jego masą, podobnie jak cała konstrukcja ciągnika jest tzw. masą. Przebicie w wirniku rozrusznika sprawdza się specjalnym przyrządem. Iskrzenie kabli przy podłączaniu rozrusznika do akumulatora jest normalne, bo przecież w tych kablach płynie prąd o natężeniu około 300 A.
W twoim wypadku prąd płynie przez linkę od tura, co świadczy o braku połączenia elektrycznego między kablem masowym a ramą i blokiem silnika, do którego przykręcony jest rozrusznik.
dareq1994    1
ale dziś podłączyłem masę bezpośrednio z akumulatora do ramy silnika i na śrubie rozrusznika i to samo było. Nadal się paliło. i co to może być?
dareq1994    1
to dlatego on tak pyka? Bo było ciepłej to palił ładnie a od wczoraj wieczorem pali to linke a jeszcze wczoraj rano zapalił normalnie
FINN    1478
jak znasz jakiegoś elektryka czy mechanika , który też na elektryce się zna. to wymontuj ten rozrusznik i pojedz niech sprawdzi ten rozrusznik. Bo takim sposobem to tylko jeszcze cos rozwalisz a nie naprawisz...  jest podstawowa zasada w elektryce czy to w domu czy to w ciągniku , jak się nie znasz to nie pchaj tam paluchów.... ;)
    • Przez Lukecki
      Witam, w którym miejscu można zmierzyć ciśnienie doładowania w Ursusie 1614?  Jak to zrobić?
    • Przez tomi217
      mam problem nie wiem gdzie jest w 1014 chlodnica oleju silnikoweg i na czym polega konserwacja.
    • Przez wariatpolowy
      Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
      A więc tak:
      W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
      Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
      Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
      Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam mam do was pytanie dlaczego chłodnica zaczęła przeciekać, jest orginalna od 90roku.jakie są sposoby żeby ją uszczelnić? A może trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowej, jeżeli nie uszczelniła by się.Czekam na wasze odpowiedzi bo nie wiem co zrobić.
    • Przez Kaszlak79
      Witam drogich forumowiczów.
      Jak w temacie, Zetor 8011 nie łapie temperatury. Ciągnik kupiony ponad rok temu, miał wymienianą wtedy kompletną obudowę termostatu dół i góra (stara przeżarta), termostat, czujnik temperatury i wskaźnik. Pokazywał wtedy cuda na kiju a że wskaźnik był chamskiej jakości to nawet ciężko było odczytać co wskazuje...
      Tydzień temu wymieniłem znowu termostat (jakiś "dobry" Zetora) i założyłem mechaniczny wskaźnik temperatury od Zetora 25, link: https://danrol-sklep.pl/instalacja-elektryczna/788-wskaznik-zegar-temperatury-cieczy-zetor-25-25a-25k-9320211.html
      Silnik dalej ma problem się zagrzać, ostatnio w trasie z dwiema pustymi przyczepami jakieś 10 km w jedną stronę (na przegląd) nie złapał nawet 60 °C. Chłodnica z góry ciepła czyli tak jak by termostat cały czas puszczał. Nie mam już siły do tego. Jakieś pomysły?? Jeśli był podobny temat który rozwiązał problem, proszę o link lub przeniesienie.
      Za porady w stylu wywal termostat bo to Ursus - z góry dziękuję.
