Problemy z odpalaniem
435 odpowiedzi na ten temat
#221 Share misio2614
misio2614
  • 158 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:37
Problemy z odpalaniem Jaki dymek leci ? Biały ? Czy jakiś inny ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • Wczoraj, 21:33
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Problemy z odpalaniem Dzisiaj, 11:13
#222 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:38
Problemy z odpalaniem Robiłeś pompę paliwową może założyli ci trybik na niej od zetora (jest różnica jednego zęba) albo nie trafiłeś z nią na sprzęgle i zapłon jest przestawiony.
#223 Share Murphys
Murphys
  • 209 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:40
Problemy z odpalaniem Bialy. Pompy nie robiona jak kupilem to mówili ze zregenrowana
#224 Share Adriano1232
Adriano1232
  • 83 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza, motoryzacja, muzyka i wiele innych
Napisany 13 luty 2011 - 10:42
Problemy z odpalaniem sprawdż najpierw pompę tzn czy ja dobrze założyłeś. A jak odpaliłeś z tym knotem to silnik chodzi normalnie nic nie stuka nie puka?
Adi1232
#225 Share Murphys
Murphys
  • 209 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:43
Problemy z odpalaniem nie zapalił tylko wchodził na większe obroty
#226 Share misio2614
misio2614
  • 158 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:44
Problemy z odpalaniem Może ciśnienie na wtryskach za duże jest ustawione i pompa nie może podać paliwa ?
A pierdną coś w ogóle , czy tylko kręcił ?
Jaki masz rozrusznik i ile aq ?
#227 Share Murphys
Murphys
  • 209 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:46
Problemy z odpalaniem rozrusznik 24v
Nie pierdną wogóle
#228 Share Adriano1232
Adriano1232
  • 83 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:49
Problemy z odpalaniem zobacz te pompę najpierw tzn wyjmij ją i jeszcze raz załóż zwracając uwagę łącząc ja na sprzęgle ma być tak samo jak było wcześniej przed remontem
Jeżeli nie będzie grać to możesz mieć za duże ciśnienie ustawione na wtryskiwaczach jak to kolega pisał.
Jak nie masz jak sprawdzić jakie jest ciśnienie najlepiej wyjmij wtryskiwacz i podłącz go do pompy jak będzie rozpylał jest ok ale to jest taka prowizorka ;)
Edytowany przez Adriano1232, 13 luty 2011 - 10:54.
Adi1232
#229 Share Murphys
Murphys
  • 209 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:52
Problemy z odpalaniem a jak pompa bedzie dobrze
#230 Share Adriano1232
Adriano1232
  • 83 postów
Napisany 13 luty 2011 - 10:57
Problemy z odpalaniem mówisz że to robił dobry mechanik kurde trudno określić co może być co robił jak robił i czy dobrze i dokładnie a nie na odpier...ol
Adi1232
#231 Share Murphys
Murphys
  • 209 postów
Napisany 13 luty 2011 - 11:01
Problemy z odpalaniem To robil znajomy
#232 Share misio2614
misio2614
  • 158 postów
Napisany 13 luty 2011 - 11:15
Problemy z odpalaniem Ja miałem podobny problem wczoraj z 8011 (to samo co 385). Są nowe wtryski, filtry paliwa, wyczyszczony i uszczelniony filtr powietrza.
I zapalaliśmy ją wczoraj drugi raz od tego, a wcześniej była tylko raz palona dzień przed i do dłuższym kręceniu zapalił.
Ale wczoraj kręciliśmy jak z 8 razy po 10 sekund bo mamy ten chiński rozrusznik i biały dymek z rury i nawet nie pierdnęła. I co to może być ?
Tata obstawia pompę, że nie robi dobrego ciśnienia. Wtryski ustawione były na ponad 170 tak mówił mechanik, czy to nie za dużo ?
#233 Share Murphys
Murphys
  • 209 postów
Napisany 13 luty 2011 - 11:17
Problemy z odpalaniem U mnie to samo.
#234 Share sawo10
sawo10
  • 103 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 13 luty 2011 - 11:25
Problemy z odpalaniem A układ paliwowy odpowietrzony? Czyli pompując pompką ręczną paliwo wraca przelewem do zbiornika?
I czy układ wysokiego ciśnienie (pompa, wtryski)także nie zapowietrzony?
#235 Share Adriano1232
Adriano1232
  • 83 postów
Napisany 13 luty 2011 - 11:26
Problemy z odpalaniem Jeżeli pompa jest dobrze założona to zrób jak pisałem wyjmij jeden wtrysk z głowicy i podłącz do pompy paliwowej i zakręć rozrusznikiem jeżeli rozpyli to trzeba będzie szukać gdzie indziej a jak nie to dwa wyjścia albo zmniejszyć ciśnienie na wtryskiwaczach albo pompa do roboty.
Adi1232
#236 Share misio2614
misio2614
  • 158 postów
Napisany 13 luty 2011 - 11:52
Problemy z odpalaniem hmm chyba zrobimy taką próbę, ale czy da się wyjąć wtryskiwacz gdy jest założony bak ?
Bo jeszcze jest jedna sprawa rozrusznika ponieważ on nie zapiernicza tak szybko jak np tu:
lub tu
I wydaje się że nie ma siły kręcić bo kiedy jest sprężanie to wyraźnie zwalniał.
Chyba ma to jakieś znaczenie.
#237 Share Adriano1232
Adriano1232
  • 83 postów
Napisany 13 luty 2011 - 12:02
Problemy z odpalaniem kolego jak nie będzie dobrze kręcił to go nie odpalisz. Pytanie zasadnicze dopiero teraz mi się przypomniało jak popuścisz przewód na wtrysku podczas kręcenia leje się paliwo?
Adi1232
#238 Share misio2614
misio2614
  • 158 postów
Napisany 13 luty 2011 - 12:10
Problemy z odpalaniem Wiem że tak można sprawdzić ale nie patrzyliśmy, byliśmy przekonani ze odpali.
Mam jeszcze jedno pytanie bo mam w nim jeden aq, czy mógłbym podpiąć drugi ale o innej mocy tak na próbę ?
#239 Share Murphys
Murphys
  • 209 postów
Napisany 13 luty 2011 - 12:20
Problemy z odpalaniem Byliśmy spróbować ze suszarką i dalej nic;// dym leci a dusza sie nie odzywa
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak się kręci rozrusznikiem czy powinna sie lać ropa przelewem ?
Edytowany przez Murphys, 13 luty 2011 - 12:28.
#240 Share sawo10
sawo10
  • 103 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 13 luty 2011 - 12:32
Problemy z odpalaniem Dlatego pytałam czy układ wtryskowy odpowietrzony, Jak nie jesteś tego pewien to trudno szukać innej przyczyny.
Poluzuj jeden przewód do wtrysku i kręć do momentu tryskania paliwa i odpalenia.
Inny aku. zamiast tamtego możesz podpiąć. Tylko nie zakatuj rozrusznika, nie kręć za długo i rób przerwy. Jak ci słabo kręci to wiadomo silnik po remoncie stawia troszkę więcej oporów bo nie dotarty. Rozrusznik nie nowy i może już dawać o sobie znać. Pomóż mu ciepłym powietrzem bo sam mówiłeś że lżej kręci.
Tak paliwo powinno iść na przelew bo pompa zasilająca podaje więcej paliwa niż pompa wtryskowa wykorzystuje.
Edytowany przez sawo10, 13 luty 2011 - 12:35.
