Welger RP 12
157 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Stasiek30
Stasiek30
  • 61 postów
Napisany 22 sierpień 2012 - 16:44
Welger RP 12 Miałem kiedyś taką prasę i ta sprężyna u mnie była tak samo jak u ciebie.
Welger RP 12 Dzisiaj, 23:03
#102 Share adrianJD8330
adrianJD8330
  • 129 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 17:14
Welger RP 12 A wałek przekażnika jaki macie? Ja na podwójnym krzyżaku i to zabezpieczenie mi sie zacina co sie wciska czy da sie to jakoś wymienić?
#103 Share agromatik
agromatik
  • 1420 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 21:51
Welger RP 12 Jeżeli chodzi Ci o rygiel( zamek) wałka, to spróbuj to ustrojstwo najpierw przemyć w czystej ropie, a potem nasmarować czystym olejem. Zwykle taki zabieg pomaga.
"Bóg nienawidzi tego, co sobie robimy w jego imieniu."
#104 Share mtz800
mtz800
  • 64 postów
Napisany 02 luty 2013 - 17:25
Welger RP 12 koledzy ma ktoś do sprzedania welger pr 12 w województwie wielkopolskim ?
#105 Share bernatziom1996
bernatziom1996
  • 247 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 13:50
Welger RP 12 Przyłącze sie do tematu mam welger rp12 i zamki w niej wgl nie trzymają nawet regulacje zamków jak się opuści to później nie daje ciągnik (mf 5430, lubzetor forterra 9641) otworzyć klapy gdy reguluje tym zaworem od przepływu oleju to nic nie daje bele wychodzą kapcie a zawsze komora sie otworzy przy dobijaniu już sam nie wiem co zrobić ciągnik ma ciężko przy dobijaniu czasem nawet łańcuch pęknie . Jeżdżę 20m jedna a później 20m drugą. Jak robiłem bele z mokrego wskaźnik był na zielonym i już zamki nie dawały rady trzymać. Pomóżcie.
#106 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 08:04
Welger RP 12 W tym sprzęcie nie reguluje się stopnia zbicia zaworem tylko z boku prasy pod osłoną przekłada się swozeń na wskazniku napełnienia komory.Zawór przełącza tylko hydraulike na klapę albo podbieracz(w ten sposób można podłaczyc tylko jeden przewód do ciągnika).Mi nigdy nie zdarzyło się żeby zamki puściły.Ten żółty pręt z boku prasy do końca się wysuwa?
#107 Share Sup321
Sup321
  • 89 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 06:47
Welger RP 12 Mam prasę welger rp 12s z szerokim podbierakiem i wczoraj kiedy porozpierawszy nią belowałem to zauważyłem że dosyć często zapycha się podbieracz ( wcześniej nie belowałem żadna prasą). Czy te prasy tak mają, czy to zależy od sposobu jazdy ,ilości obrotów , grubości zgrabionego wałka.Zauważyłem, że tak najczęściej się dzieje gdy nie wjedzie się centralnie na wałek t a wiadomo, że czasami trzeba wjeżdżać z zakrętu i materiał wypadnie na którąś ze stron podbieracza. Chciałbym jeszcze zapytać o to czy wina tego że słabo odskakuje zapadka od sznurka jest wina elektromagnesu, ponieważ czasami muszę kilka razy wcisnąć przycisk żeby zapadka spadła. Wygląda to na to jakby ten elektromagnes za mało pociągał a może to trzeba wyregulować na tym łańcuszku który pociąga.
#108 Share MaxP
MaxP
  • 15 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 17:53
Welger RP 12 Mam takrze Welger RP12 lecz z waskim podbieraczem. Jest to calkiem normalne ze ci sie zacina z zakretu tym bardziej jezeli jest to trawa na sianokiszonke a w komorze nie jest jescze sformowana bela. Gdy w komorze kreci sie bela to ona ciagnie trawe z bodbieraka. Ja krece na samym wolnym biegu to bele bywaja dobrze ubite.
#109 Share PLis87
PLis87
  • 139 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 20:34
Welger RP 12 @ Sup321 zapychanie podbieracza w tych prasach to dość częsty problem,ja dałem sobie z tym rade w ten sposób że podniosłem tą rurę która idzie nad podbieraczem z tymi wygiętymi blachami po bokach.Podniosłem ją o jakieś 8-10cm i jak na razie pomogło.Ja mam taki problem że po owinięciu beli i jej wyrzuceniu,zaczynam robić następną i mniej więcej w połowie zaczyna mi wybierać znowu siatkę.Pare razy widziałem kilka nitek w komorze(siatka jest nierówno obcięta) z tąd pewnie pobieranie siatki.Nóż przed sezonem ostrzyłem,na polu już dosunołem go ile się dało,i nic to nie pomogło.
Ktoś się z czymś takim spotkał?Jakieś pomysły jak ten problem rozwiązać?Mam na jutro sporo belowania i dobrze byłoby się z tym uporać.
#110 Share jarecki7745
jarecki7745
  • 136 postów
Napisany 14 czerwiec 2013 - 21:24
Welger RP 12 panowie mam prośbę czy ktoś mógłby opisać jak u was otwierają się zamki w rp 12 bo jak mocno popuszczę cięgło to nie idzie otworzyć zwłaszcza w sianokiszonce
#111 Share Sup321
Sup321
  • 89 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 07:27
Welger RP 12 A przy otwieraniu spróbuj dać najpierw na luz a później otwieraj.
#112 Share MasseyFerguson274
MasseyFerguson274
  • 10 postów
Napisany 25 lipiec 2013 - 15:50
Welger RP 12 Ja posiadam taką prase tylko z szerokim podbieraczem, ciągne go MF 274A (60KM) i chodzi jak trza ;)
Edytowany przez MasseyFerguson274, 25 lipiec 2013 - 15:51.
#113 Share MasseyFerguson274
MasseyFerguson274
  • 10 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 18:10
Welger RP 12 Ja mam taka prase z szerokim podbierakiem 2m i naprawde dobrze chodzi, ale mam taki problem ze haki nie chca mi sie zamykac, a zeby zamknac musze wylaczyc ciagnik pomoze ktos ?
#114 Share manYki
manYki
  • 45 postów
Napisany 13 październik 2013 - 14:05
Welger RP 12 witam. mam oferte kupna tej prasy za 15,5 tys z roku 1989. sznurek siatka . czy jest to dobra prasa i czy spokojnie mozna ja zakupic> jakies wady lub awaryjnosc? mialem claasa rollanta 44s lecz nie dobijala bel chyba silowniki ale sprzedalem. z gory dziekuje ewentualnie prosze o modele pras godne polecenia :D
#115 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 13 październik 2013 - 14:27
Welger RP 12 Znam dwóch ludzi którzy użytkują takie prasy. Bardzo sobie je chwalą.Jedyny problem, to ze sucha słoma się zatrzymuje w komorze, ale to przypadlosc wiekszości pras walcowych
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#116 Share rafal4610
rafal4610
  • 940 postów
Napisany 13 październik 2013 - 17:22
Welger RP 12 tu masz zamki mechaniczne ;) Jak wsio jest w porządku to klapa nie ma prawa sie uchylić
#117 Share tommy83
tommy83
  • 279 postów
Napisany 13 październik 2013 - 18:07
Welger RP 12 Mam taką prasę już parę lat ostatnio zmieniłem łańcuchy ale po 25 latach to nic dziwnego sam robię ponad 400 bel rocznie. Co do słomy to fakt jak siałem żyto to za sucha słoma bele stawały choć walce garbowane ale ostatnio sieję pszenicę,pszenżyto i mieszankę to nie ma problemu. Wiadomo przydał by się szerszy podbierak ale ogólnie to trwała i prosta maszyna godna polecenia ^^
#118 Share rolbaska
rolbaska
  • 15 postów
Napisany 17 październik 2013 - 18:30
Welger RP 12 A nie ma z was nikt sposobu na stawanie belki z suchej słomie w komorze? Kiedyś coś słyszałem o jakiejś żywicy z czyms tam i wtegy ponoc nie staje belka.
#119 Share tommy83
tommy83
  • 279 postów
Napisany 18 październik 2013 - 18:25
Welger RP 12 Ale jak są wałki z blachy garbowanej to nie trzeba nic nalepiać, na płaskich walcach polewa się smołę i posypuje żwirem
#120 Share karol73
karol73
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,zwierzęta, maszyny rolnicze
    i wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 18 październik 2013 - 19:37
Welger RP 12 W swojej prasie porobiłem spawarkom hafty ale żeby sie nie zapychała to zależy od ustawienia podbieraka
Podobne tematy luźny sznurek prasa welger wergel rp 12s
