Welger RP 12
157 odpowiedzi na ten temat
#81 Share hatetusk
hatetusk
  • 73 postów
Napisany 22 maj 2012 - 13:16
Welger RP 12 Nie - nie chodzi mi o rotor W Claasie zamiast pierwszego wałka od razu za podbieraczem idą jeszcze kawałek te listwy co między nimi są palce podbieracza i tam gdzie się kończy zasięg tych cienkich palców to chodzą jeszcze takie palce tylko że są to grubsze takie płaskowniki przyspawane do ośki i one pchają materiał dopiero na pierwszy wałek Tu znalazłem zdjęcie- te gdzie jest zbliżenie na podbieracz to widać http://otomoto.pl/cl...46-A173140.html A w Welgerze widzę że jest od razu wałek za podbieraczem - i jak zdaje to egzamin? Są jakies problemy z zapychaniem czy nie?
Edytowany przez hatetusk, 22 maj 2012 - 13:18.
Welger RP 12 Dzisiaj, 11:13
#82 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2534 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 22 maj 2012 - 20:19
Welger RP 12 No już widzę o co chodzi ale przyznam, że właśnie z tym się nie spotkałem a jeżeli chodzi o welgera to w 12s żadnych problemów z zapychaniem nie mieliśmy. Chociaż coś kojarzę, że przy naprawdę ciężkiej robocie na grubym wałku i przerośniętej trawie kiedyś się przypchał ale to było związane z tym że pokos grubością się nie mieścił w podbierak.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#83 Share hatetusk
hatetusk
  • 73 postów
Napisany 31 maj 2012 - 20:57
Welger RP 12 No i kupiłem dziś tą prasę i mam kilka pytań odnośnie jej działania Czy ten wskaźnik z żółtym i czerwonym polem porusza się dzięki temu że zamki które trzymają klapę się trochę uchylają ? I na jakiej zasadzie działa ten sygnał dźwiękowy Bo u mnie chyba to nie działa Czy po połączeniu prasy z ciągnikiem przewodem elektrycznym tam będzie w ogóle dochodził prąd do tego mechanizmu?
#84 Share rafal4610
rafal4610
  • 926 postów
Napisany 01 czerwiec 2012 - 09:02
Welger RP 12 co do sygnału to podłączasz przewód pod gniazdo w traktorze i włączasz światła na "pozycje" i dzięki temu prąd będzie dochodził do sygnału ;) Sygnał sie włącza jak bela będzie dobita i pójdzie sznurek. Co do wskaźnika to nie wiem o co ci chodzi... Wskaźnik jest od poziomu zbicia beli(chyba że mówimy o czym innym). Ustawiasz sobie zgniot na 5-cio stopniowej skali i po dobiciu beli do zadanego zgniotu automatycznie zacznie sie obwiązywanie, a ty dostaniesz sygnał dźwiękowy
#85 Share hatetusk
hatetusk
  • 73 postów
Napisany 01 czerwiec 2012 - 09:50
Welger RP 12 No dokłądnie- chodzi mi o wskaźnik zbicia beli i o sposób jego działania bo w mojej prasie to jest zdjęta ta linka co idzie od tego wskaźnika i teraz szukam jak ona ma być zaczepiona i wychodzi mi na to że ona działa w ten sposób że jak jest pełna komora to zamki trochę popuszczają i wtedy wskaźnik zbicia to pokazuje A ja podejrzewam że ktoś zdjął tą linkę po to aby przełączyć na owijanie siatką które jest uruchamiane poprzez ciąganie sznurkiem w ciągniku Czy dobrze myślę czy też nie tak to się robi? I w jaki inny sposób ustalić czy ma być wiązanie siatką czy sznurkiem? I jeszcze w mojej prasie te zamki są w odległości około 1-2 cm od komory i możecie mi napisać jak to się reguluje żeby je naciągnąć bliżej? Bo tam jest jeszcze taki wskaźnik od zamków i u mnie jest on tylko tylko nad blachą a widziałem że u innych sterczy dość wysoko
#86 Share MaxP
MaxP
  • 15 postów
Napisany 01 czerwiec 2012 - 19:39
Welger RP 12 Tez mam Welger RP 12 i masz racje, przy ubiciu beli bela upiera na zamki i nieco ich odpycha, do zamkow jest zaczepiona linka, ktora ciognie za zamie z otworami do ustawienia ubicia beli i jezeli dobrze pamietam to ramie podejmuje wskaznik nad blacha, sa tam 3 kolory. Jezeli bela jest ustawiona na slabe ubijanie to skaznik rowniez malo sie podniesie. Ale u nas to jest nieco skrzywiona os zamkow i oni nieco sie klinuja to choc bela jest dobrze ubita to ten wskaznik tez malo sie podnosi :). Czy moglbys zrobic zdjecie mechanizmu owijania siatka, bo nasza owija tylko sznurem? czy ten mechanizm jest oryginalny czy moze mozna wmontowac od innej prasy?
Takze moze ktos z chorumowiczow uzywa RP12 wraz z podczepiona owijarka tak jak na tym linku Jestem ciekaw jak jest zrobiony zaczep do prasy i czy w ten sposub nieuszkodze prase.
#87 Share hatetusk
hatetusk
  • 73 postów
Napisany 01 czerwiec 2012 - 21:55
Welger RP 12 To jak w takim razie włączasz w swojej prasie owijanie sznurkiem i skąd wiesz kiedy trzeba włączyć? Po mojemu to jak ustawisz na mniejszy zgniot to i tak wskaźnik dojdzie do czerwonego pola bo inaczej nie zadziała owijanie automatyczne I teraz możesz mi jeszcze wytłumaczyć jak działa owijanie? Jak się je włączy to bela ciągnie sznurek i wtedy dopiero mechanizm się przesuwa? Bo chciałem sprawdzić jak to działa bez beli i się chyba nie da Mechanizm do siatki mam oryginalny i się postaram zrobić zdjęcia - podaj mi maila to ci wyślę jak zrobię http://otomoto.pl/gr...sa-A167991.html - w tym linku masz prasę z zaczepem - jak ją oglądałem to się właśnie zastanawiałem do czego służy ten zaczep Mam jeszcze pytanie jak się zeruje licznik bel w tej prasie i jak wymienić łożysko na tym wałku który jest z przodu - to wałek po którym wchodzi sznurek do prasy - taki gładki a łożysko jest z prawej strony - tam gdzie nie ma trybów - są tam tylko 2 śruby i blacha tak że nie ma dostępu do łożyska Podejrzewam że muszę zdjąć te tryby z drugiej strony? Bo jak w ogóle jest zbudowany ten wałek?
#88 Share MaxP
MaxP
  • 15 postów
Napisany 02 czerwiec 2012 - 09:14
Welger RP 12 Automatycznie zawsze owijam i mechanizm sam sie wlancza. Bela ciagnie sznurek a sznurek jest okrecony za takie kulko wiec gdy kolko sie kreci przesuwa mechanizm, a odlancza sie gdy sznurek popada na nozyk sie odkraja. Licznik mi sie zdaje zeruje takim kluczykiem ale u mnie licznik niedziala. poczta: medininkai@zebra.lt
a tu mozna sciagnac katalog do prasy http://www.nhk.fi/paalaimet.html
#89 Share rafal4610
rafal4610
  • 926 postów
Napisany 02 czerwiec 2012 - 09:46
Welger RP 12 @hatetusk wskaźnik dojdzie do czerwonego tylko na max zgniocie ;) To jest tylko orientacyjna skala zbicia. Ustawisz na średni zgniot to dojdzie do żółtego i włączy sie owijanie ;) Czyli jakby moment obwiązywania sznurkiem ustalasz razem ze zgniotem :P Im mniejszy zgniot, tym wcześniej włączy sie owijanie :D
#90 Share hatetusk
hatetusk
  • 73 postów
Napisany 02 czerwiec 2012 - 12:49
Welger RP 12 No dobra a możecie jeszcze dokładnie napisać jak wymienia się łożyska z tej strony gdzie nie ma zębatek? W claasie były po prostu obudowy na zewnątrz i tyle - rozbierało się je i wymieniało łożysko a tu jest blacha i 2 śruby - czy trzeba wyjmować cały wałek żeby zmienić łożysko czy jak?
#91 Share rafal4610
rafal4610
  • 926 postów
Napisany 02 czerwiec 2012 - 15:15
Welger RP 12 musisz wyjąć cały wałek ;) U mnie w Gallignani jest to samo :/ W Claasie jest to lepiej rozwiązne
#92 Share tommy83
tommy83
  • 268 postów
Napisany 03 czerwiec 2012 - 18:25
Welger RP 12 Zgadzam się z przedmówcą trzeba wyjąć cały wałek,mam nadzieje że wiesz tryby na wałkach są na mimośród
#93 Share MaxP
MaxP
  • 15 postów
Napisany 11 czerwiec 2012 - 18:13
Welger RP 12 Czy walce od Metach-fach pajusa do RP 12 odpowiednio w swojej kolejnosci?
#94 Share hatetusk
hatetusk
  • 73 postów
Napisany 11 czerwiec 2012 - 19:39
Welger RP 12 Nie wiem jak to jest ale gdzieś czytałem że różnią się sposobem osadzenia tryba - w welgerze jest na mimośrodzie a w sokółce w inny sposób
#95 Share pawlon
pawlon
  • 83 postów
Napisany 11 czerwiec 2012 - 20:16
Welger RP 12 a który masz do wymiany? jakie koło na nim siedzi?
Edytowany przez pawlon, 11 czerwiec 2012 - 20:19.
#96 Share MaxP
MaxP
  • 15 postów
Napisany 11 czerwiec 2012 - 21:01
Welger RP 12 Trzeci walec na dole od podbieraka. Mysle razem zamienic kolo zebate na Metal-fach, tez ma 22 zebow, ale nie wiem czy os walca jest tekiej samej dlugosci.
#97 Share pawlon
pawlon
  • 83 postów
Napisany 13 czerwiec 2012 - 15:21
Welger RP 12 napisz do mnie emaila pawlon80@o2.pl
#98 Share czajens
czajens
  • 38 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 19:02
Welger RP 12 Koledzy.
Potrzebuje zdjęć aparatu do drugiego sznurka, bo chciałbym sobie go dorobić.
Z góry dzięki za jakikolwiek odzew.
#99 Share hatetusk
hatetusk
  • 73 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 22:04
Welger RP 12 Witam Czy ktoś wie gdzie można kupić taki biały szeroki plastik co jest w mechanizmie podawania sznurka? Nr katalogowy to 1712.34.09.04 Ewentualnie jakieś namiary na welgerkę rp12 na części w okolicach Giżycka?
#100 Share czajens
czajens
  • 38 postów
Napisany 20 sierpień 2012 - 19:21
Welger RP 12 Witam.
Mam problem ze zgniotem w swojej prasie, robi za miękkie baloty choć jest ustawiona na najściślejsze. Linka od aparatu wypuszczania sznurka jest rozkręcona do końca.
http://zapodaj.net/c...8fc8c0.jpg.html
Natomiast dziwi mnie mocowanie sprężyny, tej co odciąga hak po prawej stronie. W mojej prasie jest zahaczona o jedno ogniowo od łańcucha przykręcone na śrubę do wspornika, tak to wygląda:
http://zapodaj.net/6...97dcef.jpg.html
Mógłby ktoś zobaczyć swoje prasie jak ma ją zahaczoną i da cynka B) , z góry dzięki.
Edytowany przez czajens, 20 sierpień 2012 - 19:21.
Podobne tematy luźny sznurek prasa welger wergel rp 12s
