Bieg "nie wchodzi"
33 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Superman
Superman
  • 129 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 20:23
Bieg "nie wchodzi" jutro rano sprawdze i napisze jaki jest efekt, dzieki
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 912 z turem
  • 28000.00 PLN
  • 03 wrz 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 20 wrz 2017
Bieg "nie wchodzi" Dzisiaj, 00:06
#22 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 styczeń 2013 - 20:27
Bieg "nie wchodzi" 1634 ma synchronizowaną skrzynię i nie ma hamulca wałka sprzęgłowego. Powodem słabego rozłączania sprzęgła mogą być zapowietrzone lub niesprawne wysprzęgliki.
Na początek spróbuj odpowietrzyć Supermenie :D
#23 Share Superman
Superman
  • 129 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 20:44
Bieg "nie wchodzi" wlasnie ja tez slyszalem ze 1634 nie ma hamulca walka sprzeglowego, jutro sprawdze te wysprzegliki. ale u mnie z lewej strony jest taka srubka z kontra a dokladnie dwie srubki, ale to pewnie nie ma nic wspolnego z hamulcem
Edytowany przez Superman, 01 luty 2013 - 08:32.
#24 Share Superman
Superman
  • 129 postów
Napisany 01 luty 2013 - 08:34
Bieg "nie wchodzi" dzisiaj odpowietrzalem wysprzegliki i jest to samo ;/ co to moze byc ? doradzcie
#25 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 luty 2013 - 09:38
Bieg "nie wchodzi" Wymień pompkę hamulcową (tą pod pedałem sprzęgła). Niesprawna będzie dawała taki efekt.
#26 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 01 luty 2013 - 09:59
Bieg "nie wchodzi" No a spróbuj podciągnąć trochę...Czy już podciągałeś??
Siema :)
#27 Share Superman
Superman
  • 129 postów
Napisany 01 luty 2013 - 10:27
Bieg "nie wchodzi" tych srubek nie podciagalem, nie wiem nawet do czego one sa, mam je podciagnac ? a wymieniac czesci tak na oko kazda po kolei to tak nie zabardzo bo wydaje sie kase na marne.
#28 Share tomek73
tomek73
  • 8340 postów
Napisany 01 luty 2013 - 10:59
Bieg "nie wchodzi" Odkręć dekiel i zobacz czy sprzęgło ci się wysprzęgla, czy słoneczko pracuję, powinno chodzić przynajmniej z 1,5 cm.
2 czy tarcza odskakuję od docisku, lub koła zamachowego, bo może masz frez wyrobiony i tarcza nie przesuwa się na wałku.
Czy jak zakładałeś nową tarczę to sprawdzałeś frez, i nasmarowałeś tarczę i frez smarem?
Te śruby z kontrą to nie są czasami od żółwia, 8mm.
#29 Share Grzybekk
Grzybekk
  • 64 postów
Napisany 04 luty 2013 - 16:23
Bieg "nie wchodzi" Sorry że wjeżdżam w temat, ale mam pytanie, jak się odpowietrza ww. wysprzęgliki ?
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 luty 2013 - 16:43
Bieg "nie wchodzi" Tak samo jak wszystko inne :D. Odpowietrznik masz na górze skrzyni pośredniej na takiej kostce do której dochodzę przewody od wysprzęglików.
Edytowany przez Marcin91, 05 luty 2013 - 17:22.
cytowanie poprzedniego posta
#31 Share gieno77
gieno77
  • 47 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Wędkarstwo
Napisany 04 luty 2013 - 19:35
Bieg "nie wchodzi" Witam.Panowie mam takie pytanie czy da radę wymienić łożysko wałka wstecznego biegu od str. skrzyni bez jej odjerzdrzania ?Jestem na etapie wymiany wzmacniacza momentu i skrzynia pośrednia jest wyciągnięta ale widzę że mam następne zajęcie chodzi dosłownie o 1cm?
#32 Share Grzybekk
Grzybekk
  • 64 postów
Napisany 05 luty 2013 - 16:09
Bieg "nie wchodzi" Dzięki, nie wiedziałem gdzie sie znajdują. Co do autora tematu to można obstawiać też rozsypany synchronizator..
#33 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 05 luty 2013 - 19:46
Bieg "nie wchodzi" Trzeba zobaczyć czy wysprzęgla a później rozpoławiać...
Siema :)
#34 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 18:58
Bieg "nie wchodzi" Mam taki problem z moim 904.Mianowicie rozchodzi się o to że gdy jest zimny olej biegi przełącza się fajnie a, gdy już się nagrzeje olej to nie idzie przełączyć na wsteczny i wbić też obojętnie którego biegu.Nie ma różnicy czy wysprzęglam podwójnie czy nie.Czy to może być wina zaspawanego wzmacniacza i taśmy hamulca? Bo w 1214 nie ma wzmacniacza i tam nie ma możliwości aby był zgrzyt.Nawet można przełączyć z wstecznego na szosowe podczas gdy ciągnik jeszcze się lekko toczy do tyłu.
Siema :)
Podobne tematy ciezko wchodzace biegi 1634
