Malowanie Władimirca
143 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 13 grudzień 2011 - 22:06
Malowanie Władimirca Ja na twoim miejscu nie ściągał bym kabiny bo przecież można tak też dokładnie pomalować tzn. zdejmujesz w środku wszystko czyli wyciągasz siedzenie potem całkiem podłogę i masz całkowity dostęp do skrzyni i pomalujesz każdy szczegół bez zdejmowania. Jak nie masz ogrzewanego garażu to rzeczywiście szkoda się brać za to bo naprawdę farba nie chce schnąć (sam dziś się o tym przekonałem) a co dopiero na mrozie musi być...
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
Malowanie Władimirca Dzisiaj, 09:34
#62 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 13 grudzień 2011 - 22:35
Malowanie Władimirca A kto powiedział że nie mam ogrzewanego garażu ?? 20 stopni po rozpaleniu pieca w największe mrozy uzyskuje więc nie widzę przeciw wskazań. :unsure: głownie chodzi mi jak pomalować własnie takie zakamarki. Gdybym nie miał grzanego garażu było by to oczywiste że bym tego teraz nie zaczynał :huh:
#63 Share LOST
LOST
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 14 grudzień 2011 - 21:29
Malowanie Władimirca Pomalować zakamarki bez zdejmowania kabiny się da, ale będzie trudniej. Największą przeszkodą wg mnie będzie oświetlenie, ponieważ malować się da, ale trzeba widzieć co się maluje.
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#64 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 15 grudzień 2011 - 20:52
Malowanie Władimirca No własnie kurcze niewiem jak to rozwiązać chyba kilka kloszy powieszę w kabinie z żarówkami 100 W
#65 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 28 grudzień 2011 - 09:16
Malowanie Władimirca Po pierwsze to zacząłbym na twoim miejscu od sprawdzenia czy farba którą masz zamiar pomalować władka nie będzie się gryzła z tą oryginalną. Nie wiem czym ruscy malowali te traktory, ale na pewno będziesz malował inną farbą ;).
Po drugie jeśli to ma być zrobione dobrze, a widzę, że tak właśnie chcesz zrobić, to trzeba zlokalizować ogniska korozji. Miejsca skorodowane najlepiej jest oczyścić przez piaskowanie, albo przynajmniej dokładnie oczyścić przy pomocy młotkowania jeżeli jest zgorzelina, szczotkowania szczotką ręczną lub szlifierką. Potem należy oczyszczone miejsca pomalować porządną farbą podkładową. Ja polecam do tego farby epoksydowe dwuskładnikowe grubopowłokowe. Dlaczego takie? Bo tolerują gorzej przygotowaną (oczyszczoną) powierzchnię i po utwardzeniu dają twardą i wytrzymałą powłokę.
Po trzecie jeśli chcesz żeby farba nie złaziła z całego traktora to całą powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie umyć używając detergentów, bo często znajdują się tam zabrudzenia z oleju, smarów, inne tłuste plamy i zwykły brud. Potem trzeba to dokładnie zmyć i wysuszyć. Na koniec najlepiej jest całą powierzchnię zszorstkować tak jak to się robi w warsztatach samochodowych. Nowa farba po prostu musi się porządnie trzymać powierzchni starej farby. Inaczej potem zacznie złazić.
Po czwarte zastanów się jakiej farby użyjesz do pomalowania całego traktora. Są miejsca (np. elementy silnika) gdzie temperatura przekracza 100 stopni Celcjusza. Farba musi to wytrzymać - np nie powinna żółknąć pod wpływem wysokiej temperatury. Trzeba się też zastanowić jak długo chcesz aby twój traktor trzymał kolor. Na przykład zwykłe farby ftalowe żółkną już od pierwszych promieni słońca ;). Chlorokauczukowe wytrzymają trochę dłużej, ale też kiedyś spłowieją. Epoksydowe skredują po kilku latach. Jeśli chcesz aby traktor lśnił jeszcze długie lata wybierz farbę poliuretanową najlepiej w półpołysku lub półmacie. Ta farba utrzyma kolor i połysk długie lata. Ale jeśli wybierzesz taką farbę pamiętaj o sprawdzeniu czy nic się nie dzieje po pomalowaniu starej powłoki.
Powodzenia ;)
#66 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 30 grudzień 2011 - 09:58
Malowanie Władimirca Kolego Geo dałeś mi prawdziwą garść informacji własnie kończę czyszczenie ciągnika i po nowym roku będę malował serdeczne dzięki na efekt końcowy wstawię fotkę :D
#67 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 20:59
Malowanie Władimirca Witam napisze tu.
Na wiosnę maluje swojego Władzia.
Co powiecie na temat tej farby :
http://allegro.pl/gr...2029969443.html
Lepsza jest od tradycyjnej śnieżki ???
Malował ktoś tą farbą już ? I jak ? Dobra zła ?
Dzięki za odpowiedź z góry.
#68 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 23:02
Malowanie Władimirca Mało informacji na stronie sprzedawcy. Wygląda, że to zwykła farba ftalowa... no może nieco lepsza niż zwykła :). No i bardzo droga doliczając koszt przesyłki. Na zaprawki lub drobne elementy może być. 0,8 litra na dużo nie wystarczy. Liczę, że cienką warstwą (dekoracyjnie) da się pomalować pewnie około 5 m2. Prawdę mówiąc za podobną cenę mógłbyś zamówić np. farbę poliuretanową w podobnym kolorze, a ta farba na pewno nie spłowieje na słońcu. Zaleta farby ftalowej - łatwe przygotowanie do aplikacji. Wada farby poliuretanowej - utwardzacz. Trzeba nabyć nieco wprawy w mieszaniu i przyzwyczaić się do tego, że należy przygotowywać tyle farby ile się zużyje w ciągu 2 godzin, bo zwykle przez tyle czasu mieszanina bazy z utwardzaczem nadaje się do użycia ;). Wybór należy do ciebie ;). Na drobne zaprawki lepsza będzie ftalówka. A jeśli chcesz coś nieco lepszego od zwykłej ftalowej i łatwiejszego niż poliuretan to zastanów się nad autorenolakiem. To farba o dość trwałym połysku i kolorze. Tylko nie wierz w to, że da się jednym litrem pomalować 10m2. To czysta teoria ;). W rzeczywistości pomalujesz max około 5 m2. No chyba, że lubisz jak farba słabo kryje ;).
#69 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 12 styczeń 2012 - 18:11
Malowanie Władimirca Tą farbę mogę kupić w sklepie rolniczym. Podobno to jest oryginał do c-330 lub c-360. Kosztuje w tej samej cenie co na allegro.
Jak bym ją kupował to napewno nie jedną puszkę, myślę ze 2 wystarczy na pomalowanie błotników tylnych maski.
Więc jak polecacie ją czy nie ?
#70 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 12 styczeń 2012 - 18:32
Malowanie Władimirca Kup w odcieniu meksykańska czerwień i będzie git. :)
#71 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 12 styczeń 2012 - 18:54
Malowanie Władimirca To jest zwykła olejna bez utwardzacza mało odporna mechanicznie i mało odporna na oleje,smary.
Dołóż 10zł i kup coś na bazie żywicy + utwardzacz,są na Allegro.
#72 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 12 styczeń 2012 - 19:17
Malowanie Władimirca Jak możecie to byście podali nazwy farb jakimi wy malowaliście swoje maszyny i mniej więcej cenę.
Lub linki do farb z allegro lub z innego sklepu internetowego.
#73 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 13 styczeń 2012 - 23:42
Malowanie Władimirca Jeśli chodzi o mnie to na ciągniki,maszyny rolnicze i budowlane stosuje lakier przemysłowy na bazie żywicy poliuretanowej.Producentem jest CSV KLIK.Kupuje w lokalnym sklepie w cenie 68zł/litr.Według mnie farba posiada najlepszy stosunek jakości do ceny,jest pełna gama kolorystyczna.Posiada bardzo dobre krycie wystarczą dwie cienkie warstwy nawet przy takich kolorach jak żółty czy granatowy.
Czasami kupuję poliuretan na Allegro od tego gościa KLIK farby też są całkiem nie złe ale wymagają dużej wprawy przy malowaniu i musisz kupić od niego cały zestaw z rozpuszczalnikiem i utwardzaczem.Dlatego że jak zastosujesz rozpuszczalnik czy utwardzacz innego producenta dzieją się "cuda".Farba albo nigdy nie wyschnie,albo zrobi się matowa,albo zrobi się jak skórka pomarańcza.
Autorenolakami nie maluje już od kilku lat z tego względu że są drogie i w dodatku mają małą wydajność i słabe krycie.
#74 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 13:41
Malowanie Władimirca 68 zł/litr to dość wysoka cena nawet za poliuretan. Takie farby tzn. farby nawierzchniowe poliuretanowe produkują jeszcze takie firmy jak: HEMPEL, TIKKURILA, YOTUN, OLIVA, BARIL, AKZONOBEL, SIGMA COATINGS i pewnie jeszcze kilka firm ale na razie mi więcej nie przychodzi do głowy ;). Zawsze można porównać ceny i się potargować. Na pewno można zamówić tam farby i dostaniemy je przesyłką kurierską. Poza tym trzeba pamiętać, że cena zależy od zastosowanego pigmentu. Najtańsze powinny być farby w kolorze jasnoszarym, szarym, niebieskim, a najdroższe w kolorach zielonym, żółtym. więc czasami warto pogadać z przedstawicielem i zapytać o tańszą farbę w podobnym kolorze.
#75 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 14:20
Racja z tą odpornoscią. tzn na władziu mi trzyma na masce ale pompe od MTZ pomalowałem to przy odpowietrzaniu ropa miejscami ją zaczęła spłukiwać :o
Mój Wladimirec podbija świat
#76 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 07:28
Malowanie Władimirca Może i są tańsze lakiery firm które podałeś ale ja jeszcze nie spotkałem się w sklepie z mieszalnikiem tych firm,gdzie można dobrać dowolny kolor i kupić na "setki".
Kiedyś tylko w Castoramie widziałem jakiś poliuretan z Nobilesu ale były to gotowe kolory w pojemnikach 2,5litra.
Z resztą każdy maluje tym co uważa według siebie za najlepsze. :D
#77 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 17:12
Malowanie Władimirca No jeśli na setki i z mieszalnika to cena jest ok ;). U mnie w okolicy można kupić z mieszalnika farby Tikkurili. Jeśli ktoś nie ma aż takich wymagań co do koloru zawsze można zamówić farbę wg RAL. Wtedy przypuszczam, że da się zamówić farbę w 1 litrowych puszkach choć nie wszystkie firmy które podałem mogą sprzedać tak małe ilości ;).
#78 Share marekjsp
marekjsp
  • Validating
  • 116 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 19:37
Malowaliscie T25 napiszcie o problemach które was spotkały i jaki kolor wybrac na władzia bo bede malował w niedługim czasie swojego Dodany obrazek A i mam pytanie nie wiecie czy da sie wymienic uszczelki w kabinie ???(kabina czeska)
ja bym ci proponował pomalować na oryginalne barwy felgi na białło i dach na biało a reszte na czerowno ;] ładnie będzie wyglądał...
KPK Kumurun Team -Sekcja Organizcyjna
#79 Share krzychu28055
krzychu28055
  • 54 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 16 marzec 2012 - 20:03
Malowanie Władimirca Dokładnie jeszcze wydech na biało. Nie wiecie czy są białe farby żaroodporne?
#80 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 20:17
Malowanie Władimirca Taa,po 4 latach to już drugi raz pewnie będzie malował. :rolleyes:
Podobne tematy malowanie zaczac
