maras
Wspomaganie T25
Buszmen11    267
tej kolumny z rolnexu nie polecam. u mnie w turze poszła po 30 godz pracy. 2 razy była naprawiana. wywaliłem i wstawiłem wspomaganie od lublina
Hari123    7
A co sądzicie o wspomaganiu elektrycznym x84 od senica II do Władka ?
zbyszekbrzuze    297
Jest filmik na YT z wspomaganiem elektrycznym, zapytaj autora. To jest malo popularna przerobka, ze na forum raczej nie znajdziesz odpowiedzi...
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
plusz01    0
Witam!
Przymierzam się do zakupu tego wspomagania
http://allegro.pl/wspomaganie-orbitrol-do-t25-t-25-wladymirca-ruska-i4288563924.html
Tylko mam małe pytanie może się ono wydawać głupie ale nie jestem mechanikiem i poprostu nie wiem czy jeżeli silnik ciągnika uległ by awari i nie byłby w stanie zasilacz pompy od wspomagania to po założeniu orbitrola jest szansa skręcenia kołami ?
zbyszekbrzuze    297
Jest szansa, bo praktycznie kazdy orbitrol posiada pompke. Ciezko ale skreci.
Bizona bez silnika przestawialismy i normalnie skrecal.
KPK Kumurun Team
Voo    39
Kiedyś testowałem to u siebie, nie ma problemu z jazdą.Jest troszkę ciężej skręcić,kierownica nie jest tak czuła jak przy zasilaniu orbitrola pompą,ale w przypadku awarii czy zerwania paska spokojnie dojedziesz do celu.
plusz01    0
Dzięki bardzo za odp. Chodziło mi własnie o to że np. zerwie mi się pasek i trzeba dojechać do domu założyć nowy lub inne nie przewidziane sytuacje żeby w razie czego skręcić kierownicą
pales1987    2
Mam problem z wspomaganiem swojej konstrukcji do władimirca. Otóż wszystko jest już zamontowane i poskładane a tu wyszedł zonk bo po zalaniu olejem i odpaleniu traktorka kierownica wcale się nie obraca a raczej stoi w miejscu tak sztywno jak zaspawana. Dodam że bez oleju orbitrol się obracał razem z kierownicą.bez problemu. Orbitrol mam firmy DANFOSS OSPC 125ON przewody siłownika podłączone do L i R. Zasilanie do P, zaś powrót do T. Pompa została założona od hydrauliki władimirca czyli NSZ10 lewa w miejsce sprężarki tak jak w konstrukcji AGRICOLI. Wlot oleju z zbiornika od góry gdzie pisze po rosyjsku "wchod". Prosiłbym o rady bo nie wiem od czego zacząć.
Voo    39
A ten orbitrol to nowy czy używka.Podłączenie jest prawidłowe,więc raczej sam orbitrol coś szwankuje,olej wraca powrotem z orbitrola?
Z bardzo wiem o co chodzi z tym zbiornikiem,jak podłączyłeś te zasilanie,od czego ten zbiornik?
pales1987    2
Zbiornik mam od VW od wspomagania coś ok 1litra pojemności. Orbitrol jest używany oczywiście tyle że woziłem go do sprawdzenia no i niby sprawdzał go ale chyba tylko zawory. Pewności nie mam że jest w 100% sprawny. Mam drugi taki sam w BIZONIE więc wykręcę i zmienię w poniedziałek. Zobaczymy jaki będzie efekt.
rogalikjp    5
Witam. Chciałbym odnowić temat, morze ktoś z posiadaczy wspomagania do Władymirca firmy AGRICOLA wypowie się na temat ?
Hrycu    2
Witam koledzy. Odświeżę trochę temat.  Mam pytanie czy kupił ktoś i ma gotowe wspomaganie do t25 z allegro za 2 tysie. Jak to się spisuje w waszych ciągnikach
flassh    0
Witam, mam założone hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego i chciałbym zmienić oryginalne koło kierownicy na koło o mniejszej średnicy. Z jakiego samochodu, ciągnika, wózka widłowego będzie pasować koło kierownicy do Władimirca?
    • Przez dexter170
      Witam, wymieniłem głowice bo zawory latały już w tulejach i mam teraz problem bo oczywiście chińczyki zrobili źle odwiert pod śrubę smarowania i była za płytka przez co wyrwałem gwint. Są na rynku śruby M14 więc przegwintowałem, zamontowałem i działa. Nie bawiłem się w wymianę tuleji bo się naczytałem że powszechnie dostępne są kijowe.
      Martwi mnie tylko smarowanie czy nie za bardzo zablokowałem kanał oleju, tzn dźwigienki są smarowane, olej leci, ale sprężyny suche, oleju może kropla czy dwie pod nimi reszta spływa a tuleje wystają przecież ok 2cm nad poziom głowicy. To jest w porządku czy mam się martwić?
      Ciśnienie normalne 3,5 na zimnym i 2,5 przy 80. Nie chcę żeby te nowe zawory się zatarły jak pojadę w pole.
    • Przez Tomaszzt25
      lv_0_20231215164649.mp4 Witam Aktualnie mam stomile 11.2-28 i chciałbym kupić większe opony ze względu na to że t25 często wyjeżdża w trasy.
      I moje pytanie brzmi co wybrać? 12.4-28 czy 13.6-28.
      Ciągnie rotacyjną,zgrabiarke,kopaczkę, rozsiewacz nawozu,a rzadziej pług,poznaniaka i kultywator
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
