Claas Dominator 96
408 odpowiedzi na ten temat
#341 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 13 lipiec 2015 - 22:54
Claas Dominator 96
Witam. U mnie w Dominatorze dzieje sie cos takiego jakby się przytykał na podajniku pochyłym,przytyka sie tak ze az silnik schodzi z obrotow,kosilem zyto to az tak czesto sie nie zdarzało ale jak pszenice to co chwile kombajn przysiadał,co to może być?łancuchy za mocno naciągniete? pęknieta listwa ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas dominator 48 38 koła silnik perkins 4 wytrząsacze części
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 5000.00 PLN
  • 19 cze 2017
CLAAS Dominator 86
  • 49000.00 PLN
  • 17 cze 2017
Sprzedam kombajn Caas Columbus z prasa! Film z pracy Blacha ocynk!
  • 5300.00 PLN
  • 30 maj 2017
Claas Dominator 96 Dzisiaj, 06:58
#342 Share OKEY
OKEY
  • 793 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 06:21
Claas Dominator 96
Raczej to nie podajnik bo on ma sprzęgło i szybciej stanął by niż zduszał silnik. Chyba że podajnik jest źle ustawiony i nie równo podaje materiał do młocarni i to ona przydusza silnik.
Pod przednim wałem w podajniku masz takie klocki przykręcone do boków podajnika które podpierają ten wał , możliwe ze są ustawione do kukurydzy. Z boku na podajniku powinieneś mieć rysunki jak te klocki powinny byc ustawione do konkretnych  upraw.
#343 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 12:26
Claas Dominator 96
Tylko że sprzęgło na dużym kole mam mocniej dokrecone praktycznie na max. Podajnik źle ustawiony,czyli? nie równo prawa/lewa strona dociągnieta?
Sprawdze klocki o ktorych mówisz, jest możliwosc zeby sie same przestawily? bo było dobrze,nic nie grzebane a w zeszłym sezonie zaczal sam z siebie sie tak przyduszac.
#344 Share OKEY
OKEY
  • 793 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 12:56
Claas Dominator 96
Chodziło mi właśnie o ustawienie na tych klockach ale skoro mówisz ze bylo dobrze to same raczej sie nie przestawiły.
Łańcuchy powinny być tak naciągnięte żeby listwy dołem dotykały do tych plastikowych prowadnic.
A moze po prostu przydusza sie bo traci moc . Może gdzieś przepchało się paliwo albo filtr do wymiany .
#345 Share krzysztof1987
krzysztof1987
  • 608 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 17:21
Claas Dominator 96
ja tak miałem w 88 wymieniłem filtr paliwa i jak było ok tobie radze to samo
#346 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 19:54
Claas Dominator 96
Sprawdzałem te klocki i były w pionie czyli najwyzszym punkcie wiec wychodzi na to ze bylo ustawione na QQ,zmieniłem na poziom bo z naklejki wynikało ze takie ustawienie jest na zboże. Silnikiem raczej nie idzie bo słychac czkawkę z gardzieli a silnik zarazem delikatnie przysiada.
#347 Share OKEY
OKEY
  • 793 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 21:03
Claas Dominator 96
 Skoro nic nie było grzebane i było dobrze i tak sam z siebie zaczął sie dławić to nie będzie to wina klocków mimo ze źle były ustawione.
Zrób jak pisze kolega wyżej, wymień filtr paliwa i przejrzyj cały układ paliwowy . U mnie był zapchany na wyjściu z baku i objawy były podobne . Na wysokich obrotach pod obciążeniem po prostu możne mu brakować paliwa.
#348 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 15 lipiec 2015 - 21:44
Claas Dominator 96
Klocki zostawie juz tak jak powinny być na Zboża czyli 38mm.
Filtr Paliwa zmieniony,układ od zbiornika do filtra i powroty przedmuchane,odstojnik wyczyszczony,fakt był zawalony syfem ze nie puszczał paliwa i byl praktycznie suchy.
Nie wydaje mi sie ze idzie to silnikiem bo slychać buczenie z pod kabiny tak jakby za duzo masy łykał.
#349 Share jankris
jankris
  • 639 postów
Napisany 15 lipiec 2015 - 22:33
Claas Dominator 96
Wyczyść chwytacz kamieni i przestanie się dławić.
#350 Share jarekw
jarekw
  • 492 postów
  • Zainteresowania:budownictwo, rolnictwo, ornitologia
Napisany 15 lipiec 2015 - 22:54
Claas Dominator 96
Panowie, mam pytanie dotyczące Dominatora 96, otóż w ostatnim sezonie rwał mocowanie sita górnego i mocowanie blach na "wylocie" kosza sitowego, doszło do tego, że wykręcił się jeden z prętów mocujących górne sito. Rozebrałem w tej chwili napęd wachacza i sam wachacz, luz był, wg mnie dość duży, czy to może być jedyna przyczyna? Czy jeszcze na coś zwrócić uwagę?
Poza tym, czy to dziwne ł metalowo-plastikowe łożysko usytuowane w wachaczu jest zabezpieczone z obydwu stron segerami? Bo w tym co rozebrałem były tylkoresztki czegoś co przypominało seger.
Za sugestie będę wdzięczny.
Poszukuję osób posiadających pojemniki paszowe "POJ-PASZ" firmy BIN, proszę o kontakt przez PW lub gg 1772781
"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II
#351 Share OKEY
OKEY
  • 793 postów
Napisany 16 lipiec 2015 - 07:06
Claas Dominator 96
Teraz powinno być już dobrze.
Sprawdź czy nie popękał ci cały ten kosz zwłaszcza na dole koło mocowań do tych wahaczy, jeśli kosz będzie popękany wymiana łożysk na wahaczu nic nie pomoże. Na tych łożyskach na wahaczu powinny byc takie osłonki z blachy podobne jak krytych łożyskach.
#352 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 16 lipiec 2015 - 21:19
Claas Dominator 96
Chwytacz kamieni tez wyczyszczony,zobaczymy co będzie jak pójdzie w pole,mam nadzieje ze bedzie dobrze.
#353 Share jarekw
jarekw
  • 492 postów
Napisany 16 lipiec 2015 - 22:07
Claas Dominator 96
OKEY, kosz oglądałem dość dokładnie. Z jednej strony na samym dole, w odległości kilku cm od mocowania wachacza jest rysa (peknięcie) długości ok. 4-5 cm. Co z tym teraz zrobić? Spawać? Dostęp jest tylko z jednej strony.Trochę mnie zmartwiłeś, bo myślałem, że jak wymienię wszystkie łożyska to będzie dobrze.
#354 Share miturskir
miturskir
  • 317 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 17:38
Claas Dominator 96
jak ustawić dominatora 96 klepisko tymi dziwigniami w kabinie
#355 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 18:28
Claas Dominator 96
Takie duże chłopaki i nie wiedzą....
To nie jest buczenie z gardzieli tylko za dużo masy podaje.
Ktoś grzebał przy szczelinie klepiska? To pytanie retoryczne. Oczywiście że grzebał. Szczelina jest mała, a szanowny pan po kawalersku po polu śmiga i kombajn się dusi.  Hederek w ciemno strzelam że minimum 3.60. Objawy to takie charakterystyczne łupnięcie aż blachy na kombajnie zadzwonią. Masy się nazbiera i jak już cepy złapią to jak pierdykną o klepisko to wszystko aż się trzęsie.
Jeździj tak dalej to w wersji lekkiej tylko go zapchasz, a w wersji ciężkiej pogniesz klepisko/urwiesz mocowania klepiska/urwiesz mocowanie bębna
#356 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 899 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 21:55
Claas Dominator 96
Też pisałem że objaw jest taki jakby za duzo masy szło na klepisko. Szczelinę ustawia się w kabinie także wiadomo że czasami trzeba zmiejszyc lub zwiekszyc i w taki sposob moglo byc grzebane. Heder 3.90. To co myslisz że po odpowiednim ustawieniu szczeliny tego łupania nie będzie?
#357 Share Adameo
Adameo
  • 59 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 21:58
Claas Dominator 96
nigdy w życiu claasa tylko John Deere prosty w obsłudze i ogólnie jest ok a ten claas nie jestem z nim
#358 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 22:25
Claas Dominator 96
@Adameo wlazles tylko to napisac? jak tak to juz nie wchodz i jedz do gory, ktos pisal ze mial jd i juz w zyciu nie chce, ja tez wole claasa, tutaj to juz kwestia gustu
@Eryko, jak masz ustawione palce na slimaku?
Edytowany przez kravter, 17 lipiec 2015 - 22:25.
#359 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 18 lipiec 2015 - 12:20
Claas Dominator 96
Dam sobie 70cm penisa uciąć jak nie będę miał racji, że masz za małą szczelinę na klepisku.
Można też wolniej jechać, ale efekt może być mierny.
Aha, dopóki nie młócisz kukurydzy, strączkowych, albo traw to szczelinę zostaw w spokoju. Wystarczy 13-3, albo lepiej 15-4 (a nawet 17-5) i każde zboże wymłóci
#360 Share maroon88
maroon88
  • 120 postów
Napisany 18 lipiec 2015 - 15:29
Claas Dominator 96
A wiesz może jaka szczelina powinna być ustawiona na trawy?
