Odpalanie Władimirca w mrozie -10 a-20 stopni
124 odpowiedzi na ten temat
#101 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 31 grudzień 2014 - 00:56
No i nastały mrozy, ostatniej nocy przycisnęło nawet -14*C
A oto film z odpalania:
Miłego oglądania:)
Wyciągnąlem rozrusznik (R11) na zimowy przegląd, a tam bałagan: śrubka prądowa jednej szczotki luźna, a druga pęknięta wzdłuż, jeszcze trochę i uległby uszkodzeniu.
No i zmieniłem alternator:
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Odpalanie Władimirca w mrozie -10 a-20 stopni Dzisiaj, 19:15
#102 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 31 grudzień 2014 - 11:43
Ja dzisiaj Władzia odpalałem o 7:00 rano -17 C bez prostownika i z 40 s kręcił aż w końcu odżył, sprawdzam bagnet a tam kisiel a ropa zalana wczoraj z polskiej stacji CPN, Władek trafił pod ocieplany garaż dostał 500ml denaturatu na 10l ropy i dopiero ropa stała się ropą
#103 Share luki08
luki08
  • 263 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 01:02
nie wiem czy to prawda ale mowili mi ze swiece grzeje sie powyzej -20 lub -30 stopni
załuzcie sobie rozrusznik planetarny koszt ok 250 zl i jaK AKUMUlator jest dobry odpala bez problemu przy -15
#104 Share Zegarek
Zegarek
  • 13 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 09:49
kolego podaj mi jaki masz prostownik z rozruchem czy bez i jaka cena z góry dziękuje
Edytowany przez kris14, 01 styczeń 2015 - 11:14.
Pkt. 1.13 +1p. ostrzeżeń
#105 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 16:38
Prostownik BESTER BSI12/25, 25A ładowanie, 100A wspomaganie rozruchu, zakupiony za grosze niekompletny. Sterowanie elektroniczne, zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem.
KPK Kumurun Team
#106 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 20:16
Chyba poniżej nie powyżej.
Nieprawda. Świecę można użyć przy każdych problemach z rozruchem i niższych temperaturach. Wszystko jest zależne od potrzeb i warunków jak i stanu silnika.
Za 250zł nie kupisz rozrusznika planetarnego (z przekładnia planetarną) co najwyżej z przekładnią zwykłą.
Jak jest wszystko dobrze jak i akumulator odpala bez problemu na oryginalnym rozruszniku.
#107 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 20:09
witam panowie mam takie pytanie,mam takiego sasiada co mi dzisiaj powiedzial cos na temat odpalenia wladka jak jest mroz powiedzial mi zebym mu raz psiknol do kolektora sacego plakiem i odpali odrazu moze to byc prawda?mam nowe akumulatory maja rok czasu i maly rozrusznik mam tez swiece zarowa i uzywam jej  wladek stoji na polu jak bylo -10 stopni to wladek odpalil za drugim razem
#108 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 styczeń 2015 - 22:51
Co to znaczy, że zapalił za drugim razem? Ile czasu kręcił?
Z samostartem jest to możliwe, ale niezalecane. Jeśli sam potrafi zapalić i jeszcze masz zdrowy silnik to tym bardziej bym go nie stosował.
Trzeba umieć go stosować, by nie narobić krzywdy silnikowi.
Musiał byś odpinać przewód od filtra do kolektora by móc zaaplikować środek.
Dodatkowo należy odpiąć zasilanie świecy żarowej.
Zamień świece żarową na świecę płomieniową jest o wiele skuteczniejsza.
#109 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 17:09
ja to robie tak grzeje swiece zarowa jakoms minute i obracam jakies 3-4 sekundy silnikiem i robie jakoms minute przerwy i po minucie krece drugi raz i wtedy odpala czy dobrze robie?a co to za ruznica jaka swieca?
#110 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 17:42
A różnica i to duża.
W zapotrzebowaniu na prąd, jak i skuteczność cieplną.
Nie negując oryginalnej, ale płomieniowa jest skuteczniejsza. Jeśli ktoś dużo używa ciągnika zimą to gra warta świeczki. :lol:
Żarową trzeba grzać 40-60 sekund przy sporym poborze prądu (Szczerze nie pamiętam wartości). Dodatkowo czas robi swoje.
Płomieniowej wystarczy 10 sekund przy poborze prądu około 15A.
W płomieniowej źródłem ciepła jest płomień który jest skuteczniejszy od spirali w ogrzewaniu powietrza, zwłaszcza że jest w stanie ogrzać powietrze wciągane przez silnik.
Żarowa nagrzewa powietrze w kolektorze przed zapaleniem, jeśli silnik nie zapali po kilku obrotach to ciepłe powietrze się kończy, a ona nie jest w stanie skutecznie rozgrzać wciąganego zimnego powietrza i grzanie trzeba rozpocząć od nowa.
Jedna świeca płomieniowa używana jest w dużych silnikach więc skuteczność jest ogromna.
#111 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 08:36
Panowie a dostane orginalna swiece plomieniowa do wladka?zeby tylko zakrecic i odpalac?a do zbiorniczka trzeba nalac benzyny zeby sie palil plomien tak?
#112 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 22:50
Do Władka nie ma oryginalnej świecy płomieniowej, bynajmniej narazie.  można takową zaadoptować od Forda Transita. Jest tego pełno na Allegro. Do zbiorniczka najlepiej nalewać naftę, bo benzyna może okazać się niebezpieczna. Nafta ma to do siebie,, że nie gęstnieje w minusowych temperaturach.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#113 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 11:23
Benzyna jest wybuchowa, do zbiorniczka nafta lub ON.
Świeca ma być na 12V i mieć zaworek termobimetalowy. Świeca może być od MF tylko gwint nie jest idealny.
#114 Share kalwas
kalwas
  • 133 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 23:55
Mój tak samo, 4-5 przekręceń wału i pali, bez odprężnika, ale wolę dać odprężnik, lżej mu się pali. Przy -10 jest ok, ale przy -20 już trochę muszę go pomęczyć.
#115 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 12:33
Kalwas, masz rozrusznik szybkoobrotowy ?
#116 Share kalwas
kalwas
  • 133 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 12:48
tak szybkoobrotowy, ojciec mówił, że od jakiegoś MTZ-a, pasował na wieniec czy jakoś tak.
#117 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 13:14
Ja próbowałem odpalić swojego władka na oryginalnym rozruszniku przy -5 stopni i dopiero za piątym podejściem odpalił, no ale miałem też w zbiorniku jeszcze letnie paliwo.
#118 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 14:06
Toż to to samo :P
KPK Kumurun Team
#119 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 336 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 14:46
ja przy swoim Władku też mam rozrusznik szybkoobrotowy teraz go odpalam przy pomocy odprężnika zawsze to lżej dziś było - 17 i nie miałem problemów dodam tylko że akumulator założony 12 v żelowy, wcześniej przy oryginalnym rozruszniku nawet bym nie próbował odpalać bo by nie dał rady
#120 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 14:59
Ciekawe jak jest z jakością tych tanich rozruszników szybkoobrotowych, np. te co są na allegro i cena rozrusznika nie przekracza 300 zł.
